C4 takaluukun lukko ei toimi
Aloittaja Minde26, elokuu 02, 2018, 18:35:20
Minde26
Elikkäs, c4 2006 takaluukki ei aukea. Mikrokytkin vaihdettu ja moottori testattu ja pelaa mutta moottorille tuleviin piuhoihin ei ilmeisesti tule tarpeeksi virtaa. Kokeiltu suoraan akusta 12v niin lukon moottori aukeaa. Taakse kun kytketäön paikalleen ei tule kuin 6v virtaa eikä mooottori toimi, onko kellän mitään hajua missä vikaa ?
Piuha poikki luukulle menevässä johtosarjassa, kumihaitarin sisällä. Ei ollut edes paha laittaa uutta piuhaa kun verhoiluja vähän otti pois edestä, kaverin autossa kun lukko käyttäytyi samoin...
Minde26
Noniin kiitos helpistä. Johtojahan sieltä poikki oli, nyt pelittää takaluukku ! :) vielä olis tuo lisävalo tuon takaluukun yläpuolella kun ei ruvennut samoista johdoista pelittämään.. mahtaako myös takalasinpyyhkijän nesteentulo liittyä samaan systeemiin kun sinne ei tule nestettä mutta pyyhin toimii :D
Samo
Takalasinpyyhkijän letku kulkee saman haitarikumin läpi konttiin (ainakin 5 ovisessa). Jarruvalon johdot haarautuu isosta vyyhdistä ennen muita johtoja ja kulkee siitä pesurin letkun vierestä valolle.
Tällaisten(kin) takia itse vaihtelen kaikki johdot vaikka olis vaan yksi poikki.. loput menee hetikohta kumminkin jos ne jättää vaihtamatta.
Ellei letku ole lytyssä niin pesurin pumpun "venttiili" jumittaa. Yksi pumppu ja suuntaa vaihtamalla tulee vettä taakse tai tuulilasille.
C5 Aircross, DS3, P407 SW
Minde26
Jep, lisävalon irrotin ja avasin varovasti ja hain motonetistä ledinauhaa ja virittelin vanhan tilalle kun se oli vaan palanut nyt toimii sekin mutta takalasinpyyhkijän letkuun en jaksanut vielä perehtyä ja alkaa vikaa etsimään :D
