C5 2.0Hdi vm.04 olis hankinnassa..(hankittu jo)
Aloittaja Sir_Vexi, kesäkuu 16, 2007, 21:16:30
Sir_Vexi
Nytpä olis Volvomies vakavasti hankkimassa yllämainittua kulkinetta...
Onkos kellään kokemuksia kautta vinkkejä mitä pitää tarkastaa ennen ostoa.
Nyt kiikarissa olevalla yksilöllä ajettu 230tkm... vähempi ajetut ei mahdu pudjettiin..
kiitos vinkeistä :)
Sir_Vexi
No nytpä on C5 patonki pihassa. Mainio peli ajella ja automaattivaihteistoon ihastuin heti :)
Aika näyttää oliko hyvä hankinta. Se kyllä kiinnostas voiko sadetunnistinta asentaa/ohjelmoida jälkikäteen lasinpyyhkijöihin ? Tossa yksilössä ko. ominaisuutta ei ole näköjään.
jakkehdi
taitaa olla melkoinen homma(kallis), ei varmaan kannate, tää on pelkästään mutua. en ole ikinä kuullut että kukaan olisi jälkiasentanut. ongelma varmaan tulee tunnistimen asentamisessa(yleensä tuulilasissa kiinteästi).
Eikö peilin alla ole olleskaan tunnistinta? Jos ei niin pitää unohtaa haaveilut siitä  :-\
marko
Kyllä jälkiasennus onnistuu eikä edes maksa paljon. Kannattaa kysyä josko löytyisi joo uudempiinkin sitikoihin
http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=57
viimasuoja
andre
Lainaus käyttäjältä: marko - kesäkuu 22, 2007, 11:53:52
Olisko kellään mitään tietoa tuon asennuksesta ja toimivuudesta?
Jos, niin tuota vois jopa harkita.
C5 toimii väylätekniikalla joten ainakaan tuollainen perusmalli ei tule kyseeseen. Edelleen vastaan että jos peilin yläpuolella ei ole tunnistinta, unohda koko juttu.
SEE5
Tunnistimen herkkyyttä tai ominaisuuksia ei voi säätää. Omassa autossa tuntuu olevan turhan herkkä siten että pyyhkii usein turhan nopeasti. Joskus heittää isomman vaihteen nopeuteen vaikka harvennettu pyyhkiminenkin riittäisi. Samoin jos ajaa hetkeksi sateensuojaan niin pyyhkijät jatkavat aika kauan. Kai tuo on ohjelmoitu niin että voi olla varma että aina näkee eikä koskaan olisi huono näkyvyys jottei turvallisuus vaarannu.
Melkein vaihtaisin tämän automaatin tavalliseen lähes portaattomasti säädettävään systeemiin.
KareJG
Ykköskoppaisessa pyyhkijän automaattista toimintaa voidaan muokata ohjelmallisesti, jos tuntuu liian herkältä tai jäykältä.
Sir_Vexi
Jep tutkailin tilannetta ja peilin alla olisi ne sadetunnistimen silmät. Eli voiskohan olla ihan vain ohjelmointi juttu...
andre
Oisko joku kyllästynyt toimintaan ja ottanut pois käytöstä.  ???
Kannattaa käydä pajalla näyttämässä josko sais pelaamaan.
Cituning
Lainaus käyttäjältä: KareJG - kesäkuu 22, 2007, 15:03:00
Ei voida, ainakaan kaikissa.
Sir_Vexi
Varasin huollon autolle ja samalla huoltomies lupasi vilkasta onko tihkun toiminta mahdollista muuttaa softalla.Ilmoittelen että kuinka sitten käy..
c5tomaatti
unohda koko sadetunnistin. minä en ole sen toimintaan ollenkaan tyytyväinen, varsinkaan tämän uusikoppaisen, koska sen herkkyyttä ei voi millään tavalla säätää. jos autossasi ei ole tunnistinta, niin onko siinä sitten tihkuasento? vaihtaisin koska tahansa tunnistimen tihkuun.
Sir_Vexi
Joo ei löytänyt huoltokaan mitään selitystä sadetunnistimen puutteeseen. Arveli että joku vika voisi muuttaa ohjelman normaaliksi tihkuksi. Tosin vikakoodia moisesta ei näkynyt. Maahantuojan tiedostossa on maininta että autossani olisi ko.tunnistin. No pärjään kyllä noinkin.
SEE5
Viikon takaisessa sateessa kyllästyin tunnistimen herkkyyteen (C5-II). Vastaantulijoilla oli ajastetut pyyhkäisyt mutta itsellä pyyhki koko ajan. Sateiden loputtua katselin vähän sitä tunnistimen "silmää" peilin kohdalla lasin läpi. Siinä näyttää olevan kaksi ir-diodia lähettimenä ja ympärillä vastaanottimia useampia. No joka tapauksessa maalasin mustalla tussilla tuulilasiin noin 75% tunnistimen ikkunasta umpeen. Kokeilin sadettaa eli omalla räpylällä sankosta pisaroita tunnistimen kohdalla. Vielä toimi. Alkuun teippasin koko tunnistimen umpeen. Ei tietenkään tunnistanut sadetta mutta ei sitten muutenkaan hermostunut tuosta.
Viikkoon ei ole sadellut mutta huomenna pitäisi päästä kokeilemaan tien päälle sateessa. Saa nähdä vaikuttaako mitään.
Kaitzu
Lainaus käyttäjältä: SEE5 - heinäkuu 06, 2007, 20:17:57
Mulla oli sama ongelma kun pyyhkijänsulat olivat vanhentuneet. Uusituilla sulilla toimi taas "normaalisti".
AC
