Kirjoittaja Aihe: C5 Sähköinen käsijarrukahva  (Luettu 871 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Tiger
« : Joulukuu 21, 2018, 08:54:03 »
Kuvassa näkyy ongelma ja parkkipaikkakorjaus:
https://photos.app.goo.gl/okWLSmk6gvWytKpY8
Eli käsijarrukahva on jotenkin naksahtanut väärään asentoon eli kokoajan vetää kahvaa ylöspäin (eli niinku jarrua päälle). Kun kolikon laittoin väliin niin pysyy pois päältä. Aika lujasti saa painaa että saa jarrun vapautettua. Vähän aikaan olin muiden tukkona kaupan pihassa  :angel:
Eli kysymys kuuluu onko joku törmännyt tällaiseen ongelmaan? Saako tuon pelkän kehyksen tuosta kässäri ja korkeudensäätönappien ympäriltä nätisti pois? Vai pitääkö purkaa enemmän? Todennäköisesti joku muovilipare katkennut tai sitten vain hypännyt jonkun hampaan yli.
Entä onko autossa joku turvaominaisuus että kässäri ei mene päälle jos on vauhtia tarpeeksi? jos vaikka 80km/h vauhdissa kolikko irtoaa niin meniskö kässäri päälle?
Poissa kumpta
Vs: C5 Sähköinen käsijarrukahva
« Vastaus #1 : Joulukuu 21, 2018, 09:22:49 »
Korjaukseen en osaa sanoa mitään, jos kahva rikki multa löytyy sellainen. Mulla vika oli muualla eikä kahvassa.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 23
« Vastaus #2 : Joulukuu 21, 2018, 09:36:17 »
Taitaa tehdä täysjarrutuksen kaikilla pyörillä. Parempi fiksata heti :)
Poissa Tiger
« Vastaus #3 : Joulukuu 21, 2018, 10:00:07 »
Mistä hommasit ja minkäverran kustansi?
Poissa kumpta
« Vastaus #4 : Joulukuu 21, 2018, 10:04:32 »
Ei saannut kun marmorilta. Taisi olla 150 €. Nettivaraosasta löytyy.
Poissa Tiger
« Vastaus #5 : Joulukuu 21, 2018, 10:10:43 »
Pitääpä jollain konstilla tuo irroittaa ja tutkia mikä siinä vaivaa. Tuohon keskikonsolin kehyksen irroitukseen jos jollakin olisi vinkkiä niin ei särkisi turhaan paikkoja :)
Poissa kumpta
« Vastaus #6 : Joulukuu 21, 2018, 10:47:18 »
Sen näin kyllä että asentaja meni autoon erittäin pienen meisselin kanssa, tuskinpa purki isommalti kun sanoi muualla vika, ja altahan se löytyi, yksi johto oli hankautunut puhki.
Poissa ace
« Vastaus #7 : Joulukuu 21, 2018, 13:43:48 »
Näin näyttäis pääsevän nappiin käsiksi:
Poissa Tiger
« Vastaus #8 : Joulukuu 21, 2018, 14:38:50 »
Hieno homma, kiitoksia. Tätä just kaipailin :)
Poissa Tiger
« Vastaus #9 : Joulukuu 21, 2018, 23:02:21 »
Sieltähän se vika löytyi. Kahvaosan muovi oli noussut runkomuovin päälle joka esti kahvan laskeutumisen alas. En tiedä miten tuon saa aikaiseksi, varmaan jos pikkasen liian rajusti nostaa kahvaa ja samalla painaa runkoa. Pankkikortin avulla tämä korjattiin 5 minuutissa, aiemmin olen kyllä pankkikorttia käyttänyt pikkasen erilailla autorempassa.. 😀
https://photos.app.goo.gl/HXMDNPUTh3jyFiAR8
Poissa ace
« Vastaus #10 : Joulukuu 22, 2018, 10:14:05 »
Jos haluaa vastaisuudessa säästää sen pankkikortin sinne huollon tiskille, niin AliExpress/Ebay kaupoista löytyy edullisesti auton muovipaneelien irroitustyökalusarjoja  :)
Poissa jarik
« Vastaus #11 : Joulukuu 26, 2018, 09:39:08 »
Tuli mieleen ja menee ohi aiheen, mutta pystyyköhän tuon vaihekepin manuaalipuolen kääntämään toimimaan oikein päin jos sais vaihettua isommalle ja pienemmälle -kohtien johtojen paikkaa keskenään? :)
On niin järjen vastaista kun isommalle vaihdetaan pukkaamalla keppiä eteenpäin. Jos manuaalipuolta käyttää, niin pitää ihan erikseen ajatella ja vilkaista "vaihdekaaviota" että kumpaan suuntaan sitä pitikään liikuttaa, kun selkäytimestä tulee isommalle vaihto että keppiä taaksepäin.
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #12 : Joulukuu 26, 2018, 10:18:48 »
Vaihdekepin asentoa valvotaan ns. "magneettinavoilla". On haettu toiminnolle varmistava logiikka, eli todelliseen kepin liikkeeseen. Siksi ei voi asentaa rinnakkaisnappeja vaikkapa ratin lähelle. Toimisuunnan vaihtaminen voi olla myös mahdotonta. Kokeilemalla selviää, omalla vastuulla  :).
Poissa Zego
  • Peukkuja: 23
« Vastaus #13 : Joulukuu 26, 2018, 20:37:48 »
Riippuu myös ihan kenen ”järjen” mukaan mennään, itselleni luonnollista juuri noin päin!
Poissa jarik
« Vastaus #14 : Joulukuu 26, 2018, 21:42:59 »
Jarruttaessa kun muutenkin voimat vie eteenpäin, niin on luonnollisinta pukata kepistä eteenpäin pienempi vaihde. Kiihdyttäessä sitten tietenkin taaksepäin isommalle kun kiihdytyskin painaa kuskia selkänojaan.
