C5 - Keskuslukitus pakkaslakossa?
Aloittaja karu898, maaliskuu 01, 2006, 13:20:37
karu898
Onko kenelläkään kokemuksia kaukosäätimen toiminnasta pakkasella? Lomamatkalla olemme, mutta kaukosäädin teki lakon kuukauden vanhassa autossa, C 5:ssa! Onko tyypillistä vai satunnaista. Pikahuoltoonko marssittava vai?
Toni B.
Ainakaan C4:ssa ei ole ollut mitään ongelmia edes pahimmilla (-35) asteen pakkasilla. Eli kyllä tuo hieman joltain sähköhäröltä vaikuttaa´.
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: karu898 - maaliskuu 01, 2006, 13:20:37
Nyt en muista ihan tarkasti kun ei ole omistajan käsikirjaa käden ulottuvilla, mutta sellainen hämärä muistikuva mulla on, että tuossa käsikirjassa olisi ollut joitakin ohjeita kaukosäätimen resetointiin/asetusten palauttamiseen. Kannattaa ehkä tsekata käsikirja läpi, jos sellainen on käden ulottuvilla.
Pugfan
#3
Aivan mahdotonta pariston heikkeneminenkään ei ole. Erityisesti pakkasella takin taskussa oleva avain on aika kylmä ja pienelle paristolle haastava mutta avaimen lämmettyä tilanteen pitäisi palautua ennalleen. Omalle kohdalle ei ole kyllä niin kovaa pakkasta sattunut että kaukosäätimen toiminta olisi pätkinyt - vaikka pohjoisen pakkasissa on tullut käytettyä.
Sitten mahdollista on myös se, että kaukosäätimen 'alustus' (tai no mikä se termi olisikaan) on kadonnut. Sen palauttamiseen pitäisi olla ohjekirjassa ohjeet, yleensä jotain painalluksia peräkkäin tietyllä tavalla. Kerran olen Peugeotin radioaalloilla toimivaan lukitukseen tehnyt sellaisen... tottakai seuraavalla parkkipaikalla huollosta lähdettyäni  :)
Mutta koska kyseessä on takuunalainen auto niin merkkikorjaamolla se lienee järkevä käyttää.
KareJG
Kummasta nyt on kysysmys: A) Kaukosäädin ei toimi, ei  anna signaalia palkkaselle vai että B) keskuslukitus hyytyy pakkasella  vai C) osin molemmista. Ruotsalaisautoissani ongelma on ollut kohdan B mukainen. Leudoilla säillä toimii kuin selkeä ajatus. Ajattelin kesällä tutkailla keskuslukituksen virityksiä takemmin ja varmistaa, että öljyt kunnossa ja riittävän ohuet talvea ajatellen.
Jos takuut voimassa, niin eikun auto Vehoon.
karu898
Ilmeisimmin kaukosäädin mykkä. Ei vilku valot, ei reagoi mitenkään. Kokeilin appiukon kanssa jopa avaimen uu-
delleenalustamista, mutta hiljaa virtaa Don. Huomenissa ajelen korjaamolle näyttämään. Takuu on, ja varalta huolenpitosopimuskin, joten ei lie murhetta.Pakkasesta ei olle kyse.
TatuS
Eli jos se keskuslukitus toimii avaimesta kääntämällä ni sittenhän se vika on siinä kakessa.
C4:ssa on ollu kosteusongelmaa lukoissa joka on johtanut siihen että leudoilla säillä ei koko keskuslukitus ole toiminut kunnolla.
Ja takuuseenhan nuo luonnollisesti menee...
karu898
Loogiselta vaikuttaa ajatuksesi. Huomisaamuna pannaan selvitys (ja toiv.korjaus-)työ käyntiin. Eipähän tuo tunnu ajamista häiritsevän. Tietty tulee mieleen kysymys:onko tapaukseni uniikki?
karu898
C 5:n keskuslukitus ei ollut pakkaslakossa.Yksinkertaisesti vain kaukosäätimen patteri oli simahtanut kuukau-den käytön(!) jälkeen. Huolto pani uuden patterin, ja kas vain, kaikki toimii hyvin. Patterin kotimaata ei vain tullut tarkastettua. :)
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: karu898 - maaliskuu 03, 2006, 11:31:03
No ei ollut pitkäikäinen paristo! Voiskohan kuitenkin olla, että esim. joku kaukosäätimen nappuloista olisi jäänyt jumiin pidemmäksi aikaa ja syönyt virrat patterista? Itsellä ainakin kaukosäätimen nappulat saattavat jäädä pohjaan, kun niitä painaa vähän "vinoon".
andre
Ne patterithan voi olla vaikka kuinka vanhoja vaikka auto olisikin juuri kaupasta ulos ajettu.
Mulla kesti noin puoli vuotta patterit kakessa. Viime kesänä hommasin uuden kaken Xantiaan, vanha kun oli totaalisesti lopettanut toimintansa eikä sitä saanut enää toimimaan. Tammikuussa meni mykäksi ja patterit vaihtamalla toimii taas.  :)
