Kirjoittaja Aihe: C5 siemens 90hp hdi2.0 2001 ei käynnisty  (Luettu 1810 kertaa)
Poissa jalittam
« : Huhtikuu 05, 2018, 22:48:56 »
Moro!
Eli ei starttaa, sahaa vaan. 12v/255kkm ilman moisia murheita. Kauppareissulla jätti salen pihaan, ennen sitä ei oireta...
Boshin aateekoo väitti nokan anturivikaa. Nokan ja kampuran tunnistimet vaihdettu.
Pa-suodinkin vaihdettu nyt ennenaikaisesti.
Pumpun painesäätösolenoidi mittaamalla sen 2,5ohm, sekä pa-katkaisuventtiili 2,5ohm, jolle autodata antaa ohjeeks 25-50ohm... No suoraa akusta virtaa antamalla katkosolenoidi vetää kuitenkin - mikä lie tod ohjeellinen resistanssi. Käynnistysyrityksessä tolle katkolle annettu sähköt suoraan akusta, ei auttanu.
Ed liittimille tulee akkujännite virtojen ollessa päällä.
Mistä vois tarkistaa ajoneston (ei mittaristossa lie)?
Ja mitä sit kokeilis käpistellä?
Ei ole omaa sitikan aateekoota käytössä, tilaanko itämailta, vai raumalta ketään?
Tarkistanen jaon huomenna, remmi ylimetreillä...
Ei ton nyt olis tarttenu viel hajota. Kohtuu huoletonta menoa ollu, lukuunottamatta taannoista laturin porsimista - merkkipajalle ku bsi meni sekasin, sillo jätti kotipihalle.
Mitä nyt alapalleja vaihdellu sekä takatukivarren laakereita pari kertaa...
Wanhat tunnarini kadonneet bittitaivaaseen, joten uutena kyselen. Vai onko foorumikin vaihtunu jossain välissä...
Ja niin, mittarissa 455kkm...
Poissa jalittam
Vs: C5 siemens 90hp hdi2.0 2001 ei käynnisty
« Vastaus #1 : Huhtikuu 05, 2018, 23:23:37 »
Niin. Ja missähän mahtanee olla kampuran ajoituskalun asennuspaikka?
Nokkapyörä näyttää ei-säädettävältä, joten kampuran ratas lie se säädettävä.
Remmisetti lojunu vespumppuineen varastossa jo viimekesästä...
Poissa purflux
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #2 : Huhtikuu 05, 2018, 23:50:09 »
Jospa hihna on hypännyt, itsellä teki 2 kertaa sen. Jos hyppää, ecu ei anna lupaa ruiskuttaa.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 15
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #3 : Huhtikuu 06, 2018, 07:11:08 »
Herjaako se vieläkin sitä asentotunnistinta vaihdon jälkeen?
Jos herjaa, niin kaipa sieltä sitten on jako sekaisin ja silloin ei tosiaan yritäkään käynnistyä.
Lexia löytyisi Eurajoelta, mutta ainakaan ennen tiistaita en pysty auttamaan...
-= C3 Picasso 1.6HDi 110 '09 -=- C4 1.6 16V berline '06 -=- Xsara 1.6i '99 =-
Poissa jalittam
« Vastaus #4 : Huhtikuu 06, 2018, 12:27:36 »
Juu, herjas nokka-anturivaihdon jälkeen edelleen. Kampura-anturivaihdon jälkeen ei ole ollut aateekoossa kiinni.
Mut se kampuran ajoitustyökalun paikka, missä kohdin suurinpiirtein reikä pitäs löytyä?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 15
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #5 : Huhtikuu 06, 2018, 14:02:39 »
Jos en väärin muista niin reikä on jossain siinä startin paikkeilla.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 7
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #6 : Huhtikuu 06, 2018, 14:27:27 »
Startin takana. Melko hankala saada pelkkää tappia hankala saada sinne, mutta jos on 6mm tankoa puoli metriä niin siitä voi taivutella sopivan.
