Kirjoittaja Aihe: Airbag valo palaa; Jumper 2001  (Luettu 504 kertaa)
Poissa manyga
« : Joulukuu 27, 2018, 19:05:16 »
Eli ongelmana seuraava. Katsastuksessa pomppas, kun valo EI palanut. Vinkkejä saatiin, että todennäköisesti ohitettu valo ja todellisesti palaa jatkuvasti. No löytyi viimein, että lamppu oli peitetty niin, että ei valo näkynyt vaan tosiaan palaa jatkuvasti.
Nyt siis vika on tuo, että palaa koko ajan. Saattaa olla, että on mennyt, kun akku ollu huono ja tyhjentynyt välillä, mutta ei voi koittaa nollata, koska tuossa ei ole OBD-lukijalle pistoketta. Onko mahdollisesti näissä jotain virtalukolla tehtävää vikavalojen nollausta?
Edit: Kysymys väärässä osiossa, eikä saa itse poistettua...
[Mode-edit]...siirretty
« Viimeksi muokattu: Joulukuu 27, 2018, 21:05:22 kirjoittanut manyga »
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 16
Vs: Airbag valo palaa; Jumper 2001
« Vastaus #1 : Joulukuu 27, 2018, 22:01:37 »
Jollain moottoreilla 2001 Jumperissa mainitaan OBD2 yhteensopivuus, mutta nettilähteet on aika sekalaisia ja harhaanjohtavia?
Muuten vanhemmissa lienee sitten konetilassa erilainen liitin josta saisi vikakoodeja luettua? Tai olisikohan helpoin mitata ABS-yksikön liittemestä autoon päin onko anturit ja niiden johdot kunnossa - tarvisisi vaan siinäkin tietää mistä liittimistä....
Poissa manyga
« Vastaus #2 : Joulukuu 28, 2018, 10:55:05 »
Motonetin korjaamolla oli Boschin laitteet, millä yritettiin katella vikakoodeja, mut ei saanu mitää yhteyttä. Yritetty tsekata nuo turvavöiden liittimet, mutta se keskus ei vielä oo paikannettu. Toivottavasti tänään saa katseltua.
Poissa JURA
« Vastaus #3 : Tammikuu 04, 2019, 21:45:33 »
Minulla saman vuosimallin Jumperissa valo myös kenkkuili. Vika tuli talvipakkasilla. Vika ilmeni siten että kun virrat laittoi päälle valo sammui murto-osa sekunniksi ja syttyi jälleen, eikä sammunut kun auton käynnisti. Vikaa etsin omatoimisesti vajaan vuoden, rullavyön johtoliitokset ym.
Lopulta nostin kädet pystyyn ja vein auton Veholle Koivuhakaan Vantaalla. Aikaa korjaamolla meni tunnin verran, poistivat vikakoodin. Autossa ei tosiaan ole OBD- pistoketta mutta käyttävät jotain hyppylankoja jossain. Hintaa hommasta tuli satasen verran. Ajoin siitä suoraan katsastukseen.
Valo ei ainakaan vielä ole uudelleen ilmaantunut.
Poissa manyga
« Vastaus #4 : Kesäkuu 08, 2019, 11:04:20 »
Tää airbag valon palaminen on edelleen ongelmana. Kaikkia löydettyjä liittimiä on koitettu putsailla ja penkkejä irroteltu yms, mut ei tunnu mikään auttavan! Niin, olisko jollain tietoa, miten tosiaan vois koittaa tota vikavalon nollausta? Jos nyt oliskin noiden liittimien putsailut auttanu, mut jääny vaan vikavalo palamaan?
