Kirjoittaja Aihe: C5 III kylmää puuttuu ja puhallin täysillä?  (Luettu 1889 kertaa)
Poissa Aku P
« : Heinäkuu 20, 2018, 20:12:30 »
Heip, ja helleviikkoon kysymys ilmastoinnista.
Auto on C5 tourer 163hdi -14, kaksialueisella automaatti-ilmastoinnilla. Auto seisoi viikon parkkiksella helteessä ja tekee nyt seuraavaa: lämppärin/tuulettimen puhallin huutaa koko ajan täysillä kun auto käy - eikä ilmastointi puhalla kylmää. Ilman suuntaus toimii mutta puhallinnopeuden säätimellä ei ole mitään vaikutusta puhaltimeen; täysillä tulee vaikka ruutu näyttäisi koko flektin olevan nollilla. Lämmintä tulee jos kääntää lämmöt päälle, mutta ulkoilmaa viilemeämpää siis ei. Pariin kertaan puhallin on ihan hetkellisesti käynyt pienemmällä teholla. Auto-, ac- nappien painelulla ei ole ilmeisesti mitään vaikutusta.
Kylmäaine lopussa, jossain bitti poikittain vai mikä riivaa muuten ihanaa autoa? Ennen viikon taukoa kylmää tuli muistaakseni ihan odotetusti. Kuulostaako kenellekään tutulta?
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 20, 2018, 23:33:49 kirjoittanut Aku P »
C5 Tourer 163HDI Premium -14.
Poissa Eeska91
  • Maarakennuskoneenkuljettaja
Vs: C5 III kylmää puuttuu ja puhallin täysillä?
« Vastaus #1 : Heinäkuu 21, 2018, 00:13:40 »
Ekana ilmastointihuoltoon se tötterö
[/url
Poissa Aku P
« Vastaus #2 : Heinäkuu 21, 2018, 00:41:28 »
Tuosta se lie aloitettava; oireyhtymä vaan tuntui metkalta
 Että mikä sitä puhallinta huudattaa vaikka kylmäaine olisikin vähissä.
Poissa kessu
  • -08 C5HDi 136 Exclusive A
« Vastaus #3 : Heinäkuu 21, 2018, 14:10:26 »
Kokeile venäläistä resetointia, akunkenkä irti.
Poissa Aku P
« Vastaus #4 : Heinäkuu 21, 2018, 21:12:30 »
Jos auto ei tästä pahastu. Pitääkö sille opettaa jotain tämän jälkeen?
Käytin pelin pikahuollossa ja siellä todettiin että aineita on ja että vuotoa ei ole. Kylmää vaan ei tule mutta haaleaa sitten senkin edestä. Pitäisikö muuten kompuran käynnistymisem tuntua koneen käynnissä? Laitoin ac:n päälle tyhjäkäynnillä ja kierrosluku hiukan vavahti. Näinköhän se yritti käyntiin...?
Poissa Nitrok
« Vastaus #5 : Heinäkuu 22, 2018, 14:19:49 »
Kannattaa odotella vartin verran kun on sammuttanut auton ennenkuin lähtee irrottelee akkua. Omassa ei ainakaan tarvinnut muuta tehdä kuin laittaa kello oikeaan aikaan viimeksi kun akun vaihdoin.
Ja kompura naksahtaa kunnolla sen lähtiessä käyntiin.
C5 HDi 136 Confort Sedan -08
Poissa PH
« Vastaus #6 : Heinäkuu 22, 2018, 15:09:38 »
Eikös puhallin mene täysille jos se puhaltimen säätövastus sippaa?
Raitisilma suodatin vaihdettu?
Poissa Aku P
« Vastaus #7 : Heinäkuu 22, 2018, 15:25:09 »
Suotimesta en ole varma; autolla on ajettu 80 tkm ja se on Veho-huollettu viimeksi keväällä? Etuvastus näkyisi twhneen samaa muissa korimalleissa kyllä. Lieneepä soitettava pajalle.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #8 : Heinäkuu 22, 2018, 16:51:40 »
Näyttääkö ulkolämpömittari suunnilleen oikeita lukemia?
Poissa Aku P
« Vastaus #9 : Heinäkuu 22, 2018, 18:43:16 »
Näyttää juu. Olen ajellut päivän ilmastointi pois päältä ja äsken piruuttani kokeilin käynnistyisikö se. Selvä vavahdus tyhjäkäynnissä tuntui ja sisään alkoi tulla kylmää mutta tätä iloa kesti alle puoli minuuttia.
