C4 Takaovi, auton järjestelmä ei tunnista onko ovi kiinni vai auki
Aloittaja citauto, marraskuu 25, 2018, 14:58:34
citauto
Moi,
C4 1,6 VTi 2009
oikean puoleisen takaovessa sellaista vikaa, että sisävalo ei syty kun ovi aukaistaan (muista ovista kyllä).
Lisäksi kun joku istuu takapenkillä oikella, kiinnittää turvavyön (ovi on kiinni normaalisti). Turvavyö auki, ovi aukaistaan, matkustaja poistuu, ovi suljetaan. Jatketaan matkaa normaalisti kunnes nopeus ylittää 20 vai onko se raja 25 km/h niin turvavyön varoitusvalo ja piippausääni alkaa ilmoittaa, että turvavyö pitäisi kiinnittää ... ei saa ajaa ilman turvavyötä....
Autolla on siis normaalisti ajettu, pysähdytty ja ajettu taas, moottorikäynnissä.
Moottorin ollessa pysäytettynä, virrat avaimella päällä. samat ongelmat paitsi, että kun nopeus yli 20 km/h ei toteudu niin ei herjaa turvavyöstä.
Mitä tai mistä löytyy johdotukset, liittimet, anturi(t) ovessa niin voisin tarkastaa "sähkövikoja" ... liittimet kiinni kunnolla ja silleen.
Takaoven ovi verhoilun irroittaminen ? Miten ?
Heitän mutulla, että nelkussakin se oven avauksen tunnistus on itse lukossa. Suurella todennäköisyydellä vika löytyy oveen menevistä johdoista haitarin kohdalta.
En nyt suoraan muista miten takaoven verhoilu irtoaa, mutta sen muistan että oli todella helppoa. Vähäiset ruuvit muistaakseni hyvin näkyvillä, ei muuta kuin silmä käteen ja katsomaan.
citauto
Moi,
ruuvit löytyy ja irroitettu, mutta jostakin sisemmältä on kiinni (verhoilun ala reunasta katsoen). Tiukka on, eikä uskalla vääntää, kiskoa .....
Pitänee katsoa ja ihmetellä vielä.....
Ruuvit saranan puolelta ovea + alhalla + yksi oven aukaisukahvan muovikotelossa alaspäin.
Se on sellaisilla muovinastoilla kiinni. Katkeavat jos ovat katketakseen, kylmällä varmemmin. Uusia on syytä olla jos kiinni laittaessa haluaa kaikilla kiinni :)
citauto
aha, joo. Jotain rutinaa sieltä vähän jo kuuluikin
tuossa viimeksi kun kokeilin.
Nyt en oo vähään aikaan ehtiny "paneutua" asiaan lisää mutta nyt vois taas lähiaikoina löytyä aikaa.
Eli lisää voimaa, ja uusia "nastoja" sitten tilalle ....
Onko niitä esim. motonetissä ?
Juha Elomaa
Valitettavasti kyseessä on ilmeisesti lukkoon integroidun mikrokytkimen viasta. Jos johtosarja on ehjä (helppo tarkastaa), lukko menee todennäköisesti uusiksi.
citauto
 :) päivitys tähän
oveen vaihdettu viime kesänä lukituslaite-osa, vaihtokappale käytetty varaosa (uusi tosi kallis) (oli kyllä käytettynäkin aika paljon kalliimpi kuin VW konsernin vastaavat uutena, ei alkupeäisvaraosana).
Oven verhoilupaneli lähti kun sain vihdoista viimein viimeiselle verhoilun kiinnitysnastalle vipuvartta, oli sen verran syvemmällä keskemmllä ovea että enpä osannu osua siihen helposti.
Lukituslaaitteessa (sähkölukko) on kaikki sähköosat, kuten se anturi mikä tunnistaa että ovi on kiinni.
