Xantia hukkaa vaihteistoöljyä
Aloittaja Xanttu97, syyskuu 15, 2018, 14:39:24
Xanttu97
Vaihteistoöljy katoaa tasaisesti. Joskus lätäkkö, monesti ei. Laatikon päätykoppa syöpynyt,  joten siitä ainakin tulee vähän, mutta koska siitä valuu lähinnä alustan muoviosalle, niin varmaan jostain muualtakin tulee kun lätäkköä joskus tekee. en ole saanut paikannettua. Stefa kuulemma saattaa olla yksi mahdollinen, onko muita tyypillisiä kohtia? En ole koskaan lisännyt joten en tiedä miten se tarkalleen tehdään, että tulee oikea määrä..  Imeisesti huohottimen kautta voi laittaa lisää, ottamalla valkoisen muovitulpan pois ja käyttämällä letkusuppiloa.. onko tuo merkkaamani ruuvi tason tarkistamiseen?
Johonkinhan se öljy sieltä pohjamuovin päältä lopulta valuu...
Xanttu97
onko mahdolliset tiivistevuodot sellaisia, että ne voi havaita vain ajon jälkeen auton käydessä?
