Kirjoittaja Aihe: 2011 C5 2.0 automaatti farkku - Webasto ei käynnisty?  (Luettu 650 kertaa)
Poissa AeroFinn
« : Joulukuu 13, 2018, 16:17:31 »
Tervehdys,
Elikkä seuraava ongelma, tehdasasenteinen Webasto ei käynnisty:
-kaukosäädin kuittaa "OK 30min"
-mitään webaston ääntä ei kuulu kun pistää kaukkarista päälle (polttoainepumpun tikitys tms.) -> aivan kuin ei yrittäiskään käynnistää
-kokeillut myös ajaa pidemmän reiussun -> yli 50km että laturi lataisi akun, ei apua?
(Ennen tätä toiminut moitteettomasti; olisiko yhden tai kaksi kertaa joskus savuttanut, mutta muistaakseni niihinkin liittynyt auton ennen aikainen sammuttaminen tms. )
Eli aivan kuin ei yrittäisikään käynnistää? -> missä sulakkeet, ne voisi katsoa.
Muita ideoita, näkyykö vikakoodeja jos vien marmoritiskille vikakoodin luentaan? Auton oma kojelaudan diagnostiikkanappula palauttaa "no faults"
Mikä taho Turun seudulla paras huoltoliike, tarvittaessa?
kiitos!
Artto
Poissa nenone
Vs: 2011 C5 2.0 automaatti farkku - Webasto ei käynnisty?
« Vastaus #1 : Joulukuu 27, 2018, 15:17:11 »
Viime viikolla käytin samasta syystä merkkitesterillä, kun sieltä oli luvassa selväkielinen vikadiagnoosi, jotta tiedetään mitä ruvetaan korjaamaan.
Diagnoosi: sisäinen vika, lämmitin uusissa, osahinta 1504 eur ja työt päälle. Tarkemmasta diagnoosista ei kuulemma ole tarvetta, kun ei näihin mitään osia saa.
Evo 2012 kyseessä, asiantuntijan mukaan syy 90 % todennäköisyydellä karstoittuminen, 5 % hehkutulppa n 50 eur, 5 % joutuu vaihtamaan palopesän n 200 eur.
Poissa AeroFinn
« Vastaus #2 : Joulukuu 28, 2018, 11:46:03 »
Jotenkin tuntuu epäilyttävältä.. siis lämmitinhän on Webaston tekemä, ymmärtääkseni? Tulee siis mieleen, että merkkiliikkeessä vaihtavat kevyesti koko toosan..ehkä ei tosiaan saa osia erikseen Citikalta, mutta oleko selvittänyt asiaa Webasto-huollon kautta? Luulisi, että ei olisi pakko vaihtaa koko toosaa. Lisäksi 1504€ osat kuulostaa tosi paljolta..
Poissa nenone
« Vastaus #3 : Joulukuu 28, 2018, 12:15:24 »
Joo, eihän tuohon laitteen vaihtoon summamutikassa missään tapauksessa ole varaa. Pitää saada Webasto asiantuntijalta tarkempi diagnoosi.
Hommaa vaan vaikeuttaa se kun Webasto on asennettu auton järjestelmän taakse, sitä ei pääse Webaston testilaitteella lukemaan.
Poissa AeroFinn
« Vastaus #4 : Joulukuu 28, 2018, 12:30:37 »
Äskeisen puhelun perusteella (PR -Varustelu, Raisio) Webasto huolto sanoi, että pienellä purkamisella pääsee johtosarjojen kautta diagnostiikkaan johtosarjojen kautta. Eli pyörä  ja lokasuoja irti; kaikenkaikkiaan mukaan lukien vikakoodien luku noin tunnin homma ja kustannukset 70-80€.
Muutenhan kuulemma noihin käy ristiin Webaston osat, mutta ohjainyksikkö on autokohtainen ilmeisesti. Epäselvää, saako sitä miten erikseen..
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #5 : Joulukuu 28, 2018, 17:17:14 »
Tässä hieman vinkkiä korjaukseen jos koko lämmitin uusissa: https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=26264.50
Varmasti ainakin puolet halvempi mitä merkkiliikkeen tarjous vaikka teettäisi pajalla tuon vaihdon.
Poissa Jarppa
« Vastaus #6 : Joulukuu 28, 2018, 22:16:33 »
Minulla aivan sama analyyssi merkkiliikkeestä viime kesällä. Lopullisena vikana liekkivahdin uusinta ja kustannukset murto-osa merkkiliikkeen koko patikan uusimisesta. Kantsii tutkiskella aiheesta olevat muut keskustelut näiltä sivuilta, sieltä löytyy myös tietoa, mistä oikean korjaajan löytää.
Poissa Jarppa
« Vastaus #7 : Joulukuu 28, 2018, 22:18:04 »
"tehdasasenteinen veebasto"
Poissa AeroFinn
« Vastaus #8 : Joulukuu 29, 2018, 22:59:31 »
Vielä kommentoin: Sitroselta saa tehdan uuden Webaston - (koko toosa) hntaan 870€ tilattuna tehtaalta. Toimitusaika tosin pitkä; pitää jättä tilaus Sitroselle vk 7 aikana ja toimitus tulee viikolla 18 Suomeen.
Jos ei ole hätä, on kuitenkin aika paljon edullisempi kuin 1300-1800€ mitä tuntuvat Citroen tiskit Suomessa pyytävän.
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #9 : Joulukuu 30, 2018, 20:44:09 »
Meillä Automecalla varastossa 6460AG, 980e -10% Asiakas tilautti eikä tullutkaan..
