Paikkausaine
Aloittaja TeeKoo, joulukuu 13, 2018, 16:00:28
TeeKoo
Ei ole vararengasta, kompura ja pullo joka oli mennyt vanhaksi. Tilasin uuden, en tiedä vielä hintaa, muutaman kympin vissiin.
Onkohan siitä tositilanteessa mihinkään? Kyllä minä sen käyn huomenna hakemassa kun kerran tilasin, mietityttää vaan...
C3P
Eihän sillä aineella kovin kummoista reikää tukita ja vaikka siitä ensiavun saisikin, niin renkaan varsinainen paikkaaminen menee kuulemma aineen käytön jälkeen hankalaksi.
Itse en vanhentunutta pulloa uusinut. Jos ei pelkällä kompuralla ilmaa lisäillen selviä rengaskorjaamolle, niin sitten hinaamalla vakuutuksen piikkiin.
Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Sport 4WD 2020
Samone
Minä olen muutamia reikiä saanut paikkausaineella korjattua siten, että on renkaalla kärsinyt ajaa elinkaarensa loppuun. Käytännössä siis kestäneet pari kesää vaahtojen laiton jälkeen.
TeeKoo
Kävin hakemassa uuden pullon. 40€ maksoi. Toivottavasti en joudu sitä käyttämään.
Tuo toinen lienee sellainen pullo jota käytetään auton kompuran kanssa, mikä siinä aineessa on säilyvyysaika?
Olen joskus sellaista spray-pullossa ollutta laittanut renkaaseen, talvirengas oli tyhjentynyt ennen matkaa, laitoin pullon renkaaseen (mutta en noudattanut käyttöohjetta ja mennyt tietyn ajomäärän jälkeen tyhjentämään rengasta ja täyttänyt pelkällä ilmalla, ilmeisesti tuo ponneaine oli jotain palavaa kaasua). Rengas mossahti ajossa alle 100 km ajon jälkeen ja piti sittenkin kaivaa vararengas auton alta. (Kiitokset sille teiden kuninkaalle joka pysähtyi ja tarjosi apua hallitunkin muodossa).
TeeKoo
Lainaus käyttäjältä: Megaman - joulukuu 14, 2018, 13:06:48
Hyvin ottavat katetta. Yleensä alta kympin ovat.
Tää on eri juttu. On paketoitu yhteen kompressorin kanssa. On siis auton mukana tullut varuste.
TeeKoo
Lainaus käyttäjältä: olli__o - joulukuu 14, 2018, 13:13:43
En tiedä siitä autossa olleesta, oli mukana kun käytettynä ostin. Tämä nyt ostamani toimii kevääseen 2022 asti. Kovettuu ajan kanssa sanoi varaosamyyjä.
ovi
Kompuran mukana tulevat paikka-aineet ovat ilmeisen pitkäikäisiä. Työkaveri paikkasi renkaan onnistuneesti n. 8 vuotta vanhalla Fordin mukana tulleella paikkasarjalla. Tuskin nuokaan pystyy paikkaamaan rengasta, jos siitä on mennyt esimerkiksi kivi läpi ja tehnyt pitemmän viillon. Tuollaisten isompien reikien varalta mulla on mukana perinteisiä tubelespaikkoja.
TeeKoo
Tällaistako tarkoitat, ovi: https://www.motonet.fi/fi/tuote/602009/Tubeless-paikkaussarja-2018026-TipTop
Kuinka suuren reiän noila paikkaa? Entäs jos kivi repii renkaan kyljen?
ovi
Juuri tuollaisia paikkoja mulla on mukana. Kerran meni iso murskeen palanen kulutuspinnasta läpi ja teki n. 10 mm luokkaa olevan viillon. Laitoin kaksi paikkaa vierekkäin, jolla sain renkaan pitämään sen verran, että paine väheni n. 1 barin luokkaa tunnissa. Jos tuohon olisi vielä laittanut jotain liimaa, paikkavaahdon, tai paikkausnesteen, niin renkaasta olisi luultavasti tullut tiivis. Mulla oli enää tunnin ajo kotiin, niin pistin renkaaseen reilun ylipaineen ja ajelin menemään.
Mulla ei ole tullut koskaan kylkeen reikää, joten en osaa sanoa, että kuinka toimivat tuossa tapauksessa. Jäänyt vain sellainen kuva, että kylkeen tulee monesti paljon isompi viilto, kuin kulutuspintaan, niin voi olla, että noista ei ole apua. Pienen reiän paikkaa varmaan ihan samaan tapaan, kuin kulutuspinnastakin.
Nuo ovat muutenkin ihan käteviä paikkoja olla. Jos sattuu löytymään naula, tai ruuvi renkaasta, niin sen voi paikata suoraan "auton alle". Periaatteessa nuo eivät ole hyväksyttyjä paikkoja pysyvään paikkaukseen, koska niissä ei ole poikki mennyttä kudosta vahvistavaa tallaa, joka on linkin mukaisessa oikeassa liimattavassa tubelespaikassa.
https://www.ak24.fi/product_images/250612/o/rengaspaikka-ulko-62x9mm-900-4629.JPG
Ves_ku
Taitaa aika tekemätön olla jos hiukankaan isompi reikä tulee renkaaan kylkeen?
