Kirjoittaja Aihe: Citroenin automaattivaihde jäi ajoasentoon, miten saada n-takaisin  (Luettu 821 kertaa)
Poissa AnuJohanna74
Apua! Citroen C4 HDI jäi pihaan ja blokkaa koko kulkureitin. Vaihde jäänyt ajoasentoon eikä autoa voi näin ollen edes työntää tai hinata pois pihasta. Miten vaihdelaatikon saa palautettua n-asentoon, että auton saisi työnnettyä pois tieltä? Valot saa päälle, mutta muuten kone ei inahdakkaan kun yrittää käynnistää. Kiitollisena pikaisesta vastauksesta.
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • Peukkuja: 14
    • Kuveja
Vs: Citroenin automaattivaihde jäi ajoasentoon, miten saada n-takaisin
« Vastaus #1 : Marraskuu 27, 2018, 09:37:51 »
Mistä tilanteesta vaihde on jäänyt ajoasentoon? Moottorihan ei pyörähdä luonnollisesti kun vaihdevalitsimen pitää olla joko D tai N-asennossa käynnistyäkseen.
Onko keppi siis jumissa? Jarrupoljintahan on varmasti painettu samalla kun keppiä koitetaan liikuttaa?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Peugeot 106 Rallye
Poissa KariM
  • Peukkuja: 24
« Vastaus #2 : Marraskuu 27, 2018, 10:48:52 »
AL4-automaatti vai robottilaatikko? Tunnistaa  kepistä, ajoasento joko D ta A vastaavasti.
Arvaan että robotti, koska AL4 liikkuu työntämällä jos kone ei ole käynnissä.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 19
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #3 : Marraskuu 27, 2018, 12:25:20 »
Ei C4 HDi:tä ole kuin BMP:llä ja AM6:lla. AM6-2.0:t on niin harvinaisia että tuskin on sellainen kyseessä.
Luulisi tuohon vapaalle saamiseen tai kytkimen irrottamiseen olevan joku hätäkeino kerrottu ohjekirjassakin...
-= C3 Picasso 1.6HDi 110 '09 -=- Xsara 1.6i '99 =-
Poissa joksa
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #4 : Marraskuu 27, 2018, 13:50:40 »
Sekö ei mene n- taikka p-asentoon jos laittaa virrat päälle jarrun pohjaan ja siirtää keppiä?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 19
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #5 : Marraskuu 27, 2018, 14:40:59 »
En BMP:n sielunelämää sen tarkemmin tunne, mutta mitäs jos autosta on vaan akku niin loppu ettei pykälä vaihdu?
Millä sen robotin hydrauliikan paine tuotetaan? Onko siellä sähköpumppu vai pitääkö moottorin käydä jotta vaihteisto toimii?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 24
« Vastaus #6 : Marraskuu 27, 2018, 17:21:26 »
Näin näyttää olevan. Tuo oli minulle uusi tieto.
Service ei herätä toivoa:
Lainaus
If a gear is engaged and "jammed", try to engage gear "N" Using the diagnostic tool .
There is no mechanical unlocking device .
Sähköpumppu.
Poissa Ves_ku
« Vastaus #7 : Marraskuu 28, 2018, 10:25:56 »
Voisko risa jarruvalokytkin aiheuttaa tollasen tilanteen?
Poissa ace
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #8 : Marraskuu 28, 2018, 16:31:33 »
Servicen perusteella AL4:sta on myös ollut C4:ssa dieselkoneen kaverina BMP:n ja AM6:n lisäksi.
