Toinen pyyhkijä jäi pystyasentoon kesken ajon
Aloittaja Marjo, tammikuu 25, 2018, 12:56:36
Marjo
Mikähän vika iski pyyhkijään, kun kesken ajon ja pyyhkimisen nytkähti kerran oudosti, palautui yläasentoon ja jäi sinne? Onneksi oli apukuskin puolen pyyhkijä, sillä vettä tuli taivaantäydeltä! Kuskin puolen pyyhkijä jatkoi hommiaan ihan normaalisti. Parkkipaikalle tullessa yritin  nostaa kuskinkin puolen pyyhkijän pystyasentoon eli auto sammuksiin ja pyyhkijän viiksestä kerran alas päin, vaan eipä tapahtunutkaan mitään... Onko kellään tietoa mikä juttu tuo on?
C5 2.0 HDi Dynamique Business Tourer 2011
Pyyhkimen akselissa on vipuvarsi jonka päässä on pallonivelen kuula. Jos se on pompannut irti, mutta epäilen ettei vika ole siinä jos pyyhin ei käsillä liikahda.
Toinen selitys voisi olla pyyhkimen kartiokiinnityksen löysyys. Jos se on ollut niin kevyesti kiinni että poorit on pettäneet, tämäki selitys on aika heikolla pohjalla.
Jos menisit Motonetin motomaatille kysymään, jos osaisivat auttaa.
Eihän noissa uusissa vivustoa enää ole..? Vaan oma moottori kummallekin pyyhkijälle, jotka sitten väylän kautta synkronoituvat keskenään ettei osumia tulisi..?
Noissahan on turvatoiminto, että kuormituksen kasvaessa liiaksi, lopettaa pyyhkimisen. Joku häiriö sähkönsyötössä, tai tiedonsiirrossa, ellei sitten ole tullut moottorin ikä täyteen...
Just eilen mulla oli jäätä tuolla välissä ja iski suojatoiminnon päälle kuskin vinkkariin. Auto sammuksiin, jäät pois, ja pyyhkijät toimi taas kuten pitää. Vaatii ainakin muutaman minuutin sammutuksen, eli muutama sekunti ei riitä nollaamaan tuota suojatoimintoa.
Ves_ku
Hyvä systeemi, mutta pari puutetta. Nykysellään kun alkaa olemaan noi telkkarit kojelaudassa niin ei olis paha laittaa jokin ilmoitus mikä on vialla ja miksei myös kuittaus mahdollisuus. Nyt kuittaantuu ainoastaan kun bsi menee lepotilaan. Lyhyt katko ei riitä.
Olikohan tosta suojaustoiminnosta mitään mainintaa edes ohjekirjassa? Omalle kohdalle kun sattui ekan kerran niin foorumilta oli vastaus kaivettava.
Marjo
Jää ei oikein käy selitykseksi, kun eilen oli jo aamusta 5 astetta lämmintä ja vettä kaatanut vissiin koko yön, joten jäitä ei ollut enää missään. Huvittavaa oli, kun lähdin töistä iltapäivällä, niin molemmat pyyhkijät oli ikkunalla miten sattuu. Käynnistin auton, painoin vivusta alaspäin ja kumpikaan pyyhkijä ei hievahdakaan... Sammutin auton ja käynnistin uudestaan ja painoin vivusta, jolloin apukuskin pyyhkijä nytkähti alaspäin. Toistin tämän, sammutin ja starttasin ja taas nytkähti alaspäin ja näin nitkutellen sain apukuskin pyyhkijän aivan alas, mutta kuskin puolen pyyhkijä jökötti keskellä ikkunaa edelleen. Mietin jo että täytyy jättää auto siihen, koska ilman toimivaa pyyhkijää on aika paha lähteä ajelemaan kotiin... Mutta sitten pyyhkijä yhtäkkiä alkoikin pyyhkiä!  ;D Mutta ei se normaalisti toimi nyt kuskin puolenkaan pyyhkijä, koska pesuria käyttäessä pyyhkijä pyyhkii melko harvalla tihkuvauhdilla sen kolme kertaa. Jään odottelemaan mikä seuraavaksi laukeaa  >:( Niin viaton auto tähän asti!
Hcet
Siällä on nyt joku tiltti pyyhkijöiden ohjauksessa. Pystyykö noille opettamaan raja-arvoja tms?
ztitruunari
Mitäs, kun pyyhkijät ei lähde ollenkaan päälle ? Tätä tekee aika usein vesi-tai räntäsateessa.
Tänään kaksi kertaa. Vai onko näitä C5 suunniteltu näihin keleihin ?
Sinulla on valitettavasti ihan oma ongelma koska en tuollaisesta lukenut mistään?
ztitruunari
Lainaus käyttäjältä: Zego - helmikuu 02, 2018, 23:15:41
No ei se sitä tarkoita etteikö tuollaista vikaa voisi olla jos ei sitä ole muualla raportoitu.
Sähkökaavio olisi kiva niin voisin vähän tutkailla, kun on elektroniikka tullut opiskeltua.
Lainaus käyttäjältä: Jasu - tammikuu 25, 2018, 13:33:16
Niin miksi tehdä yksinkertaisesti jos voi monimutkaisestikin tehdä?  ???
