Neuvoja kaivataan 09vm 2.2 jumper
Aloittaja Wille80, syyskuu 06, 2018, 20:27:39
Wille80
Moi! Osaako joku alan expertti sanoa/neuvoa mitä tehdä kun kyseisen pakun joka on siis ransiitin koneella 2.2 101hv niin oireilee starttaus vaiheessa välillä Ei aina eli harvoin oudosti kuin olisi akku lopussa vai johtuuko startista ja sen niin "surullisesta" laakerista joka kuulema näistä menee? Kun appiukolla jolla samanlainen paku ja kone niin oireili hieman pahemin aamulla toimi hyvin ja meni tankkaamaan niin sitten ei mitenkään meinannu lähtee mutta jonkin ajan päästä sitten lähti ja toimi loppupäivän ihan normaalista... Voiko tämä johtua myös startille johonkin kohtaan tulevaa maajohtoo jos se on hapettunu kun auton akun liitokset on tsekattu ja kaikki ok ja silti laitoin hieman spräytä...
Kiitos vaan jos joku osaa peremin neuvoa asiassa kun korjaamolle en lähde viemään... jos ei oo ihan pakko! =D
Vanhemmassa kopassa tyyppivika hapertuva maakaapeli laatikon päältä runkoon. En tiedä vaivaako sama vika myös uudempaa mallia.
Wille80
Lainaus käyttäjältä: Megaman - syyskuu 06, 2018, 23:52:40
Juu hyvin mahdollista ja täytyypi nyt viikonlopun aikana tarkastella... Kiitos...
Helppo todeta jos kokkeilee tarttikaapelilla
