Takajarrusatulan hapettuma
Aloittaja yason, syyskuu 07, 2018, 17:20:32
Pari talvea takana siitä, kun viimeksi oli takajarrut irti ja satulat vinossa hapettuman takia.
Laitoin silloin tukivarren ja jarrusatulan väliin pari kerrosta muovia, sellaista sitkeää, paksua kalvoa jostain pakkauksesta tms. peräisin. Nyt otin muista syistä takajarrut auki, niin eipä ole sen kummemmin kertynyt hapettumia ainakaan vielä.
Kuinkas pian sitä pitäiskään tulla? Pientä värivirhettä on ruostunut, mutta kumpikin tasopinta oli ihan sileä vielä.
Tutkitko pultteja kuinka tarkkaan, periaatteessa siinä kohtaa pitäisi tulla galvaanista korroosiota jossa kaksi eri metallia koskettaa. Ei parempaa kokemusta, mutta muistan aikoja sitten ilmetelleeni laivan kansirakenteiden kiinnitystapaa ja hassuja prikkoja (alumiinista kannen yläpuoliset hyttirakennelmat, raudasta muu paatti ja pulteilla kiinni, oletin että pultinkannatkin olisi eristetty alumiinista - mutten ole varma)
Uuret satulat ollu kiinni viisvuatta ei ollu mömmöö vaikka laiton tav.vassua väliin.
Eipä noissa minullakaan ollut vielä merkittävästi rapaumaa kun avasin jonkun kahdeksan vuotta aiemmin uusitut satulat. Laitoin kokeeksi ohutta teippiä väliin. Tiedä mikä pitkän ajan vaikutus, mutta lyhyellä välillä huomasin että satulan kiinnitys löystyi vaatien kiristystä.
No katotaan sitten viiden vuoden päästä uudestaan :)
Eipä noi sitten mikään kovin toistuva ongelma ole, jos vuosia menee ilman, että hapettuu niin, että rengas alkaa olla vinossa. Pulttien kohdalla saattoi hyvinkin olla jotain tai saattoi olla olematta, surautin ne koneella irti ja mahdolliset hapettumat varmaan lenteli pölynä ilmaan reiän ympäriltä.
Profiili  Yksityisviesti (poissa)
Vs: Takajarrusatulan hapettuma
« Vastaus #4 : Syyskuu 11, 2018, 23:51:08 »
Lainaus
Eipä toi taida paljo renkaaseen vaikuttaa paitti voihan se hinkaan alkaa vanteeseen?
Lainaus käyttäjältä: kaselin - syyskuu 12, 2018, 09:27:54
Tota just tarkoitin, ei vaan yöllä toimi ajatus kovin kirkkaasti. Satulan ja vanteen välistä vinoumaa siis meinasin :)
Joo, satulat käänsin päikseen. Kun oli vielä ehjää pintaa pultinkantojen alle. Tiivisteeksi mustaa silikonia, tällä kerralla ja uudet pultit. Yläkuvan satulan takapinta ei niin siistiltä näytä. Satulat on hyvä huoltaa tältä osinkin, riittävän ajoissa. Ja jo ennen kuin vääntyvä satula vääntää pultin /-t poikki. On koettu.
