Nykiminen esim. valoista lähitessä
Aloittaja Em86, syyskuu 03, 2018, 10:58:22
Em86
Onkohan em. oire vika vai ominaisuus? :D
OStin 1999 1.6 moottorila olevan Xsaran joka nykii ajossa. Kun pääsee tasaiseen vauhtiin niin ei nyi, mutta esim ohittaessa tai valoista lähtiessä nykii.
Onkos jollain ollut samoja oireita? Tulpat on vaihdettu,
Eeska91
Mää lähtisin tutkiin vikaa polttoainepuolelta ekana. Onko polttoainesuodatin millo vaihettu? Entä ilmansuodatin yms. Täyshuolto ekana ja sitte kattoa loppuuko.
[/url
Em86
Mistäs näistä löytyyilmansuodatin ja polttoainesuodatin?
Citikat ei ole tuttuja, ilmansuodatinputkea seuraamalla löytyy vain pari isompaa ympyrä,joita näyttäisi olevan vaikea availla.
Polttoainesuodatin? Onko konehuoneessa vai tankin alla tms?
Eeska91
Lainaus käyttäjältä: Em86 - syyskuu 03, 2018, 17:00:20
Jos on semmonen mitä luulen ilmansuodattimeksi nii keula ilmaan ja sieltä sittet pöntön pohja irti. Ja polttoainesuodatin tod.näk polttoainelinjassa.
[/url
DIY-Pena
Imusarjan MAP anturi, maksaa n. 10e. Helppo kokeilla: ottaa sen liittimen irti. Jos pelaa sitten nykimättä niin vika on siinä. Ol iitsellä rikki ja nyki pikku kiekoilla ja tyhjäkäynti hummasi.
^ Map-anturia suosittelen myös tutkimaan.
Em86
Osaatteko sanoa,missä kohtaa ja millainen liitin?
Täytyy ilman muuta kokeilla, kiitos vinkistä!
Löytyy varmaan imusarjan kohdalta? Missäs se näissä on? Ei ole vielä tuo Citikan moottorihuone tuttu paikka.
Aika lähellä tällaista :)
Liitin irti, ruuvi irti, nyppää anturi pois. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.
Em86
Kiitos!
Katselin tuossa aamulla ja päädyin samaan liittimeen. Täytyy viikonloppuna kokeilla.
Em86
Kyllä se meno tasaantui hieman, mutta ei poitunut nykiminen kokonaan. On siellä sitten jotain muutakin häikkää siis.
Vaikka on uudet tulpat, mikä oli niissä kärkiväli? esim. koneessa EW10J4 alkup. 0,9 mm ---> 1,1 mm tasasi nykimisiä aika monella foorumin käyttäjällä.
Minkälaista bensaa tankissa, onko tuoretta? Jos auto seissyt pitkiä aikoja, vettä bensan seassa, niin masinolia pullollinen.
Em86
Tuoreella bensalla ajetaan päivittäin. Tulpat oli edellinen omistaja vaihtanut joten kärkivälistä ei tietoa.
