C3 - tarvitseeko alkuperäistä vastaava radio koodauksen
Aloittaja tjs, elokuu 13, 2018, 22:33:44
tjs
Tuli ostettua kauppakassiksi C3 vm 2002. Siihen on vaihdettu radio, eikä alkuperäistä ole tallessa. Jos hankin alkuperäistä vastaavan, niin tarvitaanko jotain auton keskusyksikön koodausta tms, jotta radion ohjaus toimisi ratin viiksestä ja radion tiedot näkyisivät auton näytöllä?
Ei suoraan C3:sta kokemusta, mutta muista saman ikäisistä Sitikoista / Pösöistä kylläkin: Vieras radio toimii mutta pitää varkaudeneston nimissä sietämätöntä piipitystä. Radiolle pitää koodata Lexialla tms. auton VIN-numero.
Viiksen ja näytön toimivuus riippuu siitä onko ne koodattu pois alkuperäistä radiota poistettaessa, ts. onko BSI:lle koodattu radio ei-olevaksi.
JPL
Vuosimalli 2002 on luultavimmin CAN-VAN dataväylien sekoitus. Radion koodaus tarvittaneen, mutta muut toiminnot voivat olla optiona. Lexialla selviäisi, jos auto on pk-seudulla.
tjs
Kiitos vastauksista! Saatanpa seuraavaksi harkita Lexian hankintaa, nyt kun on kaksi sitruunaa taloudessa.
Ihmetyttää, että mikä idea tuossa varkaudenestopiipityksessä on, jos radio vaihtuu?
No se on sitä seinaikaista "radio code" -villitystä.
Radiokohtainen näppäiltävä koodi on yleensä murrettavissa laskurilla, mutta radioon merkkiliikkeessä tehtävä koodaus on suojaavinaan sitä radiota ilkeiltä varkailta vielä paremmin...