Tässä on hienoa ironiaa kyllä; tämä on ensimmäinen ilmastoitu autoni. Totta kai tämä hienous sitten heittäytyy hulluksi juuri, kun on vuosikymmenen ennätyshelteet :D
Paikalla ace
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #10 : Heinäkuu 22, 2018, 21:42:19 »
Voisiko jäähdyttimen puhaltim(i)en etuvastus olla rikki, jolloin hidas nopeus (joka on aina päällä ilmastoinnin kanssa) ei toimi ja näin ollen kytkee ilmastoinnin pois?
Edit: Eli, kuten PH jo kirjoitti...
Poissa jomi
« Vastaus #11 : Heinäkuu 23, 2018, 17:15:47 »
Juuri hain omani ilmastointihuollosta, vaihdettiin paineentasaajaventtiili vai mikä lienee nimeltään Suomeksi vaikea sanoa kun nimen kuulin vain Viron kielellä - toimii kuulemma termostaatti periaatteella...
Carpe Diem!
Poissa Aku P
« Vastaus #12 : Heinäkuu 23, 2018, 22:33:47 »
Hyvä tietää. Autoni menee korjaamolle ensi viikolla, pitää muistaa mainita tuokin.
Hyvä foorumi tämä tuntuisi olevan :)
Poissa ArtZi
« Vastaus #13 : Heinäkuu 24, 2018, 08:59:25 »
Vähän samanlaista vaivaa omassa kiesissä (2010 1.6 THP). Ilmastointi toimii kun auto on kylmä ja moottorin ollessa lämmin satunnaisesti. Moottoritiematkalla hellekelillä kylmää saa minuutin jaksoissa viiden minuutin välein...
Vaihdoin jäähdyttimen puhaltajan etuvastuksen, mutta ei auttanut. Tuloilman lämpötilat näyttivät olevan ihan kohdallaan. Olisiko sitten tuo ilmastoinnin painekytkin joka reistaa?
C5 Confort Business Tourer 156 THP 2010
Poissa jomi
« Vastaus #14 : Heinäkuu 24, 2018, 13:55:55 »
Osa ei ainakaan ollut hintava Virossa 20 €, sitä en tiedä mistä kaverini Ami moisen hankki ja pyörittää autokorjaamoa joka on erikoistunut ilmastointilaitteisiin...
Carpe Diem!
Poissa Bulligator
« Vastaus #15 : Heinäkuu 24, 2018, 14:32:28 »
Voitko laittaa Amin (korjaamon) yhteystiedot - on välillä vähän samanoloista vaivaa ja autokin Virossa (vai onko Ami korjaamoineen Suomessa, mutta osat tulee Virosta?)
Poissa jomi
« Vastaus #16 : Heinäkuu 24, 2018, 15:45:43 »
Tää pitäis olla linkki www.parnukliima.ee n. 10 km Pärnun keskustasta...
Carpe Diem!
Poissa Bulligator
« Vastaus #17 : Heinäkuu 25, 2018, 21:31:06 »
Kiitokset Hiidenmaalta!
Poissa Aku P
« Vastaus #18 : Elokuu 01, 2018, 09:17:53 »
Pitää tämäkin mainita. Auto menee ensi maanantaina korjaamolle.  Tänäkin aamuna tuli todella kylmää ihan hetken ajan, sen jälkeen ei. Puhallin vain huutaa täysillä, vaikka tekisi mitä.  Ei tässä edes kuumuus mitään, vaan tuo jumalaton humina.
Poissa Aku P
« Vastaus #19 : Elokuu 06, 2018, 10:36:48 »
Ja sehän sieltä oli tosiaan pimeänä se etuvastus.  Korjaamolla tämä oli äkkiä hoidettu.  Hyvin täällä tiedettiin; kiitos kaikille ajatuksista!
Poissa Zego
  • Peukkuja: 24
« Vastaus #20 : Elokuu 06, 2018, 10:43:01 »
Paljon kustansi?
Poissa Aku P
« Vastaus #21 : Elokuu 08, 2018, 10:02:06 »
Paljon kustansi?
Tämä nyt meni myyjäliikkeen piikkiin, mutta olikohan summa joku 300 e pintaan sijaisauton kanssa.
Poissa Gitikka
« Vastaus #22 : Tammikuu 31, 2019, 10:19:51 »
onkohan tähän löytynyt ratkaisua jossei kerta etuvastus ollut vikana??? tuo painekytkinkö?
C5 III THP156 Exclusive A
ex. C5 I 2.0 A
ex. Xantia 2.0i
ex. BX 1.4 Leader
perheessä ollut BX 1.6, AX, GS 1220, DS super, ID, (2CV tätä en ole ajanut)
