Kirjoittaja Aihe: C5 III perä laskee  (Luettu 1223 kertaa)
Poissa upik
C5 III perä laskee
« : Joulukuu 01, 2018, 11:13:06 »
Missä vika, kun C5:n perä laskee pian auton sammuttaminen jälkeen? Ei tee tätä kuitenkaan aina. Jousitus on melko jäykkä ajaessa ja hieman liian korkealla, ikään kuin maastoajoasennossa. Auto tottelee manuaalista säätöä normaaliin tapaan auton ollessa pysähdyksissä.
Kokeilin äsken, kun perä makasi yön jälkeen aivan alhaalla, seuraavaa: avasin ovet lukosta, jolloin hydrauliikkapumppu alkoi asianmukaisesti hyristä. Hyrisi n. minuutin, mutta vielä ei perä noussut. Sitten yht'äkkiä kuului taka-akseliston tienoilta melkoinen tuhahdus ja lievä naksahdus, ja samalla perä alkoi nousta. Nousi normaalikorkeuteen ja sitten hyrinä lakkasi. Kokeilin sitten peräkonttia painelemalla jousitusta, ja se tuntui ihan ok:lta.
Nyt kysymys kuuluu, missä tässä mahtaa olla vika? Onko jokin hydrauliikkaventtiili jumissa, onko sylintereissä ylivuotoa, onko korkeudentunnistelijat. 'linnunluut' jumissa, vai mistä on kyse? Voisiko joku asiaa tunteva vastata tähän?
Ystävällisesti Citikkamies v:sta 1988.
Poissa Jyri-80
Vs: C5 III perä laskee
« Vastaus #1 : Joulukuu 06, 2018, 15:09:17 »
Moro
Omassa oli takana jäykkyyden säätöventtiili rikki niin teki samalla tavalla.
Tuossa linkki venäläiselle sivulle missä on hieman tarkemmin mistä osasta kyse.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61621
Osa maksaa veholla n.700€. Itse ostin ruotsista purkaamolta 120€
Poissa upik
« Vastaus #2 : Joulukuu 08, 2018, 13:20:58 »
Kiitos hyvästä vinkistä ja linkistä, Jyri-80! Eka kertaa näin nyt kuvia tuon venttiilin sisälmyksistä, ja jopa räjäytyskuvan! Raahen Suzu-autossa osaavat kuulemma jopa korjata tuon, sain äsken tietooni. Kuulemma lähinnä putsausoperaatio. Pitää kokeilla sitä nyt seuraavaksi. Vasta sitten uuden osan hankinta, jos on tarpeen.
Poissa ztitruunari
« Vastaus #3 : Joulukuu 09, 2018, 21:22:55 »
Kerrankin hyviä kuvia näistä aina kiitos !
Poissa West
« Vastaus #4 : Joulukuu 10, 2018, 13:27:19 »
Omassa oli vähän vastaavat oireet ja ongelmana oli korkeudensäädön anturi, joka toimi ensin osittain ja sitten mykistyi lopullisesti. Oli huomattavasti halvempi kuin tuo venttiili, jota myös epäiltiin. Auton sammutuksen yhteydessä se hakee kai parkkiasentoa ja kun anturi ei kerro korkeutta, niin perä putosi melkein maahan. Käynnistyksen jälkeen perä joskus nousi heti ja joskus taas vaati heiluttelua kunnes etsi puolivälikorkeuden.
Korkeudensäätöä käyttämällä takapää meni usein ääriasentoihin, mutta alimmasta asennosta lähtiessä löysi taas normaalikorkeuden. Auton diagnostiikka osasi kertoa korjaamolla anturin olevan mykkä.
C5 III HDI 136 Sedan ('09)
Xsara 2.0i Exclusive Break ('01) (myyty)
Poissa iceman_c5
« Vastaus #5 : Joulukuu 12, 2018, 08:24:26 »
Omassani oli samanlaiset oireet. Vika oli vain jumittunut tanko joka menee korkeusanturilta siihen vääntötankoon.
Poissa jukkur
« Vastaus #6 : Joulukuu 12, 2018, 17:44:17 »
Perä laskeutui eilen alas. V-S AutoCenter Raisiossa korjasi pikaisesti :), korkeustunnistin, välitanko ja korikannake vaihdettu. Kustannukset: osat 362€ ja työt 206€. Mielestäni kohtuullista, näin matka jatkuu taas!
C5 I 2.0B Break A -03 / C5 III 2.0HDi Break A Exlusive -09
Poissa iceman_c5
« Vastaus #7 : Joulukuu 13, 2018, 22:27:07 »
Riippuen missä vika oli oikeesti, minulla oli välitanko, jonka päissä on nivel oli jumissa. Ritikolla kävin, hiukan lämpöä niveliin ja uutta rasvaa ja taas toimii, kustannus 0€. Palvelu kohdallaan.
568€ vs 0€ oikeesti jos oli myös jumittunut välitanko, niin kovan hinnan maksoit. Isommat korjaamot kun vaihtavat vain osia. Varmuudeksi näköjään kaikki siihen liittyvät.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #8 : Joulukuu 13, 2018, 22:48:38 »
Joo ei ole kyllä tuo reilu 500€ laisin kohtuullista jos vika kuten yleensä vain tuon vivuston ruostumisessa. Itse vivusto maksaa jotain alle 20€ eikä vaihtotyössä montaa minuuttia mene jos on ns. menetetty tapaus. Harvemmin taitaa tuo itse korkeustunnistin-potentiometri-hässäkkä hajota?
Onneksi nykyisessä on anturit joka pyörällä ja kätevästi näkösällä jotta tulee voideltua aina renkaita vaihtaessa.
Poissa pemtone
« Vastaus #9 : Joulukuu 14, 2018, 09:08:23 »
Minulla oli myös sama vika: säätötanko takana ruostuu paikalleen. Puhdistus ja rasvaus auttaa, mutta koska uusi osa vain muutaman kympin niin vaihto uuteen kannattaa (itsellä meni noin 7 vuoden iässä). Työaika noin puoli tuntia.
Sent from my iPhone using Tapatalk
