C4GP / 12 voltin (USB- tms.)-liittimen lisääminen?
Aloittaja pikkuleka, elokuu 28, 2018, 12:02:23
pikkuleka
C4GP:ssä vm. 2010 on tasan yksi 12 V paikka edessä istuinten välissä, ja se alkaa olla pikkuisen liian vähän kun pitäisi ladata samaan aikaan vähintään kahta eri laitetta. Autokameraa/erillistä navigaattoriakin olisi mukavampi käyttää, kun niille olisi lähistöllä USB-paikka tarjolla. Eli harkinnassa olisi lisätä niitä lisää, DIY-tyyliin.
Kysymys kuuluukin, mistä voi ottaa toiseen paikkaan turvallisesti 12 V lisää ilman, että auto alkaa herjailemaan mitään? Ampeereita saisi sietää mieluiten sen 2.1 A. Voinko ottaa esim. taustapeilin kohdalta olevasta sisävalojen paikasta jolloin autokameralle tulisi sinne oma USB-latauspiste. Keskikonsolille voinee ottaa ehkä suoraan siitä jo valmiina olevasta tupakinsytyttimen paikasta? Lisäksi kuskin puolella ratin takana olevan säilytyslokeron sisälle voisi laittaa omansa.
C4GP 136 HDi BMP6 vm. 2010
C4 2.0i VTR vm. 2006
Sieltä taustapeililtä joku juuri hiljan kertoi ottaneensa sähköt kameraan onnistuneesti.
pikkuleka
Okei, eli sitä voisi siis ainakin testata - autokamera tuskin montaakaan amperia syö.
Lisäksi löysin ns. sulake-adaptereita, eli sulakepesän kautta otetaan virtaa eteenpäin (esim. tämmönen ebaystä: https://www.ebay.ie/itm/5pcs-12V-Car-Add-a-circuit-Fuse-Adapter-Mini-ATM-APM-Piggy-Back-Fuses-Tap-MA1675/312190344580). Tuollaisen voisi jopa tehdä itsekin. Katselin että tupakinsytyttimelle menee virtaskaa 30 A sulakkeen kautta, joten kyllä sillä ne neljä kännykkää latailee kevyesti. Tilaakin on mukavasti sijoittaa yksi kumpaankin edessä päällä olevista säilytyslokereoista. Jatketaan, kunnes joko allekirjoittanut tai joku muu on saanut omakohtaisia kokemuksia aiheesta. :)
pikkuleka
Lainaus käyttäjältä: kaselin - elokuu 28, 2018, 20:15:05
https://static3.motonet.fi/img/4/473800/500/473800.jpg
Laita tupsyy tommonen haarotin niitä on semmosia missä on useampikin usb
Tuollainenkin kävi mielessä, mutta sitten olisi hytti täynnä roikkuvia johtoja ja niistä juurikin haluan päästä eroon. Tavoitteena että mahdollisimman vähän johtoja näkyvillä ja pistokkeita muuallakin, kuin yksi-kaksi siinä tuolien välissä.
Alkuperäisen tupsyn johdosta johto seuraavalle jne 30A sulake kestää ketjuttaa.
pikkuleka
Lainaus käyttäjältä: kaselin - elokuu 29, 2018, 15:50:18
Joo, sen verran ainakin ajattelin saada aikaiseksi, ei pitäisi olla ameriikantemppu tehdä. Jostain syystä vaikka varustelutaso on se liki paras, niin sitä toista tupakinsytytinpaikkaa ei ole siinä penkkien välissä laitettu kuitenkaan... sitten kun virtaa miehessä riittää, niin sinne kojelaudan uumeniin sellainen sulake-viriviri-johto lisäksi, jotta saa helposti vaikka just sen autokameran taikka navin pelittämään ilman jäätäviä näkyvillä roikkuvia johtorimpsuja. Luojan kiitos, ettei tuota sentään ole vielä tietokoneistettu niin, että alkaisi herjailemaan virhekoodeja jos virrankulutus on suurempi kuin mitä tehtaalla ranskalaiset insinöörit ovat ajatelleet olevan tarpeellista.. :)
Miten olisi tuollainen eBay-mallinen USB-palikka joko johdoilla tai jos jostain panelista löytyy sopiva kohta aukottamiselle. Kylvää noita sitten useamman eri puolille autoa, mistä se 12V vaan helposti läheltä löytyy 8)
https://www.ebay.com/itm/Twin-Dual-Double-2-USB-Port-12V-In-Car-Socket-Lighter-Charger-Adapter-For-Toyota/132297015773
https://www.ebay.com/itm/New-Usb-Hard-Adapter-Wire-12v-5v-Car-Female-Converter-Charger-Dual-Module-Power/183140526780
Itse käyttänyt noita johtomallisia as.vaunussa ja nyt on jokaisella petipaikalla + ruokailuryhmässä näpsät 2xUSB latauspisteet :)
jruoho
Meidän entisessä autossa oli keskikonsolissa alkujaan erikseen tupakinsytytin ja 12 V tökkeli. Korvasin tupakansytyttimen aikanaan tälläsellä:
https://www.ebay.com/itm/12V-24V-Dual-USB-Port-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Plug-LED-Voltmeter-newarrival/202249750877?hash=item2f1706495d:m:mOTw32h2Jbh7FAgsTpIxmMw
Samalla, kun se keskikonsoli on auki, niin sieltä se sähkö kannattaa varastaa muillekin töpseleille. Tai jos haluat jatkuvaa sähköä, niin takaluukun tökkeliltä. Ne alkuperäiset tökkelit on mitoitettu yleensä 10 A virralle, eli 120 W kuormitus on OK (ainakin nykyisessä Toyotassa on tuo lukema). Niistä riittää tehoa siis lähes rajattomalle määrälle USB-laitteita ja ECO-modekin toimii oikein.
Oma suosikkipaikka lisätökkelille oli kuljettajan puolen hansikaslokero. Sieltä sähkö tulee näppärästi navigaattorille ja kännytelineelle.
Kameralle tuleva pistoke sitten virtalukon katkaisemana.
Muuten kamera kuvaa yötä päivää muistikortin täyteen.
pikkuleka
Lainaus käyttäjältä: Aakku - syyskuu 02, 2018, 07:02:24
Mutta eikös näissä autoissa ole jo se "economy mode" tjsp. mikä katkaisee tietyn ajan jälkeen virrat joka tapauksessa, myös mm. taustapeilin edessä olevista kattovaloista? Ainakin radio hiljenee kiitettävästi, ei tarvi kuunnella sitäkään kun jotain autoremonttia tekee.. :)
