Berslinko / Pantteri; pissavesi roiskuu ja rämisee
Aloittaja Jansson, huhtikuu 29, 2018, 22:13:26
Jansson
2008 Partner 1.6 HDi 90 Tepee, aj 97000km
Pissapojan vesi roiskuu vasemman etuvalon alta / sivusta.
Varmaan joku letku irti jostain; pitänee puskuri irrottaa? Lampunpesuriahan näissä ei ole, mutta nyt on  :(
Resonanssia, räminää käyntinopeudella 2,5-3t/rpm. Samoin, kun löysää kaasun, niin samanmoinen säksätys. Tyhjäkäynti normaali ( psl. kieh kieh kieh -ääni), eikä säksätä, kun paikallaan antaa kaasua. Suuttimet tsekattu, vika ei siellä.
Ilmansuodattimen kotelo? Luin jonkun postauksen siitä, että se voisi olla räminän aiheuttaja, oliko jollakulla joku putki löysällä / irti ilmankiertojärjestelmässä?
Voi, miksi en ostanut Toyotaa  :-[
Lainaus käyttäjältä: Jansson - huhtikuu 29, 2018, 22:13:26
No kai tuon saa vaihdettuaa siihen tojotaan ja sen tojotankin saa muuten sitten tuolla ihan samalla koneella, vaikka ProAcena :)
Jos ääni kuuluu paikallaan, kai sen suunnan saa jotenkin haarukoitua apumiehen kanssa sivusuunnassa/korkeussuunnassa, yhtenä apuna voisi olla stetoskooppi, joku halpismallikin usein auttaa:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Stetoskooppi-2000018564/
Sähköisiäkin on mutta osa tarkoitettu selkeämmin metallin kautta välittyviin ääniin (sisältä tai laakereista tms.)
Tarkastaisin ainakin kuuluuko jakopään puoleisesta päästä, varsin tyypillinen vika on kampiakselin hihnapyörän massavaimennetun hihnapyörän (apulaitehihnan) antautuminen, yleensä sen heilumisen näkee parhaiten tyhjäkäynnillä - en osaa sanoa meluaako yleensä enää noin isoilla kierroksilla?
Miksei tuossa ole lampunpesimiä, onko joku purkanut pois, vai eikö ole ollutkaan?
kaselin
Tossa 1,6 hdissä ei oo massavaimennettua pyörää kampikempuralla, ps omassa resonoi ilmanottoputki oli irti ilmansuodattimesta piti kivan räminän tyhmäkäynnillä helppo korjaus. Toinen turbon ja pakosarjan lämpösuojapellit rämisee jos ovat murtuneet, noi on helppo korjaustaidottomankin huomata jos osaa konepellin avata.
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Jansson
Lainaus käyttäjältä: olli__o - huhtikuu 30, 2018, 00:36:54
Jos ääni kuuluu paikallaan, kai sen suunnan saa jotenkin haarukoitua apumiehen kanssa sivusuunnassa/korkeussuunnassa...
Versoa katselin, bensakoneella. Samoin Berlingoa/Partneria, mutta sitten sattui kohdalle vähän ajettu varma diesel ja vaihdokista sain hyvän hinnan; tein kaupat. Tämä on seitsemäs ranskalainen, että ihan en eilisen teeren poika näissä ole. Mutta se siitä, ongelmaa tänne tulin ratkomaan, en autoista inttämään  :laugh:
Rämisevä, säksättävä ääni ei kuulu paikallaan, ainoastaan ajon aikana. Tyhjäkäynti on ihan siisti, pientä kihinää lukuunottamatta. Näitä hodareitakin ollut useampi, niin verrokkeja on.
Ymmärtääkseni näissä ei lampunpesureita ole ollutkaan. Laitan kyllä tänne tiedon, kun ongelma ratkeaa.
Harmittaa vaan vietävästi. Edellinen auto, 207 Sport, oli viimeisen vuoden aikana runsaasti pajalla. Toivottavasti tämän kanssa ei käy samoin.
Jansson
Lainaus käyttäjältä: kaselin - huhtikuu 30, 2018, 06:43:09
Kiitti vinkeistä, laitetaanpa nämä tsekkauslistalle. Selvitän ensin, miten konepelti aukeaa...  ;D
Ilmansuodattimen kotelosta uupuu ainakin toinen ohjainkumi, rämisevä ääni voi tulla siitäkin. Erikoiseksi säksätyksen tekee se, että kuuluu vain kiihdyttäessä, tasaisella ajonopeudella ja moottorijarrutuksessa. No, totuttuja korjausmenetelmiä ranskisten kanssa ollut ennenkin mm. laitetaan radio isommalle; ei räminät kuulu tai ajetaan sellaista nopeutta / sellaisella kierrosalueella, ettei räminät kuulu...
