Kirjoittaja Aihe: Huomiovalot 2003 mallin C5:een  (Luettu 1034 kertaa)
Poissa Jukkamatti
« : Tammikuu 19, 2019, 20:18:32 »
Onko mahdollista asentaa 2003 mallin C5:een puskurissa oleviin ritiläaukkoihin huomiovalot (tai sumuvalot)?
Poissa mustis
Vs: Huomiovalot 2003 mallin C5:een
« Vastaus #1 : Tammikuu 19, 2019, 23:12:57 »
On.
Poissa ealab
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #2 : Tammikuu 20, 2019, 10:23:45 »
Miksi ei olisi.  Tärkeämpi kysymys, kytkennät. Että palIsi takanakin
Poissa Arsuva
« Vastaus #3 : Tammikuu 20, 2019, 14:33:54 »
Tuosta nuo keulalle.
https://www.tori.fi/uusimaa/Huomiovalot_joita_voi_kayttaa_myos_parkkivaloina_53358824.htm?ma=1
Saa olla kytketty niin että omat parkit ei ole päällä vaan nämä korvaa ne.
Takavalot ei tarvitse palaa huomiovalojen kanssa.
Huom. ei korvaa normaaleja parkkeja kun nämä eivät pala jos ei autossa sähköt päällä.
Tuo hieno automaattinen syttyminen ei toimi niin että sitä voisi käyttää..
Näistä saa tehtyä vaikka huomiovaloketjun tai mitä vain kun ledit saa irti toisistaan.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 24
« Vastaus #4 : Tammikuu 20, 2019, 21:43:48 »
Sumuvaloja ei, jos sellaiset on jo ajovaloumpiossa niinkuin halogeenivalollisessa on. Xenonien kanssa sumareita ei ole jolloin ne saa lisätä. Mitään suoraan ritilöiden paikalle istuvia mallikohtaisiia valaisimia ei ole näkynyt.
Omaani laitoin näön vuoksi huomiovalot. Muutamia kokemuksia: 7cm pyöreät valot ovat sopivan kokoiset. Niille joutuu tekemään kohtisuoraan eteenpäin osoittavat telineet, koska puskuri on kaareva ja sivuille harittavat valot näyttäisivät tyhmältä. Jännitehaistelijalla toimiva sarja ei toiminut, valot vilkkuivat päälle-pois ajossa hydraulipumpun käynnin tahdissa. Yksinkertaisempi sarja toimii luotettavasti niinkuin sen itse kytkee toimivaksi.
Vakiona suomiautoissa olevan ajovalojen ainapäällä-automatiikan saa kytkettyä pois Lexialla. Samaten useimmissa C5:ssa olevan valoisuustunnistinperusteisen valojen automaattikäytön pystyy samalla laitteella kytkemään käyttöön.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 20
  • ajossa: 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #5 : Tammikuu 21, 2019, 11:38:36 »
Poissa kokeva
  • C5 Hdi 2.0 Break Man. 2003
« Vastaus #6 : Tammikuu 21, 2019, 20:25:41 »
Laitoin tällaiset. Mahtuu koivertamaan asennusaukon peitelevyn muoviripojen väliin ja liimalla kiinni.
https://www.modificars.fi/tuotteet/ajovalot-paivaajovalot-ja-vilkut-Yleismalliset-paivaajovalotHuomiovalot/18-LEDinen-paivaajovalo-huomiovalo-1
Ongelmana oli katsastuksen näkemys, että kaksia etuvaloja, eli omat parkit ja näiden ledien himmenevät parkit. ei saa palaa yhtä aikaa.
 Laitoin omat parkit releiden taa, eli voi palaa vain kun auto ei käy.
Tässä aiempi keskustelu aiheesta:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=27302.msg204957#msg204957
Poissa ealab
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #7 : Tammikuu 22, 2019, 12:00:03 »
Onkin eri asia, saako takapää olla pimeänä. Kuin se, että on paljon juttua siitä.9
Poissa läjjeejä
  • "C4"
« Vastaus #8 : Tammikuu 22, 2019, 21:43:38 »
tyhmä saa olla.mutta tolloutta en ymmärrä liikenne turvallisuuden nimissä tehdä autosta näkymätöntä  ,niinkuin noilla tollovaloilla olisi joku autuaaksi tekevä funktio  .älä syytä itseäsi tai omaisiasi onnettomuuden sattuessa autosi valottoman näkyvyyden vuoksi
Poissa JJN
« Vastaus #9 : Helmikuu 26, 2019, 09:45:03 »
Jotenkin tuntuu siltä että huomiovalot näkyy paremmin kuin tavalliset ajovalot, ja joita näkee vielä tosi paljon yks silmäisinä.  Mielestäni xenoneja ja miksei halogeenilamppujakin on turha käyttää päivän aikaan hyvällä kelillä, kunnon tyyppihyväksytyt ledit on nykyaikaa, näkyy, ja säästää kalliita polttimoita huonoille keleille.      Onneksi tämä on vaan mun oma mielipide :)
Mehujousilla Mennään
Poissa danbomp
    • You tube sivuni
« Vastaus #10 : Helmikuu 26, 2019, 18:53:00 »
Millä kytkennällä saa takavalot mukaan ?
XM V6 Exclusive Berline -99
Xantia V6 Break -98
Poissa JJN
« Vastaus #11 : Helmikuu 26, 2019, 21:25:04 »
Varmaan siihen olis joku kytkentä tai ohjelmointi että olisivat parkkien kanssa automaattisesti päällä.
Omani laitoin sillä jännitteen mukana tulleella tunnistimella ja ohjaus lähivaloilta että päiväledit sammuu kun laittaa normaalit valot päälle.
Tuossa mun kulkineessa C5 2 koppa on ainakin heti lähivalot päällä kun auto lähtee käyntiin valokytkimen ollessa 0- asennossa. Sen takia mun päivävalot palaa vain parkkien kanssa kytkimen ollessa parkki asennossa.
Siinä on nyt ainakin se hyvä puoli että aina vaikkei muistaisi kääntää kytkimestä parkki+ledit niin jokku valot palaa aina joko puolet tai päivävalot mutta ei milloinkaan molemmat yhtä aikaa.
Jos auton joutuu jättämään parkkiin parkit päällä niin päivävalot ei kuitenkaan pala johtuen matalammasta jännitteestä kun ei lataa, vaatii kai jonku 13 V palaakseen.
Ei se varmaan oikea kytkentä ole mutta minä olen siitä tykännyt kun takavalot myös palaa ledien kans.  Siihen on oppinut aina lähtiessä kääntämään kytkimen parkki asentoon päivällä ja pimeällä ei tarvi tehdä mitään kun lähivalot syttyy automaattisesti.
Menee vähän ketjun aloittajan aiheen ohi, sorry siitä.
