C5 - Radion auto volume
Aloittaja Xanteri, helmikuu 28, 2006, 14:34:01
Xanteri
C5:sen radiosta löytyi tuollainen "auto volume"-ominaisuus, jonka voi laittaa joko päälle tai pois. Mitäköhän tuo tarkoittaa? Itse pähkäilin, että kyse täytyy olla ajonopeuden mukaan säätyvästä äänenvoimakkuudesta, mutta en kyllä huomaa mitään eroa radion äänenvoimakkuuden käytöksessä, oli ko. toiminto sitten päällä tai pois päältä ???
Toinen ihmettelyn aihe: radion äänenlaatu muuttuu aina välillä kovin "tukkoiseksi", kunnes se taas yhtäkkiä kirkastuu. Tätä tapahtuu kaikilla asemilla, joita olen kokeillut. Oliskohan kellään antaa mitään vinkkiä, mistä tässä ongelmassa olisi kyse? Auttaiskohan lisäpituus (antenniin)?
Ihan yleisenä kommenttina täytyy kyllä heittää, että C5:ssa on todella surkeat alkuperäiskaiuttimet. Oli pakko vaihtaa eteen erillissarja. Nyt äänentoisto on "normaalilla" autostereotasolla, paitsi takana missä mumisee edelleen tehdaskaiuttimet. Onneks mä istun aina edessä... ;D
12Soupapes
Auto Volyme tarkoittaa yleensä taustamelun mukaan säätyvää voimakkuutta. Omassa JVC:n soittimessa sen perustasoa ja jyrkkyyttä voi säätää, siitä en tiedä onko näissä tehdasasennetuissa mitään säätöjä.  Jos säätö on paikallaan niin mitään erityistä ei toisaalta pitäisikään huomata. Korva vain on erilailla herkkä eri äänenvoimakkuustasoilla, semmoiseen systeemiin en ole törmännyt jossa olisi tämä otettu huomioon.
Tukkoisuus voisi viitata siihen että antennisignaali heikkenee sen verran että radio vaihtaa monolle. Radion näytössä saattaa olla jokin pieni merkki siitä onko vastaanotto stereona vai monona.
Teoriassa antennin pituus tulisi olla taajuutta vastaavan aallonpituuden itsellään jaollinen osa (1:1, 1:2, 1:4 jne..), pidempi parempi, mutta tämä on vasta tarinan alku, aiheesta on kirjoitettu paksujakin kirjoja...
Pelkkä antennin pituus ei siis välttämättä ole ratkaiseva tekijä, antennin tulisi olla sähköisesti oikean mittainen ja sovitettu viritinpiirin kanssa. Ensimmäinen mitä olisi hyvä tehdä on puhdistaa ja rasvata antennin liitos, sillä saa ylimääräiset vastukset pois. Tämä tietysti vain jos kyseessä on irtiruuvattava antenni. Ulkonäkösyistä antennit on nykyään melkoisia nysiä (tai sitten ne on korvattu kokonaan joillain laseihin upotetuilla karvoilla). Lyhyempien antennien ongelma on se että vaikka signaalia saadaan sähköisesti vahvistettua niin erilaisten häiriöiden määrä vääjäämättä kasvaa. Mikään ei estä kokeilemasta pidemmällä antennilla, teoriassa ainakin häiriöiden osuus signaalista vähenee, ja samanrakenteisilla piiskoilla myös hyötysuhde paranee.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
Pugfan
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - helmikuu 28, 2006, 14:34:01
C5:ssä on automaattisesti säätyvä radion äänenvoimakkuus X-varustelua lukuunottamatta - ainakin vuosimallissa 2003.
Ceeviitonen
Auto Volumen herkkyyttä voi säätää vain huollossa. Itse olen säädättänyt herkkyyden "tappiin", mutta ei siinä vieläkään huomaa juuri ollenkaan eroa. Voimakkuussäätöä joutuu ruuvaamaan ajossa jatkuvasti.
Idea hyvä -> toteutus huono.
Mikähän mahtaa olla C5:n radion valmistaja? Aikaisemmin Citroenille on tehnyt radioita ainakin Clarion ja Blaupunkt.
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
Toni B.
Myöskään C4:n radion auto-volume ei oikein täytä tehtäväänsä.
Xanteri
Jep, eli se autovolume oli se, mitä luulinkin sen olevan :) Täytyy huollossa säädättää sitä toimimaan maksimiteholla (samalla reissulla pitää säädättää sadetunnistinta vastaavasti toimimaan vähemmän herkästi...on tää ihmeellistä "säätöä" näiden uusien autojen kanssa :?)
