C3 Picasso - kääntyvät peilit ja keskuslukitus pulma
Aloittaja sf78, elokuu 14, 2018, 17:52:10
sf78
Tervehdys!
Pikkuvikainen -10 vm Picasso tässä ihmettelyn kohteena.
Missähän kohtaa Diagboxilla pääsee käsiksi peilien kääntöön? Alkaa ärsyttää se jatkuva surina kun rämppää peilejä auki ja kiinni aina autoa avatessa/lukitessa. Ymmärtääkseni Lexian kauttaa sen saa kytkettyä pois, mutta mistä kohti?
Toinen ongelma liittyy kuskin oven lukitukseen joka ei siis pelaa kakella. Kaikki muut ovet sulkeutuu/aukeaa kyllä, mutta kuskin ovi pitää käydä avaimella korkkaamassa. Jumittunut/viallinen mikrokytkin? Mitään vikakoodia ei sieltä suunnalta anna testin aikana, eli ilmeisesti johdotus pelaa sinne asti. Mitenkäs muuten peräkontti? Sillehän ei ole erillistä avausnappia joten oletan ettei sitä saa auki kakella vai onko siihenkin olemassa joku niksi (kaksoispainallus tms.)?
Lainaus käyttäjältä: sf78 - elokuu 14, 2018, 17:52:10
Todennäköisemmin mekaaninen voima puuttuu, eli jumi tai ei sähköä moottorille. Kuuluuko kuskin ovesta mitään ääntä lukkoja kakella rämpätessä?
sf78
Eipä kuulu naksetta lainkaan, muut ovet siis aivan OK. Täytyy purkaa pahvit ja katsoa mitä sieltä löytyy. Tosiaan jännä, että mitään "oikeaa" vikaa ei testerikään anna, että ilmeisesti kytkimelle asti kaikki pelaa.
sf78
Oven lukkopulma selvisi, korjaantui ovesta moottori vaihtamalla. Kääntyviin peileihin ei ilmeisesti pääse perusmallissa käsiksi mitenkään. Lexiasta löytyy varustelistasta kohta "kääntyvät peilit", muttei asetusta niiden pois kytkemiseen.
maximi
Niin, siellähän on kylläkin tuo mikrokytkin/avausnappi...ainakin faijan C3-picatchussa (vm -2010) oli. Ihan siinä "normaalissa" paikassa, rekkarin yläpuolella kahvan alla...Jos sillä napilla ei aukea, niin sitten on johdotuksessa katkoksia tai itse kytkin on rikki.
Monessa paikassa mainitaan, että kääntyviä peilejä voi säätää vain Lexialla. Ja lisäksi, että jos automaattikääntö otetaan pois, ei kääntyisi enää napistakaan.
Mulla omassa '09 exclusivessa automaattikääntö ei ole käytössä, mutta haluttaessa napista saa taitettua peilit. Eli taitaa olla se paras vaihtoehto :D
