Taas vaihteeksi vikakoodin lukijasta
Aloittaja rimpjar, lokakuu 03, 2018, 20:40:26
rimpjar
Sanokaas viisaammat tekeekö tuolla mitään ja toimiiko tuo tuossa C5 2.2hdi -14. Ja jos ei toimi niin mikä kohtuu hintainen toimii ja on kohtuu hyvä.
https://www.elekma.com/suomenkielinen-obd2-vikakoodinlukija-nexlink-nl100
keijokos
Kyllä sillä varmaan löytää moottotriin liittyvät tavalliset koodit mutta ei esim abs airbag käsijarru ym
rimpjar
Elikkä tuo ei kerro mitään tuon sähköisen käsijarrun aiheuttavista koodeista
Ja ainoastaan standardin mukaiset koodit selityksineen ja tosiaan vain moottorin ECUsta.
Samasta putiikista saa myös enemmän PSA:ta tukevan laitteen:
https://www.elekma.com/icarsoft_i970_citroenpeugeot_vikakoodinlukija
Mutta silläkään ei saa tehtyä erilaisia asetuksia, mutta voi hakea vikoja myös muista osista kuin moottorin ohjausyksiköstä ja nollattua niidenkin vikakoodeja. Mutta ei mitään kokemusta tuosta eikä tietoa kattaako kuinka hyvin erilaiset ohjausyksikkövaihtoehdot (voi olla että jotkut eksoottisemmat moottorit ja varusteet eivät ole tuettuja)? Tuolla jotain kuvaa mitä yksiköitä löytyy valikoista, mutta saako sitten kaikkia oikeasti luettua, X7 C5 on aika lopussa videota:
https://www.youtube.com/watch?v=Xzr6z4njrvM
[Edit] Tulikin kysymys käsijarrusta, perusmalli ei näyttäne siitä mitään, mutta en tiedä näyttääkö tämäkään, ei varmaan ainakaan mitään asetuksia saa tehtyä
Jos siyä lukijaa ollaan psa-kulkinetta varten hommaamassa niin miksi edes miettiä mitään muuta kuin Lexiaa? Sen obd-kikkulan saa alta kympillä kännykän kaveriksi jos haluaa perusjuttuja lukea ja kuittailla.
rimpjar
Lainaus käyttäjältä: Teuski - lokakuu 03, 2018, 22:04:22
No laitappa linkki mistä koko Lexian saa hommattua.
rimpjar
Tuon  icarsoft i970 löytyi täältä Ruotsista edullisesti 980kr ja tuntuu että se riittää. Vieläkös siihen sai jostain Suomenkielisen ohjekirjan niin olisin kiitollinen. Vaikka aivan korvausta vastaan.
Ostin Torista tuon iCarsoftin vehkeen (80€ posteineen, käytetty) ja sillä pääsee ainakin 407:an parkkitutkiin käsiksi, kertoo mikä/mitkä niistä on pimeänä. Ja pääsin 206:sen turvatyynyynkin sammuttamaan valon, tosin sytyttää sen kohta uudestaan, kun on jatkuva vika. Pääsee käsiksi mm. ilmastointiin, monitoiminäyttöön, soittimeen jne. Ohjekirjassa ei ole suomea, mutta laite on helppo käyttää ja googlettamalla löytää vikailmoituksista lisätietoa.
Laite on siis paljon kattavampi, kuin peruslukija ja kulkee helposti mukana. Mitään muutoksia tolla ei pystyne tekemään.
rimpjar
Lainaus käyttäjältä: Megaman - lokakuu 04, 2018, 07:31:40
[/quote
Kiitoksia ei ole tarkoituskaan mitään muutella mutta tuntuu että tuo kapistus pitäisi olla tänäpäivänä autoon kuuluva vakiovaruste.
Kannattaa pitää lukija aina hanskalokerossa mukana, niin ei koodit hypi silmille.  ;)
rimpjar
Lainaus käyttäjältä: Megaman - lokakuu 04, 2018, 11:16:42
[/quote
Joo ja sain tilattua tuolta Elekmasta Suomenkielisen käyttöohjeen ja koodit niin pystyy hiukan paremmin tulkitsemaan noita silmille
pomppivia oransseja valoja. :)
Poika ajelee -92:lla Toyota Corollalla ja nauroi että ainut valo mikä siinä vilkkuu on bensa valo, hänellä menis heti hermot
tuon minun auton kanssa. :)
