Xsaran sähköviate
Aloittaja Jokkeri, heinäkuu 23, 2018, 14:57:29
Jokkeri
Aikaisemman lasien ja peilien vian lisäksi äsken herkesi puhallin toimimasta ..olisikohan mahdollista että nämä kaikki viat johtuisi virtalukon pohjasta ?
Jokkeri
Tohon vielä lisäyksenä että alkaa muutki lämpiämään kun tunteet >:(e..älytön helle ,lasit ei aukea, ilmastointi ei toimi ja nyt ei enää puhallinkaa >:(
Eeska91
Toimiiko puhallin ollenkaan missään asennossa? Jos toimii nii etuvastus sillon. Jos ei nii sitte alkasin sulakkeitten tarkastuksella tutkimaan asiaa.
[/url
Jokkeri
ei toimi missään asennossa, enkä löytäny palaneita sulakkeitakaan
Xsaarakaara
Olikos puhaltimen sulake konehuoneen puolella? 25A? Vai väistänkö muurin...
Jokkeri
Jokkeri
Se puhaltimen sulake on 40A, no ehjä se on kuitenki.kai se menee vaihtoon koko puhallin...yrittäny ettiä edes jonkinlaista arviota mitä tommonen remontti maksais pajalla?
Jokkeri
No nyt se puhallin heräs ku koputtelin sitä..outoako..
Samo
Hiilet loppu tai liittimellä kontaktivikaa. Puhallin käteen niin näkee voiko sieltä vaihtaa pelkät hiilet.
C5 Aircross, DS3, P407 SW
Reverend
Kannattaa vaihtaa ovien haitareihin silikonijohdot. Ei tarvitse sen jälkeen niistä murehtia. Puhallin samoin uutta vaan, kestää taas useamman sata tonnia eikä maksa paljon.
Kun vaihdat ovijohdot, laita johdinnippu kierteellisenä. Sellainen kestää taivutteluja, hyvin.
Reverend
Ne vakiojohdot jäykistyy kyllä pakkasessa aika tönköiksi. Eristeet murtuu.