Anteeksi turhautumiseni, pikkasen on vieteri oiennut  :-\
kaselin
Vuotava suuttimen pohjatiiviste säksättää kyllä siitäkin kokemusta eikä oo havinaista juutuubissa on ääninäytteitä ja korjausohjeita.
C5 break 1.8 -03,
Lainaus käyttäjältä: Jansson - huhtikuu 30, 2018, 08:39:19
Aika usein kun ekaa kertaa autoaiheiseen foorumiin kirjaudutaan, niin kysytään apua ongelmaan, mutta siitä huolimatta kun miettii vastapuolen kannalta, kuvitteellinen tilanne:
Ensimmäinen kerta kun kirjautuu tojotakerhon foorumisivulle:
a) kannattaako todeta että japanilaisten autojen ostajat on idiootteja, erityisesti tojotien (tai sitten muuten vihjata samaa), ja oi miksen ostanut ranskalaista?
b) todeta ongelma selkeästi, kertoa auton tiedot ja taustat ja todeta että tämä on ensimmäinen kokemus tuosta autosta, ja valitettavasti ikävä?
Molemmilla tavoilla varmaan saa aikaan keskustelua, aito auttamisenhalu voi olla erilaista?
Jos se ilmaantuu ajon aikana, voi tietysti olla montakin syytä, resonanssit on joskus vaikeita, mutta selkeytätkö, onko liikenteessä noilla kierroksilla joku tilanne, jolloin ei kuulu?
" Erikoiseksi säksätyksen tekee se, että kuuluu vain kiihdyttäessä, tasaisella ajonopeudella ja moottorijarrutuksessa."
Voimansiirtoketjussa tuossa voisi olla kaksoismassavauhtipyörä, mutta sen äänen luulisi vaihtelevan myös vetotilanteen mukaan ja usein se on tyhjäkäynnillä ilmeisin ja häviää kierroksilla?
Apulaitehihnapyörän väpätyksen huomasi myös (Fordissa, jossa on samaa konetta 16 venttiilisenä) ihan katsomalla tyhjäkäynnillä konepellin alta oikeaan paikkaan, sekin  äänteli ehkä enemmän ajon aikana.
Tuo kone on muuten ainakin herkkä huonolle ylläpidolle (ainakin vanhemmat 16V versiot), eli öljynvaihtoja kannattaa tehdä mieluummin liian usein kuin harvaan ja oikeaa ihan sopivaa öljyä kannattaa käyttää, muuten öljynkierto tukkeutuu, ekana kärsii turbon laakerointi.
Jansson
Lainaus käyttäjältä: kaselin - huhtikuu 30, 2018, 13:43:12
Tiivisteet vaihdettu syksyllä 2017, nyt tarkistettu ja kiristetty ohjeiden mukaan.
Jansson
Lainaus käyttäjältä: olli__o - huhtikuu 30, 2018, 15:11:31
Molemmilla tavoilla varmaan saa aikaan keskustelua, aito auttamisenhalu voi olla erilaista?.
A) Ööööö... Mielestäni en ole todennut ranskalaisten ostajia idiooteiksi, siksikään, kun luen itsenikin sellaiseksi :)
Citroen-Foorumin -jäsen olin pitkään, varmaan foorumin alusta lähtien, samoin Sitruunapatongin, mutta yhteys katkesi vaihdettuani sisarmerkkiin. Nyt palannut tänne, kun olen  huomannut, että täällä vilkkaampi meno, kuin Peugeot-foorumilla. Nimissäni myös 3008 HDi, joka on ollut sangen huoleton vekotin.
Tuo kone on muuten ainakin herkkä huonolle ylläpidolle (ainakin vanhemmat 16V versiot), eli öljynvaihtoja kannattaa tehdä mieluummin liian usein kuin harvaan ja oikeaa ihan sopivaa öljyä kannattaa käyttää, muuten aöljynkierto tukkeutuu, ekana kärsii turbon laakerointi.
Huoltokirjan mukaan öljyt vaihdettu vuosittain, ajomäärä todella vähäinen. Mutta niin se toisaalta on, että autot tykkää, kun niillä ajetaan. Pysyvät paremmin kunnossakin.
