Kirjoittaja Aihe: C5 1 koppa hydraullikan ilmaus?  (Luettu 805 kertaa)
Poissa tikkat3
« : Marraskuu 12, 2018, 16:01:21 »
Oli pumppu irti ja nyt tuota hydrauliikkajärjestelmää ei saa ilmattua kirveelläkään. Eräs citikkakorjaamo käski kokeilemaan semmosta että kun pumppu pyörii,niin pitäis antaa painetta säiliöön esim,painepistoolilla. Kokeiltiin sitäkin moneen kertaan,eikä ilmaannu. pumppu pyörii sellaisella äänellä,ettei ota nestettä vaan jauhaa tyhjää.Mitäs tässä vielä keksisi tehdä?
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 16
Vs: C5 1 koppa hydraullikan ilmaus?
« Vastaus #1 : Marraskuu 12, 2018, 16:16:52 »
Saitko sinne painetta tehtyä (siten että sitä oli sinä aikana kun pumppu kävi)?
Paine on varsin alhainen 0,5 bar, mutta sen antaminen säiliöön on aika hankalaa. Joskus lähtee itsekseenkin imemään, joskus on ongelmaa, joillain auttaa suhautus kannen reiästä, joku on joutunut askartelemaan painekannen joko vanhasta kannesta + venttiili tai polkupyörän sisäkumista venyttämällä pätkä säiliön täyttöaukkoon.
Poissa purflux
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #2 : Marraskuu 12, 2018, 18:16:35 »
Tai jos löytyy roiskeläppäkumia niin poraa reiän ja painaa läpyskän aukon päälle ja reijästä ilmaa. Painetta voi säätää painamalla läpyskää eli jos painaa vaikka 5kg voimalla, on säiliössä jo sama paine kuin löysässä polkupyöränrenkaassa ja lds-neste saattaa lähteä kiertoon. Tietty pumpun pitää pyöriä samaan aikaan.
Poissa yason
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #3 : Marraskuu 12, 2018, 19:26:52 »
Polkupyörän sisäkumi on kans hyvä, kelpaa puhjennutkin sisäkumi, kunhan ei ole puhjennut venttiilin läheltä. :) Vaikka niparilla tai letkuklemmarilla kiinni säiliön aukkoon ja kone käyntiin. Sitten, kun pumpun ääni muuttuu, auto alkaa nousta.
Liikaa ei kannata painetta säiliöön päästää, tykkään käsipumpuista sen takia hyde- ja jarrunestesäiliöön kohdistuvissa paineistuksissa...
C5-I 2.0i At -03, C5-I 2.2HDi At -03, Subaru Outback 2.0d Mt -10
Poissa mustis
« Vastaus #4 : Marraskuu 12, 2018, 19:53:50 »
Ite oon käyttänyt paperitoppeloa ja ilmapistoolia, sitten kun säiliö pullistuu niin vähä vähemmän.
Poissa ukonvaaja
  • C5 1,8 Break -03
« Vastaus #5 : Marraskuu 14, 2018, 18:31:25 »
Ei kannata niin paljon laittaa, että säiliö pullistuu, säiliön puolikkaat on liimalla yhdessä ja vanha liima voi pettää, kokemusta on...
Ongelma voi olla siinä että paineistettunakin saattaa kestää hyvän tovin ennen kuin alkaa auto nousta. Kärsivällisyyttä :)
Poissa mustis
« Vastaus #6 : Marraskuu 14, 2018, 21:35:57 »
Jep varovaisuutta noudattaen ja varsinkin x7ssa kun niisä saattaa säiliö porsia omia aikojaankin.
Poissa jalittam
« Vastaus #7 : Joulukuu 02, 2018, 01:41:32 »
Väittäisin säiliön olevan hitsattu, ei liimattu.
Todnäk ns. ultraäänellä hitsattu.
Poissa Alfistipohjoosesta
  • Citroen C5 II dsl, 2007
« Vastaus #8 : Joulukuu 02, 2018, 19:01:40 »
Itsellä lähti suht helposti imemään mutta voiko, lisäksi, asiaa avittaa nostamalla autoa? Eli pystyykö jousitus "imemään"?
Poissa purflux
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #9 : Joulukuu 02, 2018, 19:59:26 »
Ainakin vastapaine pienenee. Takajousilla ei voi imeä koska männänvarsi on irrallinen, etujousilla vissiin voi jos paineet on ensin poistettu.
