C5 II polttimon jousi
Aloittaja xanttu96, elokuu 20, 2018, 19:02:54
xanttu96
Eli kakkoskoppaisen ceevitosen polttimon jousilanka puuttuu toiselta puolelta. Sain ihan rautalangasta väänneltyä aiemmin "sopivan" korvikkeen mutta nyt palanutta polttimoa vaihtaessa mietin, että saakohan noita mistään uusia vai pitääkö uusia koko umpio niinkuin minulle romuttamolla uhkailtiin?
Tai jostain kolariautosta nykäisee. ja laittaa sitten kiinni niin, ettei enää putoile. Kuten nyt laitoin Stiloon...  :pyörä pois, lokari pois, puskuria osin irti, lyhty irti ja töihin. Riitti, kun vähän taivutti korvakkeita.. Ei ole mitään tämän "mukavampaa, helpompaa hommaa", Stilossa, kuin mm. polttimoiden vaihto, suosituksenakin alakautta.
xanttu96
Kyllä on hankalaksi tehty juu nämä uudempien autojen polttimon vaihdot... täytyy sitten kierrellä lisää romareita jos suostuisivat pelkän tuon jousen antamaan.
Ainakin joissain malleissa oli tyypillistä tiputtaa se rautalanka umpion heijastimen ja kuoren väliin, eli voisi kokeilla kalastelua paineilmalla/magneetilla?
En tiedä millainen tuossa on, mutta joissain (Xsara II) se jousen kiinnityspaikka ja polttimon pidike on heiveröistä peltiä, jonka hajottaa heti koskiessaan ja peltikin vääntyy sen verran ettei polttimokaan enää uppoa kauniisti paikalleen.
IJN
Jos polttimon liitin on vähänkään tiukassa, ja usein on, sen irrottaminen siellä umpion syövereissä on työlästä ja vääntää jousta. Helpointa on irrottaa jousi hakasistaan ja vetää johdosta liitin+polttimo ulos ja irrottaa liitin kaksin käsin umpion ulkopuolella, mutta juuri siinä vaiheessa se jousi helposti putoaa umpion sisään. Ensimmäisessä polttimonvaihdossa pidin jousesta pitkällä "klepsillä" (https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/11801-kleps30-mus.html ) samalla kun kahdella sormella ohjailee sen irti ja paikalleen, sittemmin sidoin langan jousen mutkaan ja toinen pää kumikorkin alta umpion ulkopuolelle kiinni niin on työkalu aina siinä missä sitä tarvitaan. Langasta kiristäen jousi pysyy toisen käden sormissa asennusvaiheessa, käytännöksi onkin tullut ottaa jousi suosiolla irti niin muut vaiheet ovat jo melkein helppoja.
Kyllä luulisi jonkun romiksen pelkästä jousesta luopuvan, tai ainakin rikkinäisestä umpiosta jossa on ehjä jousi.
Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 21, 2018, 01:12:03
Sieltä se ykköskoppaisessa magneetilla löytyi.
Vastaisuuden varalle löysäsin hieman johtoliittimiä, ei niiden aivan niin tiukkaan tarvitse purra, jos kohta ei ne löysälläkään saa olla.