Kyllä mä haen sitä säksätyksen syytä jostain irto- tai löysällä olevasta osasta, moottori kun pelaa ihan hyvin. Muutamia tsekkauskohteita jo tässä teiltä tullutkin, kiitos vinkeistä.
sniper
Vaikea sanoa, kun ei ole paikan päällä kuuntelemassa, mutta joku löysä hihna tai vikaantunut apulaite/laturi saattaa joskus pitää tommoista säksättävää ääntä, mutta ehkä enemmän tyhjäkäynnillä. Ajaessa kai voisi testata vaikka mahdollista A/C-nappulan vaikutusta ääneen.
Suutinvikaa olisin ekaksi ehdottanut, jos niitä ei olisi käyty jo läpi, koska tuossa ikäluokassa niitä pieniä suutinvuotoja on. Jostain luin, että omaan -10 malliin olisi kupari"prikkojen" muotoa muutettu tämän ongelman torppaamiseksi. Huoltomies joskus sanoi, että venttiilinnostajat joskus näistä jumii ja tekee pientä sivuääntä.
Itselle uudessa, mutta käytetyssä autossa kuuluu muuten aina todella ihmeellisiä ja vakavankuuloisia ääniä. Liittynee johonkin ostokrapulaan?! :) Paras oli kyllä kun etsin yhtä sivuääntä kojetaulusta kuin riivattu. Lopulta selvisi, että soittimen AUX asennossa RCA-piuha toimii antennina jos toinen pää ei ole kännykässä kiinni ja kerää semmosta naputtavaa häiriöääntä. Eli äänet tuli kaiuttimista...
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
jeijei
#10
Täällä toinen rämisijä. Ai että se kuumentaa tunteita.
Siis tietyllä kierrosalueella, ja kaasua löysätessä, kuuluu jostain - todennäköisesti konepellin alta - todella raivostuttavaa räminää!  >:(
Talvella se oli huomattavasti vähempänä tai sitten koko kottero oli niin jäässä, että ylimääräiset törinät vaimeni.
Jos keksit syyn, kerro heti.
Minulla ei tosi säkätystä tarvi kuunnella. Ihan vaan sellaista mukavaa muovin(?) resonointia.
[edit] Sniper: Kuuntelin muuten kerran samaa naputusta korvat höröllä, että mikäsperkuletässänytsitten taas.. Onneksi rekisteröin nopeasti naputuksen sähköisen sirinän ja hoksasin, että vaihdetaanpa AUXilta ratiolle. Olipa helppo korjaus. Saattoi kirjaimellisesti sanoa, että korjaantui se ääni, kun laittoi radion päälle.  ;D
Berlingo 2010 xtr 1.6 vti kyseessä.
Jansson
Tsau
Tovin tässä Pantterilla ajellut, eivätkä äänet ole kadonneet, mutta...
- Vedättäessä kolmosella ja vitosella säksätys hiljenee ja liki loppuu, kun vaihdekepistä vetää vähän taaksepäin. Ääni ei siis kuulu kakkosella tai nelosella ajettaessa, ainakaan häiritsevästi.
- Kaasua löysätessä räminä/säksätys kuuluu sama mitä tekee. Luulen, että äänilähde on eri tai sitten ei.
Moottori tuossa jeijei:n autossa on eri ja jos ääni on samanlainen, täytyy sen tulla jostain muualta.
Pissapoika toiminee oikein, mutta lasinpesu ei. Välillä eivät pyyhkijät suostu toimimaan ollenkaan, kun koettaa pestä tuulilasin. Muutenkin viiksikytkimen toiminnassa vähän epäjohdonmukaisuutta. Kun lasinpyyhkijät ovat päällä ja sammuttaa auton, uudelleen startatessa pyyhkimet eivät käynnisty, vaikka pyyhkimet on kytkettynä päälle.
No, painetaan kaasua ja ajellaan menemään, kun muuten tuntuu toimivan ihan hyvin.
jeijei
Minä olen tullut pisteeseen, jossa alan olla kaiken maailman ylimääräisiä narinoita ja räminöitä niin kurkkua myöten täynnä, että auto lähtee vaihtoon.
