Kirjoittaja Aihe: Xsara käy hetken ja sammuu  (Luettu 285 kertaa)
Poissa MMMM
« : Joulukuu 12, 2018, 11:42:12 »
Missä vika? Xsara 1.6 16v 2003 käy hetken ja sammuu. Tulee vikakoodi suutinpiiri matala. Bensanpaineet mitattu>ok ja kampiakselin asenntotunnistin vaihdettu.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 15
Vs: Xsara käy hetken ja sammuu
« Vastaus #1 : Joulukuu 12, 2018, 12:43:01 »
Mikä tuo koodi on numerona? Eli viittaako yhteen suuttimeen vai kaikkiin ja onko kokeiltu mitata suutinten vastusta yleismittarilla?
Poissa MMMM
« Vastaus #2 : Joulukuu 12, 2018, 12:54:11 »
Vikakoodi P264 jne... kaikille suuttimille sama vika. En ole mittaillut, miten mittaan?
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #3 : Joulukuu 12, 2018, 13:35:06 »
Eli tuleeko kerralla kaikki neljä aina ja heti uudestaan nollauksen jälkeen?:
P0261   Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0264   Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0267   Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0270   Cylinder 4 Injector Circuit Low
Silloin epäilisin jotain yhteistä (jos suuttimia ei ole vaihdettu erityyppiseksi), mutta kummallista on, ja jos yhteisen plussan kanssa olisi ongelma, luulisi tulevan aina ennemminkin High kuin  "Low". Suuttimen vastuksen saa mitattua yleismittarilla kun irroittaa liittimen ja mittaa suuttimeen päin pinneistä ohmialueella (riippuen suuttimesta, voi olla esim 14 ohmia), mutta ei neljää suurinta saa samaan aikaan rikki. Noita arvoja  saa vertailtua toisiin, sekä yksi tapa on kokeilla vaihtaa vierekkäisten johtojen liittimet keskenään ja katsoa vaihtuuko vika eri numeroiseksi, silloin tietää onko vika missä suuttimessa - mutta ei auta jos vikakoodi tulee kaikista.
Poissa MMMM
« Vastaus #4 : Joulukuu 12, 2018, 15:09:06 »
Juu kaikkiin tulee nollauksen jälkeen. Hetken käy ja sammuu. Kuinka herkkiä on noi egu boxit? Edellinen omistaja oli vetänyt egu johdon poikki ja meinannut vaihtaa purkuautosta pelkän pistokkeen mut homma oli jäänyt kesken kun johtojen värit ei täsmännyt. Ajattelin vaan ett johtoja on ollut väärin onko voinut vioittaa boxia?
