Scudo -07 Virtalukon sulake palaa
Aloittaja Aakku, lokakuu 22, 2018, 17:34:51
Mistäs lähtis vikaa etsimään?
Startin/virtalukon sulake F8 konehuoneessa kärähtää. Luulin jo vian poistuneeksi, kun pelasi pari viikkoa sulakkeen vaihdolla.
Jossakin lyö hyvin maihin, kun 20 A sulake kärähtää.
Niin ja auto on -07 Scudo, elikä jotakuinkin sama kuin Jumpy.
Asiasta toiseen missäs tossa on webaston sulakkeet? Omistajan käsikirjassa on kyllä tosihuonot
selitelmät sulakkeista eli 0 arvoiset. Onko toi 20A sulake vaan startin heräte eli solenoidille?
everton
Mulla rupes polttaamaan startin sulaketta kun starttimoottori rupes olemaan tiensä päässä.
Lainaus käyttäjältä: everton - lokakuu 23, 2018, 10:13:46
Joo, sellaista vikaa on uumoiltu aikaisemminkin tällä foorumilla.
Starttaa kuitenkin äkäisesti, kun sulakkeen uusii.
Homma ratkaistu.
Startti vaihdettu uuteen. Enää ei ole sulake palanut.
Acu
Vanha aihe, mutta sama vika ilmeni mulla, F8 sulake moottoritilan sulakeboksissa paloi. Onkohan muuta vaihtoehtoa viaksi kuin lopuillaan oleva startti? Tähän on startti vaihdettu vajaa 4 vuotta / 60tkm sitten. Edellisen omistajan aikana tehty mutta kuitti vaihdosta löytyy. Lyhytikäinen on startti jos siinä vika. Tämä myös Scudo, vm. -09.
Acu
Näyttäisi että startti pitää vaihtaa. Miten varmistan mikä startti on sopiva tuohon Fiatiin, vai pitääkö ottaa irti ensin? 1,7kw ja 2,2kw tarjottiin ainakin varaosaliikkeestä eikä osanneet sanoa kumpi sopii. Ja hammasluvuissa on ilmeisesti monta vaihtoehtoa..?
RHR 136hv kone tuossa on.
