C4 vikakoodi, E691 - RH side and RH side curtain airbag igniters in series Open
Aloittaja citauto, marraskuu 25, 2018, 14:45:25
citauto
Moi,
C4 1,6 VTi 2009,
Auton näytössä teksti
Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty
Ja Airbag varoitusvalo, keltainen, palaa.
Vika päällä taas "talven" tultua enimmäkseen, kesällä oli enimmäkseen pois.
Aika satunnaisesti kuitenkin aktivoituu.... näin niinkuin vuoden aikana keskimäärin.
Mutta vikakoodi antaa otsikon tiedot, E691.
Mistähän tuota "sähkövikaa", johdin ongelmaa,liittimiä tai muuta voisi lähtä etsimään ?
Ja akku irti ilmeisesti ensimmäiseksi jos johtoja / liittimiä alkaa "repiä", irrotella tai muuta.
ohessa liitteenä kuvia johdotuksesta ja liittimistä penkissä (alapuolella) ja lattiassa penkin alla.
Näissä johdotuksissa on siis myös matkaustajan sivuturvatyynyn johdotus, menee penkin oikealle sivulle selkänojaa  ??
Ja lattian keltaisen liitin paketin vierestä menee johtoja, jotka on tinattu ja mustalla "sähkö" teipillä suojattu. En tiedä kuka on tehnyt mutta ilmeisesti silloin kun "uudet" penkin päälliset on asennettu on nuo johdot muokattu tollaisiksi (katkaistu siis). Keltaisessa liittimessä ei näy mitään jälkiä, että olisivat olleet kytkettyina sen liittimen kautta.
citauto
löytysköhän jostain kuvaa, tietoa noiden airbagsien johdotuksista / liittimistä ? mistähän ne pitäs löytyä ?
Varsinkin tuo RH side curtain airbag.
Tuo toinen RH side airbag on minun mielestä se mikä on matkustajan penkin selkänojassa, oven sivulle päin. Ja sen johdotus on oheisen kuvan nipussa ja katoaa penkin selkänojaan. ... ei muita liittimiä ennen selkänojaa siis.
Onko seuraava sitten itse airbag "paketissa" ?
Katkaistujen tinattujen johtojen juotokset näyttää ihan hyvältä, mustamuoviteippi suojauksena / eristyksenä nyt ei ihan kondessivarmalta tunnu eikä näytä. Joten se nyt seuraavana listalla laittaa kutistesukalla, joskus lähitulevaisuudessa.
