Xantia - Bensa haisee
Aloittaja Bordeaux, kesäkuu 11, 2007, 17:08:58
Bordeaux
...ja tällä kertaa kyse ei ole niistä moottorin päällä olevista letkunkiristimistä ;)
Potilas on Xantia Break -00 1.8i-16, ajettu 212 tkm. Aina täyteen tankkauksen jälkeen sisälle tulee voimakas bensan haju auton seistessä, vaikkapa työpäivän aikana. Ajossa se katoaa tai ainakaan sitä ei huomaa. Ongelma katoaa pikkuhiljaa kun tankki tyhjenee. Yrityksistä huolimatta en ole nuuhkimalla onnistunut paikantamaan hajun lähdettä. Takapenkin alla ei haise sen enempää kuin muuallakaan sisätiloissa, ulkona hajua ei huomaa myöskään. Vinkkejä?
Jasse
Oliskohan pumpun tiivari mikä vuotaa, xsaroissa ainakin kuulenma samaa vikaa.
jusu84
itelläni xsara 1.8 niin aamuisin aina haisi bensa kun käynnisti niin konehuoneeseen katoin ja näki kyllä mistä vuoti sen verran tuli vanhojen klemmareiden alta bensaa.=)uudet tilalle ja hyvin toimii taas!
janne h
#3
Lainaus käyttäjältä: Bordeaux - kesäkuu 11, 2007, 17:08:58
mutta nuo perkeleet ei meinaa pitää vaik on jo kertaalleen vaihettu... ihme homma
Bordeaux
Nyt haju ei todellakaan tule konehuoneesta...
Kenguru
Minkälainen on tankin päällä oleva anturin kiristyssysteemi? XM:ssä bensa haisee samalla tavalla + täydellä tankilla lasit auki ajaessa. Syynä on tankin päällä oleva bensapumpun ja anturin kannen muovinen kiristysrengas. Sitä ei tunnu saavan niin tiukalle etteikö bensan haju täydellä tankilla löytäisi sisälle. Niin ja XM:ssä ainakin se on vielä takapenkin alla. Eikös se ole xantiassakin samassa paikassa?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
andre
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - kesäkuu 11, 2007, 22:31:42
Vähän tuota samaa epäilen itsekin. Ja samasta paikasta se löytyy kuin XM:ssä, eli auton oikealta puolelta takapenkin alta.
Kenguru
Tuo on vielä salakavala tuo tankin päältä tuleva haju. Jos "vuoto" on lievä sitä ei edes näe kosteutena, eikä oikein haistakkaan penkin ollessa ylhäällä. Takapenkillä kuskin takana istuen ajossa, ja minulla etu ikkunat auki ajaen selvisi että haju tulee penkin alta...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Bordeaux
Eli onkohan tuolle kotikonstein annettavissa ensiapua? Ilmeisesti sen takapenkin alla olevan muovikannen alta paljastuu hajun alkuperä.
Kenguru
Jos sieltä löytyy sellainen iso muovinen "mutteri" jolla kiristetään kansi tankkiin kiinni, niin tarkista ensimmäisenä kuinka tiukalla "mutteri" on. Sitä saa parhaiten kiristettyä talttapää meisselillä ja vasaralla. Eräs sitikkakorjaaja sanoi minulle että sen saa naputella todella tiukkaan. Itte en raattinut hampaat irvessä hakata. Ehkä siksi vieläkin haisoo. Kannattaa myös tarkistaa että onko siellä välissä tiiviste paikoillaan vai onko ollenkaan. Tätä en muista kyllä
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
andre
Tiiviste pitää olla, muuten haisee varmasti.
Osien järjestys on penkin alta katsottuna: suojakansi, mutteri, pumppu/anturi ja viimeisenä tiiviste.
Kenguru
Lisätään vielä että ainakin XM:ssä pumpon kansi, eli se joka sillä "mutterilla" kirrataan paikalleen on todella tarkka asennostaan. Itse en toisissaan tiivisteen kuntoa tarkastanut kun en edes saanut nostettua pumppua tankista ylös, kiitos bensamittarin anturin tangon. Pitää tässä seisonta aikana itsekkin tarkistaa uudelleen tiiviste + kannen asento.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Bordeaux
Lopullinen diagnoosi: Huohotinletku hankautunut rikki. Koska se on kiinni tankissa ja uusi tankki maksaa maltaita, se korjattiin letkunpätkällä ja klemmareilla. Toivottavasti kestää.
Bensan katkua saatiin aikaiseksi myös täällä, kun tuli tankattua viikonloppuna Xantian tankki "turvoksiin"... kurkkasin tämän ketjun opastuksella tuonne takapenkin alle. Märkäähän siellä oli. Kiristin hiukan sitä isoa mutteria ja sen mustan luukun päälle laitoin vielä roudarin teippiä kyytipojaksi, ettei höyryt nouse kabiinin puolelle. Sitten ajelin lenkin epätaloudellista ajoa 50 kilsaa (tuntuu järjen vastaiselta).
Pitää muistaa seuraavan kerran, että kun ekan kerran tankatessa pyssy naksahtaa, niin lopettaa leikkimisen heti suosiolla. :)
