xantia 94 ja 95
Aloittaja citikkaneito73, heinäkuu 03, 2007, 21:48:45
citikkaneito73
Moi!
Mulle tarjotaan xantiaa 94 ja 95 vuosimallia 1.8 koneella,mitä eroja niissä on koneen osalta? onko ne jo ruiskutus  järjestelmällä varustettuja?
immoT
LainaaMulle tarjotaan xantiaa 94 ja 95 vuosimallia 1.8 koneella,mitä eroja niissä on koneen osalta?
Kone voi olla joko 8v tai 16v. 16v uudempaa tekniikkaa.
Lainaaonko ne jo ruiskutus  järjestelmällä varustettuja?
Jos ovessa lukee 1.8i tai exclusive niin varmasti on.
Gusse
#2
Kaikki suomessa myynnissä olleet bensamalliset Xantiat on ruiskukoneella.
Exclusive varustetaso tuli 1.8 malleihin face-liftin yhteydessä -98 ja ne ovat 16v moottorilla.
citikkaneito73
Lainaus käyttäjältä: immoT - heinäkuu 03, 2007, 22:24:33
Onko siinä isoa eroa jos on 8v tai 16v ja jos niin mitä?
TVH
Uudempi 16v on huomattavasti sivistyneempi kuin vanha 8v öljyvispilä. 16v on tehokkaampi, taloudellisempi, hiljaisempi eikä ainakaan oma yksilö vuoda öljyä yhtään mistään :) Näitä koneita löytää aikaisintaan -96 vuodesta eteenpäin.
8V liene BX:n peruja? Hoidettuna pysyy myös ulkopuolelta kuivana. Pihassamme on ollut 2-3 beksiä, mutta öljyläikkiä ei. Joten ei pelkoa. Mutta kyllä 16V käy nätimmin. Ja se on vain ominaisuus, tuo käynti. Asiaan vaikuttaa myös m-öljyn  ikä. Olisi hyvä vaihdella ennen huolto- ohjeen määrittelemää vaihtoväliä. Kyllä sen kuulee, kun osaa kuunnella. Ja huomaa viimeistään silloin, kun on uudet öljyt.
citikkaneito73
kävin sittten ostamassa sen 95 mallin ja se hajos pihalle,tuli öljyä pihalle hirvee määrä en uskalla käynistää sitä enää missä vika?
Kenguru
Ensimmäisenä kannatta koittaa paikallistaa mistä öljy tuli ulos. Sitten alkaa miettimiään että minkä takia.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Koeta saada öljyt pois pihalta ennen muuta. Ettei ehtisi imeytyä kovin syvälle. On sitten ongelmajätettä hiekkoineen. Onkohan mahdollisesti jakohihna katkennut. Ja onko tietoa milloin se olisi viimeksi vaihdettu. Voit ruveta miettiä. Kaikki Xantiat ovat "ruiskumoottoreita". Miksi olisi enää tehty kaasutinversioita, kun BX:kin rupesivat olla ruiskulla.
Citrung
Ettei vaan oksentanut vihreetä öljyä??
12Soupapes
Öljyn väri kannattaa tosiaan ihan ensimmäiseksi tutkia, on monin verroin todennäköisempää että se on hydrauliikkanestettä. joka on (tai pitäisi olla) vihreätä. Hydrauliikkavuoto ei useimmiten ole fataali juttu, sen aiheuttajaksi riittää jonkin tiivisteen tai putken pettäminen, eli osat ei ole kalliita, työ tietty voi olla.
Jos vuoto oli runsasta niin vaje näkyy myös öljysäiliössä, tai jos se on moottorista peräisin niin tikussa.
Ja sen pihalle tulleen öljyn saa Fairylla hajotettua.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
Fairylla! Miten jos litrakaupalla esim. vanhaa moottoriöljyä raskasmetalleineen. Miten öljyn käy. Muuttuuko se luontoystävälliseksi? Voi tietenkin olla, että maaperän mikrobit hajoittavat ajan myötä? Kestopäällysteeltä imeyttäen ja sitten fairyä tai vastaavaa. Hiekkamaasta lapiolla. ???
citikkaneito73
Joo,selvis se vuoto,oli se öljyä mutta ei moottorista,takaa jostain.Lähti käyntiin perä nousee vain vähän.Mikä vois olla?
Kenguru
Takana ei ole sitikoissa öljyä. Hyvin todennäköisesti se on hydrauliikkanestettä, joka on siis vihreätä väriltään. Vuoto on todennäköisesti jossain hydrauliikka putkien liitoksessa. Vuotokohta on siis paikallistettava ennen kuin mitään osaa neuvoa.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
Lisätäänpä vielä sen verran, että jos se vuotaa nestettä käydessä on vuoto painepuolella. Jos vasta seisottuaan hetken ja laskeuduttuaan niin vuotaa paluupuoli.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
citikkaneito73
ei vuoda käydessä.onkohan kallis juttu?
xelmo
Lainaus käyttäjältä: citikkaneito73 - heinäkuu 06, 2007, 12:26:51
Varmaan sieltä joku hydeputki tai -liitin vuotaa, eikä ne paljoa maksa. Jos et itse korjaa paikanpäällä, niin ongelma on saada se korjaamolle.
Itse ajoin kerran painepuolelta vuotavan BX:n korjaamolle, niin että täytin hydesäiliön ja sitten mentiin vauhdilla kaupungin läpi vihreä vana perässä. =) Juuri ja juuri pääsin korjaamon pihalle ennen kuin STOP-valo alkoi huutaa lisää nesteen vähyyttä.
Kannattaa sitten samalla katsoa muidenkin putkien kunto, ettei seuraavalla viikolla poksahda toisesta kohtaa.
citikkaneito73
hinaus auto haki sen tänään,meni citican korjaamolle.Huomena meen käymään sielä liikkeessä
citikkaneito73
korjattu,ja menee myyntiin. liitin vuosi jostain 328 euroa makso.
VTSBOY
eli sä ostit sen xantian ja korjasit sen. nyt myyt sen ???
noh seuraavalle omisjalle on vain plussaa :)
"vuotava liitin" korjattu vajaalla kahdella tuhannella markalla. Jos näin asian voi ilmaista. Hmmh. ???
VTSBOY
jos liittimen korjaus maksaa noin maltaita jossain korjaamolla.....tuntuu et korjaamo tekee todellakin tuntipalkalla
TVH
Kannattaa ehdottomasti pistää myyjäliike maksamaan korjaus jos heti menee auto rikki. Myyjäliikettä sitoo 6kk tuotevastuuaika vaikkei takuuta annettaisi päivääkään. Itse sain liikkeen piikkiin kokonaisuudessaan ilmastoinnin täytön (arvo ~100e) ja vuotavan, korjauskelvottoman renkaan (uusi rengas 100e).
Lainaus käyttäjältä: TVH - heinäkuu 08, 2007, 01:04:37
ei sido jos automyyjä on laittanut ruksin yhteen kohtaan... auto myydään ilman kuluttajasuojaa. Tosin tuolloin auton hinnasta lähtee sellaset 3000-4000eur hinnasta pois. serkku osti autoliikkeestä 2003 mallin avensiksen. Hintapyynti oli 13900eur tuosta lähti hinnasta pois tuolla konstilla 3800eur.
citikkaneito73
Maksoin autosta 1300 remonti päälle ei oo varaa pitää,ja se huolto mies sano et,kone vuotaa jostain stefasta ja se tulis kuulemma tosi kalliiks laittaa.
