C2 1,4 vtr kulutus kauhistuttaa, mikähän vikana
Aloittaja Bemyy, joulukuu 13, 2018, 18:33:11
Bemyy
Jelpatkaa jos jollain on ollut samoja kokemuksia tai yleensäkin tietoa tapauksesta.
Maantie ajossa kulutus n.12,5 litraa ja kaupungissa enemmän. Vikakoodit luettu ja antoi taemman lambdan vialliseksi. Lambda vaihdettu uuteen ja ei enää vikakoodeja mutta kulutus edelleen sama.
Livedatasta katsoessa etulambda näyttää 0,38V ja takalambda 0,89V. Imusarja testattu ei tunnu olevan vuotoja. Voisiko MAP anturi olla viallinen vai mikähän???
Jos kone toimii, niin rullaako se normaalisti? Eli jarrut ei laahaa jne? Lähtee siis melkein tasaisellakin liikkeelle?
Bemyy
Moottori toimii muuten hyvin, välillä pientä röpötystä tyhjäkäynnillä. Jarrut ei laahaa ja auto rullaa muutenkin hyvin.
Testeriin vaan sitten kiinni ja seurailemaan arvoja. Map anturi on tietty yksi mikä aiheuttaa rikkaalla käyntiä, varsinkin jos kaasuun vastaavuus on heikkoa.
Bemyy
Joo hieman tuntuu hitaalta vastaamaan kaasuun alemmilla kierroksilla. Taidan vaihtaa sen MAPin kun ei ole hinnan kiroissa. Sitten näkee tippuuko kulutus.
Bemyy
No nyt kulutus vika löydetty, ruiskusuuttimien alapään o-renkaat vuotivat. Sinne kun ruiskutti huolella brakecleaneriä niin huomasi käynnissä vaellusta. Osaiskos joku sanoa tarkan mitan o-renkaalle??? Itse mitanneena näyttäisi olevan 10x2,5mm. Vai olenk väärässä?
On ne ainakin oikealla hehtaarilla. Tuohon ei sitten kannata laittaa helposti löytyviä nitriilikumisia renkaita, ne käyttäytyy huonosti nykyisen bensan kanssa , -kiitos muutetun lisäaineistuksen...
https://www.finjector.com/fin/suuttimien_tiivisteet-249
Tuolta varmasti löytyy sopivat, niin mittojen kuin materiaalinkin suhteen. Osaavat varmasti kertoa senkin mikä niihin kuuluisi, eikä hinnatkaan näytä siltä että isommin kannattaisi lähteä etsiskelemään muualta...
