Lämpötila anturi
Aloittaja betonia, lokakuu 28, 2018, 15:32:06
betonia
Moikka! Mistäköhän löytyy jäähdytysnesteen lämpötila anturi? Auto on Citroen xsara 2.0 HDI 2003.
savijo
Esimerkiks syyläristä, peilistä, imukanavasta ja kannesta.....
Risto Espoosta
Poissulkien tietysti peilin ja imukanavan.
Yleensä syylärin ylävesiletkun moottorin puoleisesta päästä termostaattikopan läheltä moottorilohkosta
2004 bensamallissa anturin eristeosan väri on vihreä ja metalliosa on messinkiä.
Syyläristä löytyy flektin kytkin
Risto Espoosta
savijo
Siinä olikin viestiä muokattu jälkikäteen. Alkuun kysyttiin vain lämpötila-anturia....
meitzi
Ilmeisesti peilissä on ulkolämpötilan anturi?
Mitenkähän siihen pääsee käsiksi? Omani näyttää ihan mitä sattuu.
Sitten olisi toinen juttu, ellei johdu tuosta, niin mistähän löytyisi sisälämpötilaa mittaava anturi, kun ei mun xsarassa ole lämppärille kuin kaksi asentoa. Helvetin tuli ja pakastimen kautta.
En nyt näe mikä vm., mutta pieni ritilä kellon vieressä? Sen takana on puhallin joka imee kajuutasta ilmaa anturille. Jos imuri ei toimi, säätyy lämpötila lähinnä kojelaudan lämmön mukaisesti pl. ääriasennot jotka ovat kylmää tai kuumaa täysillä kuten olet havainnut.
Myös ulkolämpöanturin lukema todennäköisesti vaikuttaa, eli senkin olisi syytä näyttää oikein.
meitzi
Yritin katsoa vuosimallia rekisteriotteesta, mutta olen hukannut rillini. Otan seuraavalla reissulla kuvan, jotta voin zoomata. Suhruisin silmin näytti että voisi olla 2002 tai 2006. Tietysti samalla pällistelen sitä kellon ympäristöä. Tai siis oletan että puhutaan näytöstä, joka kertoo päivämäärän, ulkolämpötilan ja toimii radion näyttönä.
Jos tältä vuosituhannelta, niin ainakin joissain tuollainen (liitetiedosto), eli sen näytön vieressä oleva vaakaritilöity (soikea) reikä, ja jos se toimii, niin siinä on yleensä pölystä tuollainen pieni karvoitus, kuten kuvassakin ja sisällä sitä pölyä vasta onkin ja se lienee syy toimimattomuuteen?
Voisikohan tuon vain varovasti imuroida, vai hajoaako enemmän jos imu saa väärinpäin ylikierroksille?
meitzi
Tollanen siinä näkyi juu olevan, pitänee kokeilla imurointia, vaikka näytti siltä ettei siellä sisällä pölyä ole. Ehkä edellinen omistaja kokeili jo, ja siksi ei toimi ollenkaan. Kait se jotain kautta lienee vaihdettavissa.
Vaihtoon se varmaankin menee, koska ainoastaan ääriasennot on käytettävissä vaikka autossa olisi jo 26 astetta ja tähtäin asetettu lukemaan 18.
Tietääkö joku vielä, että onko ulkoanturi kummassa peilissä, ja mistä aloitan katsomaan mistä siihen pääsee käsiksi?
oddjob58
Matkustajan puolen ulkopeilin alareunassa. Kampea peilin lasi pois, sieltä se löytyy.
meitzi
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - joulukuu 06, 2018, 19:28:52
Tää kuulostaa siltä, että voisin vaihtaa tässä pikkuisen projektini yhteydessä, vaikka loppujen lopuksi ulkoilman lämpötila on tavallisesti selvillä jo autoon mentäessä. Ongelmana on sisätilan vastaava, kun lämppärillä on ollut kaksi vaihtoehtoa. Kylmää tai sitten niin kuumaa kuin irtoaa.
