C3 - Roskia umpiossa
Aloittaja hpkatteli, kesäkuu 24, 2007, 21:20:04
hpkatteli
Tervehdys kaikille!
C3 citikan umpioihin pääsi vettä kun lampunvaihdon yhteydessä tuli laitettua ne takakannet huonosti paikoilleen. Yritin imeä kumi letkulla umpioihin sateella menneen veden, mutta kaikki ei lähtenyt. Vedet pitäis saada kiireesti pois, ettei heijastinpinnat mene piloille..
Mieleen tuli, että ilmeisesti umpiot pitää irrottaa. Millainen homma on, puskuri pitää varmaan myös repiä irti?? Laittakaahan pian ideoita!!!
Kiitos!!!
djshake
Paineilmalla voisi koittaa puhallella vedet pois.
Citroen Xsara Break 1.9TD -99
Ehdotan, että otat lyhdyt pois. Huuhtelet heijastimet tiskiaine/ vedellä. Huuhtelet hyvin ja viimeksi tislatulla. Annat kuivua reikä ylöspäin. Vaikka saunan jälkeen lauteilla. Voi olla aamulla kuivat. Nämä konstit sopii kyllä paremmin vanhempiin ja enemmän sisäpuolelta harmaantuneisiin laseihin ja heijastimiin.
bt
1-xantia
Terve
Puskurin irroitus...
-Lokarin ja puskurin alakulmista t20 torx ruuvit pois
-Puskurin alahelmasta muutama muovikiinnike pois + 2x 6mm pulttia
-Maskin yläreunasta 4 t20 torx ruuvia pois, maski pois
-Puskurin yläreunasta umpioiden välistä 3 t30 ruuvia pois
-Lokarin takaa lokasuojan ja puskurin saumasta 2 6mm pulttia pois
-Umpioiden sisäalakulmien vieressä on puskurissa kynnet jotka pitää avittaa irti
-Nyt pitäisi irrota puskurin
-Nyt umpiosta 3 6mm pulttia irti + johdotukset ja umpio irtoaa   ;D
C4 1,2 -21
Exiä..
bt
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - helmikuu 24, 2008, 15:36:22
Terve
Joo-o...ei taida näillä käsillä onnistua  :)
danbomp
Ei ne heijastinpinnat kovin helposti piloille mene, taitavat olla nykyään muovia nekin.
Jos et saa umpiota irti niin ota hiustenkuivaaja käyttöön ja puhalla sinne reilun aikaa lämmintä ilmaa, kyllä kosteus lähtee. Toista vaikkapa useampaan kertaan.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