Poissa purflux
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #7 : Huhtikuu 06, 2018, 17:05:10 »
Muistaakseni 8mm on oikea mutta kyllä 6:lla pääsee riittävän lähelle. 6mm voi olla sikäli parempi jos poraus on ruosteessa.
Poissa jalittam
« Vastaus #8 : Huhtikuu 06, 2018, 17:15:19 »
Kiitoksia vastauksista.
Todnäk mitään D8 kankea ole varastossa, ehkä jenkatankoa. Pitää dyykkailla ja soveltaa.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #9 : Huhtikuu 06, 2018, 19:16:11 »
Vauhtiksen reikä ei missään nimessä ole 8mm.
Poissa purflux
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #10 : Huhtikuu 06, 2018, 20:44:14 »
Miten muistelen että olisi 8mm, olen vääntänyt sellaisesta pyöröteräksestä ihan erikoistyökalunkin, täytyy tsekata.
Poissa jalittam
« Vastaus #11 : Huhtikuu 06, 2018, 22:28:53 »
Tallin nurkassa oli jenkatankoa ja jopa kasin pyörötankopätkä.
8 tai muu, kohta selvinnee ku pääsen auton alle. Onneks muistin et mulla on rektaalikamera - tökkää luuriin kiinni ja rupee ettimään läpeä. Jos sieltä startin liepeiltä sit löytyis.
Poissa jalittam
« Vastaus #12 : Huhtikuu 07, 2018, 04:36:41 »
8mm ja startin takana ompi tuo kalu ja sen paikka...
Poissa jalittam
« Vastaus #13 : Huhtikuu 07, 2018, 05:03:10 »
Ja yhen hampaan nokka etuajassa. Näemmä ja käsittääkseni.
Poissa jalittam
« Vastaus #14 : Huhtikuu 07, 2018, 09:51:14 »
Laitoin jaon piruuttani kohilleen, ainaki liki, ja saha käynnistyi. Jippii.
Kampuran rattaassa oli kiila. Rattaan kiilaura väljistynyt, eli pitänee vaihtaa - mikähän lie osanumero/hinta?
Nokassa lie kans kiila. Eli ei mukamas kumpikaan säädettävissä. Sotii autodatan infoa vastaan - no ei mua haittaa. Vaikko?
Poissa jalittam
« Vastaus #15 : Huhtikuu 07, 2018, 10:14:37 »
Kampuran hampirattaan klappi noin puoli hammasta. Jos ja kun se ei pysy aloillaan aparihihnalimpulla kiinnitettynä...
Poissa jalittam
« Vastaus #16 : Huhtikuu 07, 2018, 10:46:35 »
Juurisyy lienee viimekesänä räjähtänyt apulaitehihna. Liekkö krämmäleitä ollu jakopään seassa... Eikai toi muuten itekseen hypi hampailta, vaik semisti remmi tuntu löysähköltä...
Poissa purflux
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #17 : Huhtikuu 07, 2018, 14:22:13 »
Jos ei ole esijännityksen puolella, voi hypätä.
Poissa Esko
« Vastaus #18 : Huhtikuu 07, 2018, 21:59:54 »
16v Hdi piti ohjeen mukaan laittaa kampuran hihnapyorän kiilalalle erikoistyökalu, eli sopivat rautalangat kiilan sivuille...
Poissa jalittam
« Vastaus #19 : Toukokuu 12, 2018, 01:32:09 »
Juu. Kosla ollu kunnossa jo jonkin aikaa.
Uus remmi, rulla, pumppusetti meni paikoillensa.
Kampuran rattaan kiilan viereen sopivasti fyllinkiä.
Nokan ja vauhtiksen ajotustapit molemmat siis D8.
Kiristimen neliöavainväli kans 8mm.
Autodata (ainaki viimeisin) oli kans oikeassa. Myös gatesin remmisetin ohje oli ok.
