C5 X7 Vajoamisen esto.
Aloittaja huophe-1, helmikuu 24, 2019, 21:26:09
huophe-1
C5 X7 Vajoamisen esto paikalaan ollessa.Onko kyse takaiskuventtiilistä,vai sähköisestä komponentista?Missä tuo sijaitsee?
Kirjoitan tätä sisällä kodin lämmöisessä, pois  autotallin kylmältä ja vetoiselta lattialta  :)
Sähköventtiili hydraulipumpun venttiiliyksikössä. Noin mutuna x7:aa sen erityisemmin tuntematta.
Eeska91
Onko siitä haittaa että auto vajoaa ku on parkissa?
[/url
C5-2005
Ei se vajoaminen itsessään tapahtumana haittaa, mutta ei sen kuuluisi tehdä niin.
Lainaus käyttäjältä: Eeska91 - helmikuu 26, 2019, 17:00:27
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Eeska91
Eikös sen parkissa piäkkin vähän vajota alaspäin. Toki jos liikkeessä vajoaa nii sillo ja siellä ei oo kaikki kunnossa.
[/url
jll
 Kyllä tiputtaa keulaa ihan tarkoituksella kun sammuttaa koneen. Ohjekirjassa mainitaan lepoasento...
C5-2005
Aiemmat:
huophe-1
Kiitos vastauksista.
Jotainhan siellä on pielessä,niin hullulta kuin se kuulostaakin ajon jäljiltä se nouseekin ylöspäin,että semmosta  ::)
Jos isosti vajoo, niin eikä se halpa (oliko 15€) korkeusanturi (linnunluu) ole vaihtokunnossa?
Eeska91
En muista määrää mitä se tiputtaa keulaa, mutta pitemmän aikaa ku auto seisoo nii huomaa kyllä heti ku nostaa keulan ylös.
[/url
ace
Muistaisin, että tuo omani toimii niin, että heti kun auton sammuttaa keula laskee n. pari senttiä, mutta ei vajoa siitä enempää parinkaan parkkipäivän aikana. Tuon pari senttiä se sitten nousee het, kun oven avaa.
Eeska91
Lainaus käyttäjältä: ace - maaliskuu 04, 2019, 15:00:08
ja se että miksi se laskee nii on ihan perushydrauliikkahommaa. Paineenlaskun takia. Jos sielä olis jatkuvasti paine nii alkais paikat lahoamaan ennemmin tai myöhemmin.
[/url
Aapo
huophe-1
 ??? Aapo, sitähän minäkin.
Kiitos "osanotostanne". Tuo korkeusanturi, saattaisi se olla niinkin yksinkertaine kohde!
Ei muuta kuin haalareihin ja tallin viileyteen :|
Lainaus käyttäjältä: Eeska91 - maaliskuu 04, 2019, 15:56:58
Eeska laittaakin perushydrauliikkalaskelmat paljonko se paine laskee järjestelmässä kun laskee 2cm...
Aapo
Lainaus käyttäjältä: Jankos - maaliskuu 04, 2019, 22:18:55
Tuota tarkoitin.
Paine laskee? Eli siis, nestettä liikkuu, minne, paljonko ja miksi..?
Korkeutta näissä säädetään nesteen määrällä, ei paineella...
Jousipallon kaasunpaine toki laskee, etenkin etupalloissa, pannuhuoneen jäähtyessä. Mutta sekin ottaa aikaa...
Nesteen ainoat reitit on järjestelmästä ulos, jäykkyyssäätimen ohivuodosta säiliöön tai pumpun kaverina olevien korkeussäätöventtiilien kautta säiliöön, ja tässä viimeisessä tapauksessa "helppo reitti" on alaslaskuventtiilin kautta, nostoventtiilin piirissä on sitten lisänä paineakku sekä pumpun venttiilit...
Että mitähän se Eeska tuossa sitten tarkoittaa, "perushydrauliikkahommilla"..?
ovi
Paine laskee kutakuinkin 0,002 bar.
Elikkä on ok jättää se keskiasentoon yöksi talliin jotta autosta on helpompi nousta pois ja takaisin sisään?
Onko X7:ssa tukivarsien nivelissä kumipuslia jotka jäävät pinteeseen jossakin korkeusvaihtoehdoista?
