ABS-yksikön vaihto...
Aloittaja sitikkajukkis61, lokakuu 24, 2018, 03:28:01
sitikkajukkis61
Onko millainen homma??  Abs fault ja braking fault  näytössä. Auto kävi vikadiagnoosissa
ja tulee tuntematon  koodi joka toistuu. Anturit  kunnossa. Ehdottivat merkkikorjaamoa...
Ite vaan pähkäilin että oisko vika ko. yksikössä?
Ei ole paha homma. Tavaraa vaan pois edestä sen verran että pääsee käsiksi. Varmaankin ilmanputsarikotelo, akkuteline ja BSM+ECU koteloineen.
Ehkä kuitenkin kannattaisi merkkikorjaamolla tai hyvin varustetulla harrastajalla tarkistaa se koodi ensin...
sitikkajukkis61
Jeps! Kiitos vinkistä. Tuo abs fault / braking fault herjat ovat olleet välillä pitkäänkin pois, mm. nyt kesällä. Sitten tulevat taas...
Aloittaisin jarrupolkimen katkaisijan vaihdolla ihan varmuudeksi. Joskus se kiukuttelee kosteilla keleillä. Ei maksa ihan hirveästi.
mikklu
Minulla ilmoitti Lexia viaksi "Permanent fault - Recirculation pump" ja vaihdoin ABS-yksikköön pelkän moottorin toisesta yksiköstä. Eipä toiminut sekään, vaan vika oli lopulta ABS-yksikön virtajohdossa.
Teuskia kompaten suosittelen vikakoodin tarkentamista oikeilla laitteilla, niin saa vähän suuntaa missä vika voisi olla.
PSA 8-(
JA minulta löytyy  varaosa auto pihasta :-)
