C8 onko jokkn turvalukitus?
Aloittaja Valkosipulivoipatonki, tammikuu 18, 2019, 09:32:06
Hei
Ensimmäinen sitikka eläissäni ihmeteltävänä ja llen kummastellut seuraavaa.
Kun autolla on ajanut ja pysähtyy ja takaluukkua yrittää avata ulkoapäin(sisäpuolelta einlle kokeiltu) luukku ek aukea ennen kuin kuskin ovea on käyttänyt auki.
Ei ole muilla ovilla testattu.
Eli onko tämä joku turvalukitus mekanismi vai mikä?
Toinen mikä hämmästyttää  ni toinen liukuovi jumahti yhyä äkkiä kiinni eikä avaudu. Lukon avausääni minusta kuuluu mutta ei aukea sisä eikä ulkopuolelta.
Alkoi mietityttämään onko tässäkin takana jokin ettänolen painanut sen jostain lukkoon ekkä se avaudu ennen kuin sen siitä uudelleen vapauttaa vai mekaaninen vika?
Takaluukun osalta suunniteltu ja dokumentoitu juttu. Ei käy liikennevaloissa kutsumattomia vieraita konttia penkomassa tms.
Matkalaukkujen kanssa saapuvaa kaveria tuo pakottaa tervehtimään kuskin oven avaamalla ennenkuin mukaantulija saa  heitettyä kamansa loosteriin.
Okei...kiitos paljon vastauksesta.
japa
Lainaus käyttäjältä: Valkosipulivoipatonki - tammikuu 18, 2019, 09:32:06
Jos se on esim. jäässä eikä ekalla kerralla avaudu, niin muistaakseni antaa kokeilla sähköllä vielä toisen kerran, mutta sitten lukittautuu. Toimii taas muutaman tunnin päästä normaalisti :)
Olihan tässä muuten ylipäänsä sähköliukuovet?
Hei
Ei ole säköisiä liukuovia...minun tietääkseni ainakaan.
