c2 ,2004 abs valo ei pala mittaristossa ja ei toimi.ja nopeus mittari nollaa
Aloittaja haapa1, syyskuu 25, 2018, 18:27:56
haapa1
Auto seisoi pari vuotta ajamattomana. sitten löytyi ajoon vaikuttavaa vikaa. koodi uo415.missä anti-lukko moduuli olisi.Katsatuksesta meni läpi ilman huomauttimista.Käsijarrun merkki valo jää palamaan kun auto on käynnissä.käsijarrun varoitus katkaisija toimii oikein.  Apuva.
Katsopa tuo edellinen "soiva ...." viesti. Siitä voisi olla apua, aivan varmasti ei haittaakaan.
Tarkoittaa siis, että ABS-yksikköön ei saada yhteyttä. Tarkistapa ihan ensin sen sulake ja sen jälkeen puhdista liittimet ja maadoitukset. Yleensä yksikkö on konehuoneessa kuskin puolella.
haapa1
ei abs toimi ,vaikka käytti liittimen irti,oli kyllästetty vaseliinilla ei hapettumaa.abs-valo ei pala ja abs ei toimi.
vika koodit p0501-nopeus sensori /nopeus alue ja uo 415 virheellinen tieto anti-lukka jarru järjestämältä ohjaus moduuli.
mistä ottaa tiedon nopeus mittarille ??. on mykkä.
Onkpo mahdollista purkaa paikoillaan ja vaihtaa ohjaustehostimeen hiiliä ???
P0501 viittaa puuttuvaan nopeustietoon.
U0415 viittaa ABS-yksikön CAN-väylän virheeseen
Nopeustieto saadaan hyvin todennäköisesti ABS-järjestelmän kautta.
Selvästi tuossa nyt ABS-yksikköön ei saada yhteyttä. Etsi tuo yksikkö ja puhdista sen liitin ja maadoitus ensin.
Voipi olla, että on kokonaan rikki.
Se, että ABS-valo syttyy, vaatii käskyn ABS-yksiköltä. Jos koko yksikkö on rikki, ei välttämättä syty valokaan vian merkiksi.
Mulla oli joskus vähän vastaava Scudon airbag-yksikön kanssa. Yksikkö oli rikki, mutta ei airbag-valo ei syttynyt missään tilanteessa kun rikkinäinen yksikkö oli kiinni autossa. Ilman yksikköä airbag-valo syttyi käynnistyksessä ja jäi päälle vian merkiksi.
