C5 III webasto ja ilmastointi hyytyi
Aloittaja Aatee, tammikuu 22, 2019, 17:29:04
Aatee
Moro. Mistä lähteä nyt vikaa etsimään? Webaston sulakkeita en löytänyt vaikka etsin. Missä mahtaa sijaita?
Aatee
Webasto lähtee päälle nyt. Puhallin vaan ei toimi. Ohjekirja sanoo että puhaltimen sulake on ecu kopan sisällä. Nyt vaan kun oikean 40A sulakkeen osaisi napata pois ku ei mitään kaaviota löydy.
Aatee
Mystinen homma. Kävi testerin päässä ja aluksi herjas webaston ylikuumenemista. Lopulta kaikki koodit hävis ja koneen kautta ei siltikään päässy tuulettimen nopeutta säätää. Tuuletin ei sii edelleenkään pelaa. Mistä ihmeestä sitä vikaa lähetään etsii? Remonttimieskin ihmeissään.
Mitäs nyt tarkalleen tekee? Muutenko lämmityslaite näyttäisi toimivalta mutta puhallin ei pyöri?
Aloittaisin tutkimisen webaston kytkennöistä puhaltimen johdoissa. Mistään ei voi tietää onko vaihtoreleellä vai icpu(vai mikä se olikaan) tehty.  Voihan se puhallinkin olla loppu ja sen liitintä kannattaa myös räplätä, voi lähteä toimimaan.
Aatee
Jep. Näyttää säätimiä pyörittäessä pykälät ihan normaalisti ja ei vaan pyöri
Aatee
Vika löytyi. Puhaltimen jännitteensäädin sökö.
