C5 III Break Takalasin pesurin letku
Aloittaja Magirus, joulukuu 25, 2018, 14:13:42
Magirus
Kesällä meni takalasin pesurin letku poikki. Korjasin sen muovisella letkuliittimellä, mutta nytpä katkesi vierestä. Muovinen letku lienee kovettunut siihen pisteeseen, että vaihtaminen on ainut järkevä vaihtoehto. Onko kukaan vaihdellut tuota? Voiko tilalle laittaa tarvikeletkua, onko liitokset saavutettavissa miten suurella purkamisella vai onko ammattilaisen hommia alkuperäisvaraosineen?  Oottelen joka tapauksessa lämpimämpiä kelejä :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nykyinen: C5 THP 156 Exclusive Tourer A 2010
Entiset: C5 2,0 16V Exclusive Break A 2007, Xantia II Break 2000, Xantia I 1995
Reverend
Vaihtaa vaan sen pätkän siitä taitoksen kohdilta. On nopea homma eikä tarvitse purkaa mitään.
Claude
Sama vika täällä. Ennen pakkasia vähän tutkailin sisältäkin, mutta korjasin toistaiseksi laittamalla väliin pätkän tukevaa letkua. Ensimmäinen kokeilemani letku ei kestänyt painetta, vaan halkesi saman tien.
Ensimmäiseen liitokseen pääsee käsiksi ottamalla D-pilarin verhoilukappaleen irti, minkä jälkeen kattoverhoilua joutuu myös raottamaan, tai laskemaan takareunastaan alas, jotta liitokseen yltäisi. D-pilarin verhoilu lähtee paikaltaan helposti. Alkuperäisletku liittimineen olisi maksanut alle 30 €.
