Perätipahti alas (öljyloppu)
Aloittaja Karumie, helmikuu 04, 2019, 11:51:07
Karumie
Moro
Meillä, citikka C5 farmarissa perä tipahti alas. Hoksasin, että hydraulikka öljy oli ihan loppu. Laitoin säiliöön öljyä, mutta perä ei noussut.
Voiko olla, että kestää jonkin aikaa, ennenkö öljy pääsee kirtämään joka paikassa, että menee hetki, ennenkö perä taas nousisi?
Jos menee ihan tyhjäksi, voii tarvita apupainetta että pumppu lähtee vetämään. Mutta jos etupää toimii normaalisti, niin ei luulisi olevan siitä kiinni.
Voi olla korkeusanturissa vikaa?
Jos on lumilohkare iskenyt anturiin? Harvinaista muttei mahdotonta. Tai öljyputki pettänyt, se selittäisi säiliön tyhjyyden. Jos pääset montulle ajamaan, olisi turvallista katsella toimintaa, nosturilla pyörät on ulosjousto asennossa, vaikeampi testata.
IJN
Anturivika ei toki selitä nesteen katoamista. Perän vajoaminen voi johtua nesteen puutteesta, mutta tutkittavaksi jää mistä se karkaa.
Miten todettu että öljy oli vähissä?
- Onko oikeaoppisesti (alas+paineet päästettynä, öljytaso on hieman sihdin päälle, mutta ei paljoa, noissa on erilaisia alahahloja ylä-/alamerkkeinä) tai
- Onko jollain ainakin lähestulkoon menetelmällä (auto ala-asennossa) ja silloin öljyn pinta saisi olla mieluummin näkymättömissä sihdin alla kuin reilusti näkyvissä.
Ja jos on vain tunteella lisätty: älä laske autoa alas korkki kiinni, säiliö voi haljeta.