Räminä tulee jostain kojelaudan ja moottoritilan väliltä, otaksun, ja siihen päässee käsiksi purkamalla moottorin tai kojetlaudan, otaksun.  >:( Raastaa hermoja etenkin soratiellä / muulla epätasaisemmalla tiellä ajaessa, tai ihan vaan kaupungissa just moottorijarrutuksessa jne. Keväällä kävi kans "hauska" ilmiö, kun yhden viikonlopun ajan kojelauta alkoi päristä tietyillä kierroksilla, kun esim. moottoritielle liittyi ja kiihdytti. Ei kestä psyyke enää tätä tällaista.
Olisikin mukava nyt kuulla, onko tämä yleistä Berlingoissa? On nimittäin ollut, ulkonäöstään ja tehottomuudestaan huolimatta, aivan kertakaikkisen loistava auto meikäläisen tarpeisiin ja mietin, auttaako yksilön vaihto, vai onko räminä ja resonointi Berlingon tai Sitikan yleinen ominaisuus, eli onko kokeiltava ihan muuta merkkiä?  :-\
sniper
Itse olen erittäin herkkä kaikille räminöille/kolinoille ja ainakaan minulla ei tuon 250tkm ajetun HDI:n kanssa ole ollut ongelmaa noiden kanssa, vaikka kyseinen mallivuosi ei ole edes varustettu kaksoismassavauhtipyörällä.
Tai siis kyllä joidenkin ääniongelmien kanssa oli tuskaa, mutta ne oli aika nopeasti torpattu heti ilmestyessään. Eli jousituskolinaa tuli alkuun vasemmasta koiranluusta, ja myöhemmin vasemmasta alapallonivelestä. Myöhemmin 220tkm kohdalla pistin ihan kaikki osat etutolpista uusiksi kerralla, kun oli jotain selittämätöntä outoa välystä ajotuntumassa + eturenkaiden kulumista sisäpuolelta. Paljastui siinä yhteydessä poikki mennyt jousi vasemmalla.
C4 2.0 HDI VTRS -07
Jansson
Tsau
Viileämpien kelien myötä säksätysräminä jäänyt vähemmälle. Ja siinäpä rämisköön. Kilsoja tulee ja auto on kiva ajella, semmosta ranskalaista letkeyttä. Muunneltavuus huippua, penkit pois ja fillareita auton täydeltä kyytiin :)
Mutta. Nyt pukkaa uutta ongelmaa: keskuslukko. Vähän jo aiemminkin oireillut, mutta nyt jo pääsääntöisesti käy niin, että kuskin ovi jää lukkoon, kun napsauttaa kakesta ovet auki.
Lainaus käyttäjältä: Jansson - syyskuu 22, 2018, 10:56:29
Eikös tuo ole ihan suunniteltu ominaisuus joka on kaikissa sitikoissa n. 20v ajan ollut jo? Perusteluna esim. se ettei sammutuksen jälkeen jäätyneitä pyyhkimiä repäistä väkisin irti.
Jansson
Lainaus käyttäjältä: KariM - marraskuu 16, 2018, 09:49:55
Nyt hävettää   ;D
jeijei
Lainaus käyttäjältä: Jansson - marraskuu 15, 2018, 20:44:11
---Viileämpien kelien myötä säksätysräminä jäänyt vähemmälle. Ja siinäpä rämisköön. --
Hei muutes, hoksasin ihan saman tässä pari viikkoa sitten, että nyt syksyllä räminää ei ole kuulunut. Ei edes sorateitä kolistellessa. Eli räminä korjaantui viileämmällä säällä..   :o
Tällä hetkellä vaivaa siis enää jatkuvasti vinkuvat jarrut ja se, miten raskasta henkisesti on ajaa 100 km/h alueella autolla, jolla 5-vaihteella kierrokset on jo 90 km/h vauhdissa >3000 rpm. Tuntuu ihan hirveältä vinguttamiselta. Onneksi on sentään vakkari, että voi antaa sen vinguttaa. Mutta koko ajan on sellainen olo, että yksi vaihde puuttuu. Berslinko olisi kyllä maailman paras auto, jos tuon mehukoneen tilalla olisi edes vähän maantiekelpoisempi mylly. Vai laatikon välityksistä vai mistä se nyt onkaan kiinni, kun en tekniikasta jummarra.. Tämä bensaversio on kyllä varmasti johonkin kaupunkialueen jakeluralliin ok, mutta maantiellä kauhean "raskas" pakotettava. Onkohan ne uudemmat yhtään vöyhäkämpiä (miettii hän, ja laittaa lottokuponkia liikkeelle)?
