C5 X7 puhallin
Aloittaja Eeska91, helmikuu 20, 2019, 16:03:01
Jalamari 53
Edelleen missä tuo vastusyksikkö sijaitsee, siis osa nro 10. Vasemmalla vai oikealla puolen? Kuskin puolelta en löytänyt. Onko kellä tietoa?
Olisi uusi vastusyksikkö niin vois kokeilla  ennen huoltoa. Service kuva ei näytä paikkaa vain osan irrallaan.
Aiemmin muissa Sitikoissa ollut oikealla puolen, miten tässä C5 X7:ssa?
Jalamari 53
Löytyihän se vastuspaketti. Raitisilmasuotimen etupuolella vähän syvemmällä niin etten saanut johtosarjan klipsejä painettua irti. Jätin sen mahdollisen vaihdon huollon tehtäväksi torstaina kun  tutkiivat mikä kiikastaa.
Jalamari 53
Kunnossa puhallus jälleen. Huolto otti irti vastuspaketin ja testasi heidän testivastuksella jolloin puhallin toimi normaalisti.
Vaihtoiva Mister Autosta tilaamani  Stormin(Bölk) vastuspaketin.Se ei toiminut kuin täydellä nopeudella. Vaihtoivat takaisin alkuperäisen vastuspaketin  joka pelasi nyt ihan normaalisti, se jätettiin paikoilleen. Veloittivat tunnin työn, 95 €
Eli alkuperäinen vika oli todennäköisesti liittimien (jota en saanut irti) kosketuksessa,  sovittiin että seurataan tilannetta.
Stormin vastuspaketti maksoi 31.20 € ja oli heti rikki. Laitoin sähköpostia,katotaan mitävastaavat. Hellan vastaava taisi  olla 5 € kalliimpi, olisi pitänyt tilata se.
keijokos
Minähän sanoin että aina kannattaa tutkia liittimet, ainakin kolmessa autossa käynyt niin että purettu turhaan
Jalamari 53
Nyt ei ollut puhaltimen liitin vaan ilmeisesti vastuspaketin liitin. Huoltomiehen mukaan liitin oli aika hyvä, ei mitään kipinöintä.
Tuota liitintä yritin irroittaa mutta en osannut  niitä klipsejä taivuttaa oikeaan suuntaan. Klipsien veto jäi kokeilematta.
Kertokaapas mitä  klipseille olisi pitänyt tehdä????
JPL
Jos näkisi littimestä kuvan, niin voisi lausua.
