C5 II parkkitutka ohjausyksikön sijainti?
Aloittaja konkelo72, maaliskuu 04, 2018, 12:45:34
konkelo72
Hei,
Missä mahtaa olla tuo otsikonmukainen boxi? Tarkoitus olisi tuo vaihtaa ehkä toimivaan (käytetty englannista) mutta en löydä netistäkään tietoa, että missä tuo luuraa.
Vaihdetaan siksi kun etututka toimii niin, että kun osuu on taulussa yksi viiva  :). Tämä on leksukalla vuosia sitten onnistuttu pikku pöhnässä korruptoitumaan. Ei ole saatu toimimaan oikein vaikka on ohjelmoitu päälle ja pois.
Teme
Takimmainen on ainaskin varapyöräkotelon takalaidassa, toisesta ei tietoa.
konkelo72
Okei, jaa niit on kaks. Täytyy etsiä tuo takahutlarissa oleva ja verrata tuohon varaosaboksiin.
Kiitos. Palaan asiaan kun etenee.
Kenguru
Ei liity tapaukseen mutta kerrompa kuitenkin.
Omassa herjasi etututkan vikaa ja useasta anturin vaihtoyrityksestä huolimatta herjasi edelleen. Sitten löysin Lexiasta paikan että sai etututkat kytkettyä pois ja riemu oli rajaton. No eihän se silti auttanut vaan herjasi edelleen samaa anturia.
Nyt puoli vuotta myöhemmin meni akku tyhjäksi ja latauksen jälkeen oli vikailmoituksia riittävästi. Nollasin kaikki vikakoodit ja kappas kehveliä. Etututkat menivät pois päältä ja peruutustutkat alkoivat pelaamaan. Eli minulla jotenkin meni käsky kunnolla perille vasta joko virran katkettua tai sitten kaikkien vikojen nollauksen jälkeen..
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Lainaus käyttäjältä: konkelo72 - maaliskuu 04, 2018, 12:45:34
Tähänhän oli joku kikka että Pp2000:lla Pösö 407:ksi väittämällä saa leksalla sössityn c5II:n tutkan konffattua jälleen kuntoon?
Nuudeli
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 05, 2018, 11:10:30
Ohje löytyypi täältä:
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=23609.msg171453#msg171453
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
konkelo72
Aika viedä tämäkin finaaliin. En saanut etututkia toimimaan oikein vaikka tein bittipuolella kaikki mahdolliset kokeilut. Tilasin lopulta maailmalta käytetyn ohjausboxin ja annoin sen tekeytyä takahudlarissa muutaman kuukauden.
Lopulta muutama viikko sitten iski inspiraatiolla ja sain aikaiseksi ryhtyä boxinvaihtohommiin. Ja avot, ei toimi. Tarkempi tarkastelu osoitti, että kalliilla ostettu purkuosa oli versiota 1.5 kun auton alkuperäinen 1.4. No, lisää rahaa maailmalle ja seuraava boxi.
Riskillä tilasin käytetyn osan jota myytiin Peugeotiin mutta versio ja muut numerot olivat tällä kertaa oikeat. Ja avot, nyt toimii oikein.
Nyt olis tuollainen ohjainboxi versiota 1.5 jos joku kaipaa.
Kiitos kaikille osaanottajille.
C5II:n tutkaboxi sijainnee oikeassa takakulmassa. Vasemmassa takalodjun verhoilusivussa, luukun takan jokin boxi, mikä?. Ja missä on peräkärryhilppeet, mahdollisine releineen? Katsoisin valmiutta peräkärrysumaritoimintaan.
Mguel
Itsekin tuota II koppa mallisen tutka mysteeriota tutkinut onnistumatta saamaan kuntoon. Vaihdettu on tutkat kaikki ja nehän nakuttavat niinkuin kuuluu ja ohjain yksikkö vararengas kopassa mutta ei toimi ei. Autossani on koukku ja siellä takaluukun vasemmassa sivussa on verhoilu alla boxi jonka arvelisin oleva juuri se kärryn sähköjen ohjain. Voisikohan siinä oleva vaiva aiheuttaa tutka ongelmat. Lex antaa aina samat anturat viallisiksi eli kaikki. Johtosarjatkin purettu ja mitattu ehjiksi..
