Kirjoittaja Aihe: Xsara puhallin/ valot sammuvat  (Luettu 436 kertaa)
Poissa Wiki69
« : Marraskuu 05, 2018, 22:45:43 »
 En tiedä auttaako mutta kysyn kuitenkin, löytyikö selvää syytä ongelmaan? Itsellä -98 xsara ja siinä on valoautomatiikka, joka sytyttää ajovalot kun virran laittaa päälle. Nyt on tullut muutamia kertoja ajon aikana tilanne, että valot sammuu ja samanaikaisesti puhallin pysähtyy. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen vika poistuu, eli valot palavat ja puhallin käynnistyy. Jos jollain tietoa missä vika, niin olisin kiitollinen tiedosta.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 16
  • |C3P|C4|Xsara|
Vs: Xsara puhallin/ valot sammuvat
« Vastaus #1 : Marraskuu 05, 2018, 23:25:15 »
Virtalukon pohjalta vaikuttaa...
-= C3 Picasso 1.6HDi 110 '09 -=- C4 1.6 16V berline '06 -=- Xsara 1.6i '99 =-
Poissa Ralle
« Vastaus #2 : Marraskuu 06, 2018, 08:42:08 »
Kanssa ääni virtalukonpohjalle.
Poissa IJN
« Vastaus #3 : Marraskuu 06, 2018, 08:56:30 »
Virtalukon pohjan oireet saa usein esiin myös niin että auton käydessä nuljuttelee avainta eri suuntiin ja tarkkailee samalla pätkiikö laitteet.
Poissa Eeska91
  • Maarakennuskoneenkuljettaja
« Vastaus #4 : Marraskuu 06, 2018, 14:53:30 »
Virtalukonpohja. Meillä teki Xsara samaa. Purin virtalukon pois ja putsailin sitä ja takaisin paikoilleen. Sen jälkeen ei ikinä enää teheny tuota.
[/url
Poissa Wiki69
« Vastaus #5 : Marraskuu 09, 2018, 18:51:41 »
Kiitos vastauksista 👍🏻Nyt autossa 2 virtalukkoa toinen nippusiteillä josta käynnistän ym ja katselen jos vikaa ei hetkeen ilmaannu vaihdettava virtalukko oikealle paikalleen
Poissa Wiki69
Vs: Xsara puhallin/ valot sammuvat Help
« Vastaus #6 : Marraskuu 16, 2018, 20:52:09 »
Toimii toisella virtalukolla mutta mites tämän vaihto vanhan paikalle ? ajonesto ym .. Korjaamo sanoo ettei pelkkää  pohjaa voi vaihtaa !?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 16
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #7 : Marraskuu 16, 2018, 21:29:32 »
Kyllä pitäisi voida. Ja vaikka vaihtaisit koko lukon ei se ajonestoon vaikuta.