Täytyypä putsailla/rasvata nyt alkuunsa nuo antennin kiinnityskierteet (en oo edes tarkistanut, missä kunnossa tuo liitos on, kun auto on ollut mulla niin vähän aikaa). Antennin jalassa taitaa olla jonkinlainen vahvistin ihan tehdasvarusteena, kun on niin jykevän näköinen tuo katossa oleva jalusta?
Niin, ja kokeilen varmaan jossain vaiheessa pidempää antennia, tosin Break-mallissa ei todennäköisesti kovin pitkää antennia voi vakiopaikalle asentaa, ettei takaluukku hankaa antennia vasten avattaessa.
Jussi
Perussoittimesta ei ole kokemuksia, mutta ainakin tuo navigaattorin ja puhelimen sisältävä malli toimii hyvin 407:ssa (C5:n ja 407:n soittimet ovat samat). Autovolumen toimintaa ei huomaa, mutta radio kuuluu sopivasti ajonopeudesta riippumatta... niinhän se on tarkoituskin :)
Kane80
Juu, kyllä se autovolume jotain vaikuttaa, sitä ei meinaa vain huomata ;)
Tohon kuuluvuuteen täytyy sanoa että surkeeta on, eli lienee vetää monolle aika usein.
Entinen auto oli Xantia jossa oli vielä surkeempi kuuluvuus, kysäisin eräästä alan liikkeestä mikäköhän mättäis ja sanoivat että ongelma ei ole antenni vaan sen johto, joka on surkeeta laatua, ovat kuulema niitä vaihtaneet sitikoihin ja sen jälkeen on kuuluvuus parantunu huomattavasti. Itse en sitä silloin jostain syystä vaihtanu, vaikka se ei olisi ollut mikään kova kustannus, laiskuutta lienee  :)
Luulisin että sama ongelma vaivaa C5:sta, eli piuhan vaihto varmaan auttaa.
Radiosta vielä sen verran että nykyään kun pistää autosta ovet lukkoon, niin sylkäisee CD:n ulos, hienoa automatiikkaa  ;D
mch42
Tää ei liity C-femmaan mitenkään, mutta kun nyt radioista puhutaan niin... multa hajosi pari päivää sitten soittimesta radiotoiminto >:( Eli CD-levyt soivat ihan normaalisti, jolloin kaikki napit ja rattiohjauskin toimii täydellisesti.. Mutta kun vaihtaa radio-tilaan niin laite on täysin mykkä, eikä edes lähde etsimään kanavia kun painaa seek tms.. Kyseessä siis Sony CDX-MP40, Xantiaan asennettuna. Saattaa olla pelkkä yhteensattuma, mutta radio hajosi yön aikana jolloin Ctek-laturi oli käytössä.
Pitäisi siis hankkia uusi radio, onko ehdotuksia tämän suhteen? Pitäisi siis olla standardikokoinen, toimia Xantian rattiohjauksen kanssa (tällä hetkellä Sonyn adapteri käytössä), mieluummin saisi soittaa MP3:sia ja tässäkin threadissa mainittu auto volume olisi kiva ominaisuus.. ideoita?
laakeri
Lainaus käyttäjältä: mch42 - maaliskuu 01, 2006, 10:17:26
Hep. Missäpäin vaikutat? Meikäläisellä olisi yksi Sony CDX-MP30, jossa on mielestäni noin 75% todennäköisyydellä linssivika, radio pelaa kyllä. Tuon nelikymppisen linssiyksikkö voisi ehkä käydä siihen (en tiedä, en ole nelikymppistä avannut vaikka semmonen Xantiassa onkin kiinni nyt). Jomminkumminpäin kaupat voisivat ehkä siis tulla kyseeseen? Itse asun Kotkassa, soitin on Haminassa ja tällä hetkellä olen kyllä Taipalsaarella  ;D
Kolmekymppinen olisi mielestäni nelikymppistä parempi sen puolesta, ettei ole kääntyvää etulevyä eikä sitä ärsyttävän kirkasta sinistä taustavaloa.
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: Kane80 - maaliskuu 01, 2006, 08:56:02
No niinpäs vaikuttaakin! Tänään huomasin volumen hiljenevän risteykseen tultaessa, kun kuuntelin cd-levyä. Eli cd:tä kuunneltaessa homma toimii hyvin, mutta radiopuolella auto volume ei tunnu vaikuttavan juurikaan (mikä saattaa kyllä johtua siitäkin, että radion äänenlaatu muuttuu aina välillä niin tukkoiseksi, että auto volumen toimintaa ei ehkä vaan kuule).