Lainaus käyttäjältä: purflux - helmikuu 03, 2018, 21:21:39
Jep. Eikä tuosta ole enää pitkästi siihen että ohjelmallisesti yritetään korjata mekaanisen suunnittelun mokia. Jossain määrin se toimii, vaan rajat kun tulee vastaan niin siinä sitten ollaan. Eikä useinkaan sitä perussyytä saada ohjelmistolla paikattua, jos perussuunnittelu on p*rseestä... Vähän jäänyt hampaankoloon tuommoisesta toimintamallista, nyttemmin jo Suomesta pois myydyn firman kohdalla...
Niin liekö missään autossa jossa pyyhkijät saranoitu tuulilasin alakulmista sitä vivustoa? Lienee kuitenkin paljon helpompi toteuttaa erillisillä moottoreilla kuin vivustolla.
Reverend
Lainaus käyttäjältä: ztitruunari - helmikuu 02, 2018, 22:58:15
Löytyikö tähän koskaan ratkaisua? Oma tekee samaa, yleensä juurikin sateella, todella kiusallinen ja vaarallinen vika :-\ joskus lähtee pelaamaan puolen tunnin kuluttua joskus seuraavana päivänä.
CeVitonen
Lainaus käyttäjältä: Marjo - tammikuu 25, 2018, 12:56:36
Onko tähän löytynyt syytä missä vika oli?  Sama ongelma 2008 C5ssä
Kärtsä7
Täällä teki eilen saman vesisateessa ja kovassa tuulessa. Kuskin puoli toimii. Apparin puoleinen laskeutui ovien avauksella pystyasennosta puoliväliin, josta sen sai käsin siirrettyä ala-asentoonsa. Nytkähtää vaan kun pitäisi pyyhkiä.
Onko syy siis apparin vikautunut moottori vai jokin muu; miten saitte ratkaistua?
Tästähän on takaisinkutsukampanja muttei näe mihin se on rajattu. Toisessa ketjussa oli autobonille laitettu kyselyitä ilmeisesti vastausta saamatta.
Jr-
Lainaus käyttäjältä: Kärtsä7 - tammikuu 15, 2020, 22:32:49
Hah, omalle X7:lle kävi eilen tismalleen samoin  ;D
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Jr-
Koitin tuosta omasta ottaa pyyhkijän vartta irti, mutta niin oli ilmeisesti umpiruosteessa että aikomukseksi jäi. No katsotaan mitä se tuumaa wd40 kylvyn jälkeen.
Kuvan perusteella siitä ei tarvitsisi kuin ottaa mutteri irti ja sitten lähtee koko varsi. Siinä on sitten vielä tuo tuulilasin alareunan kiertävä tiivistemuovi ja sen kehikko. Onko moottori heti sen alla vai vieläkö pitää purkaa enemmän?
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - helmikuu 04, 2018, 10:09:59
On. Esim ainakin Sitikan C8/Pösö 807 näistä tuoreemmista. Varmasti monesta muustakin, heti muistui mieleen Maserati Khamsin, sekä Japanialaisten hieman toisenlainen toteutus Mazdasta (oliko 818 tai joku sitä ikäluokkaa) jossa kummallakin pyyhkijällä on oma moottori/mekanismi mutta ovat synkronoitu keskenään kahdella vaijerilla...
toiras
Jos pyyhkiä ei pääse alaasentoo jään tai lumen  takia niin pyyhkiä kääntyy takaisin ja jää puoleenväliin tämä X7:sä.Kannattaa putsata hyvin tuulilasin alareuna.
Kärtsä7
Lainaus käyttäjältä: Jr- - tammikuu 16, 2020, 19:21:49
Omasta lähti ihan käsin nitkauttamalla mutterin irroituksen jälkeen. Moottori on muovin alla 3lla 10mm pultilla. Otin nyt varren irti siksi aikaa kunnes vika selviää, ettei vaan pääse törmäämään jos sekoaa.
https://youtu.be/5zJVJk2MiwY
Pallonivelen ulosvetajä on kätevä joissain tapauksissa (jos osuu mitat sopivasti kohdalleen) ja ehkä kannattaa jättää mutteri kierteiden suojaksi, vähän riippuu millainen rakenne.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/alustatyokalut/palloniveltyokalut/pallonivelen-ulosvedin-2000019461
Itse joskus irroitin (eri auton takalasi) ja se oli niin jumahtanut kiinni ettei olisi ollut toivoakaan repimällä.
Jr-
Lainaus käyttäjältä: olli__o - tammikuu 16, 2020, 21:47:21
Täältä ei Biltemaa löydy mutta Motonet on tossa kylillä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/804051/MTX-Automotive-Akkukenganpyyhkimen-varren-ulosvedin
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Vikana, varsinkin takapyyhkijöissä (BX*, Xantia, C5, Volvo melko uusi!), on varren laakeroinnin jumit, ruoste. Purkaminen, jos vielä onnistuu rikkomatta, voidaan homma huoltaa. Samoin olen etupyyhkijöiden varsia irrotellut ja laittanut voitelua akselien tyvestä, homma pyörien. Joskus auttaa lisää, kun nosta akselia ylöspäin. Harvemmin vikaa ollut moottoreissa, toki niitäkin on huollettu, varmuuden vuoksi. Joskus oli Stilossa vivuston pallonivelkuppi rikki, tein uuden. toimii, jo monta vuotta. *BX:iin tein ainakin kahteen kokonaan uudet etupyyhk. akselit uusine sintteriholkkeineen. Homma oli helppo, vanhasta vipu talteen, uusi akseli akseliteräksestä, siihen keskireikä, johon Ms-putki pissapoikaa varten..... ok.
