C5 X7 vanteiden ET-luku
Aloittaja K1mm0, syyskuu 20, 2018, 14:59:22
K1mm0
Onkos arvon raadilla kokemusta C5 X7:n vanteiden ET-luvuista? 18 ja 19 tuumaisissa ET:n pitäisi olla 33. Kuinka paljon tuosta voin käytännössä poiketa jos käytetään suositeltuja rengaskokoja, 245/45R18 ja 245/40R19? Tarvikevanteissa tuppaa olemaan ET vähän suurempi.
Nyt alla on 16 tuumaiset tarvikevanteet, joiden ET taitaa olla 40. Speksien mukaan se pitäisi olla kai 28. Nuo mahtuu kyllä pyörimään, mutta ovat vähän höppänän näköiset, koska ovat selkeästi sisempänä.
Deeässä5
Normi ET on 32-38.
Kuta pienempi positiivinen ET-luku on, sitä ulommasi pyörä tulee.
vialho
Alkuperäisillä Adriatique 19" kiekoilla (et33) ja 245/40/19 gumeksilla etäisyys renkaan ulkopinnasta lokarin kaareen on takana 33 mm ja edessä 20 mm. Josko tuosta jotain osviittaa saisit?
K1mm0
Lainaus käyttäjältä: Deeässä5 - syyskuu 20, 2018, 16:17:20
Normi ET on 32-38.
Mistä tuo taulukko on napattu?
K1mm0
Kiitosta vaan kovasti!
Kooveegeetä on tullut kyllä käytettyä, mutta tuommoinen ei ole osunut silmään... :)
Täytynee kevväämmällä alkaa metsästämään uusia vanteita. Nykyisissä suvikumeissa on pintaa vielä sen verran, että syksyn ja alkukevään ajot onnistuu.
AriRu
Itse ostin kesällä japan racing jr25 19x8 et 28. Edessä näytti suurinpiirtein vanteen reunasta lokarin reunaan ylös 7mm väliä, kun auto oli yläasennossa, tosin pukilla. Ja takana 2.5cm. Voi olla että joutuu mankeloimaan vähän lokaria, varsinkin kun vähän madaltaa.. tietysti varmaan kumi vaikuttaa jonnii verran. Kumit on vielä hommaamatta.
Edit. Mitenkäs muuten alkuperäisillä 19" kumin profiili tuleeko se hirveästi ulos vanteen pinnasta?
Janne L
Lainaus käyttäjältä: K1mm0 - syyskuu 24, 2018, 11:53:06
Toisen käden taulukkotietoihin ei ole luottaminen. Katso ilmaisesta trafin palvelusta auton tiedot, myös alkuperäisvanteiden offsetit löytyy sieltä.
Audi A4 tdi Q
Deeässä5
Lainaus käyttäjältä: Janne L - lokakuu 22, 2018, 18:37:19
Toki kannattaa katsoa Trafista. Kaikkien, ihan tavallistenkaan, autojen kohdalla vaan ei vanne-, eikä offset-tietoja siellä ole. Vain pelkät tyyppihyväksytyt rengaskoot, niiden nopeusluokat ja kantavuudet.
Tuskinpa nuo "toisen käden taulukkotiedot" muutenkaan Trafin tiedoista poikkeavat.
K1mm0
Niin siis alkuperäiset koot on tiedossa kyllä.
225/55R17 7.00J17 28.0/32.0 92U
245/40R19 8.00J19 33.0 95H
245/45R18 8.00J18 33.0 95H
225/60R16 7.00J16 28.0/32.0 92U
ET-luku vaan tuppaa olemaan tarvikevanteissa jotain muuta kuin alkuperäisissä. Kyse oli siitä kuinka paljon noista alkuperäisten vanteiden luvuista voi käytännössä poiketa. Toki voisin originaalit vanteet ostaa, jos sellaiset jostain sopivasti löytyisi.
Janne L
Minulta löytyy ylimääräinen sarja Ardiatique 19" vanteita. Suoria ovat mutta sen verran naarmuilla että tarkempaa autoiluhenkilöä saattaa häiritä. Päällä ajokelpoiset 245/40 -renkaat jossa yhdessä ei pysy ilmat sisällä. Ajoin niillä tämän kesän.
Eli tämä malli: http://www.vannehaku.fi/58945/adriatique-adriatique-19-alumiinivanteet/
Hp. 350€
(Kouvolassa)
Audi A4 tdi Q
K1mm0
Lainaus käyttäjältä: Janne L - lokakuu 23, 2018, 09:26:37
Hp. 350€
(Kouvolassa)
No perskuta. Laitan sulle yv:n.
AriRu
Itse ostin 19" japan racing jr 25 et 28. Etn sai itse valita sopivaksi. Hyvin sopii pyörimäään
(Kuvan saa näkymään kun painaa hiiren oikaa ja näytä kuva)
