Xsara breakin lasien tummennus?
Aloittaja Suutari, kesäkuu 06, 2007, 18:16:30
Suutari
Elikkäs olis tarkoitus tummennuttaa xsaran takasivu- ja takalasit, mutta on ruvennut mietityttämään kuinkahan tummalla kalvolla ne kannattais tummennuttaa! Tossa yhdelle ammattilaiselle soittelin ja se oli sitä mieltä. että 20% valoa läpi päästävä kalvo on farkkuun paras vaihtoehto antaen riitävän näkösuojan. Hieman mietityttää, näkeekö siitä enää talvella ollenkaan läpi. Itse ajattelin 35% kalvoa, mutta ko. ammattilainen piti sitä aika vaaleena ja riittämättömänä näkösuojana. Sitten vielä ainakin tos 03vm. xsaras on vähän vihreään taittava sävy jo valmiina kaikissa muissa paitsi etulasissa, niin näyttäköhän se hullulta kun takalasit on hieman siniseen taittavat kalvotettuna? Kyseisen ammmattilaisen kalvot on merkkiä SUNCONTROL. Löysin toisenkin merkin jolla on otettu huomioon toi vihreys laseissa ja yritin ottaa heihin yhteyttä, mutta ainakin vielä tuloksetta.... Heillä kalvot on merkiltään SUNTEK. Onko kenelläkään kokemusta noista kalvomerkeistä ja tummuuksista? Ja jos on kuvia farkku xsarasta lasit tummennettuna niin linkit ja kuvat olis tervetulleita!
TLi
Mulla on Xsara Breakki jossa on kalvot laitettu tuolla http://www.auto-kalvo.com/index.htm Takaovien ikkunoissa on nuo 20% kalvot ja takasivu- ja takaikkunassa 5%. Ulkonäöllisesti noissa on aika vähän eroa mutta jos nyt voisin valita kalvot uudestaan niin kaikki olisi tuota tummempaa. Hain kuitenkin sitä ettei sisään näe mitään ja nyt takapenkille näkee hiukan kun läheltä katsoo. Aika vähän sieltä pimeällä ulos näkee, mutta on sivupeilitkin keksitty.
Suutari
Elikkäs kävin nyt siellä toisessa firmassa joka myi niitä SUNTEK kalvoja. Heillä suosituin kalvo on 23% ja sanoi, että ei mee kyllä pimeälläkään liian tummaksi. Itseäni ei haittaa, vaikka spreijais lasit mustiksi, mutta autoa käyttää myös muut ja heitä joudun ajattelemaan. En kyllä itse laittaisi silti tollasta 5% kalvoa, koska näyttää hieman teinille, kun lasit on mustat! Makuasia! Onko noissa M kalvoissa sellanen aivan aavistuksen vihreeseen taittava sävy? SUNTEK kalvot on kuulemmaista oikeen suunniteltu tollasille vihreille laseille, joten se ei oo niin erottuva kun siniseen taittava kalvo. Tiedä häntä??? Mitä on kustantanut lasien tummennus? Seinäjoella näyttää olevan 250-260€
Buuman
Kysytääs tässä siivellä kun pitäis omasta tummentaa kans itse, niin onko kellään kokemusta bilteman kalvoista?  kattelin et siellä ois sitä lämpöä heijastavaa kalvoa niin ei likka läpiäis takapenkillä niin pahasti.
C5 Shadow
Lainaaonko kellään kokemusta bilteman kalvoista?  kattelin et siellä ois sitä lämpöä heijastavaa kalvoa niin ei likka läpiäis takapenkillä niin pahasti.
Itse suosittelen ammattilaisen asennusta ja kunnon kalvoilla. Niillä kun on yleensä 3-5v takuutakin. Myös asennuksella.
Jallu
Mites olis mustat sukkahousut.  ::)
Lainaus käyttäjältä: Suutari - kesäkuu 06, 2007, 18:16:30
Älä sure, hullulta se näyttää joka tapauksessa.  :laugh:
Lainaus käyttäjältä: Suutari - kesäkuu 06, 2007, 19:59:04
Tuota "teini-imagoa" ei voi millään sävyillä välttää.  ;D
andre
Lainaus käyttäjältä: Jallu - kesäkuu 07, 2007, 09:44:33
Mihis ne laitetaan, kuskin päähänkö?  8)
C5 Shadow
LainaaMihis ne laitetaan, kuskin päähänkö?
Auton ympärille luonnollisesti...... ;D
Itselläni on tumminta mahdollista ja kyllä jos tihkusateessa aivan pimeässä joutuu peruuttelemaan, niin onhan se hieman hankalaa.
No miten olis ikkunaverhot siis mallia imukupilla kiinni. Itsellä oli aiemmassa autossa ja hiljensi juurikin lapset.
joksa
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - kesäkuu 07, 2007, 12:40:58
Nehän ne vasta kaameat onkin, jos halutaan että ne muksut siellä takana eivät kiukuttele auringon takia niin tumma tummennos on silloin se oikea ratkaisu. Eikä se mikään teinimeininki ole jos tarpeeseen tulevat sitäpaitsi ne hailakat (prosentit enemmän kuin 5  ;D) antavat mielestäni sellaisen tuuninki vaikutelman. Eli tumminta kehiin ja takaikkunan voi käytännön syistä laittaa sitten hailakammalla.
Ammattilaisella teetettynä ovat varmasti hyvät, ei ilmakuplia yms. Toki ne osaava kaveri laittaa itsekkin ja ohjeita on netissä varmasti.
janne h
Lainaus käyttäjältä: Buuman - kesäkuu 06, 2007, 21:40:10
Jos et oo paljon tummentanu ni ei kannata yrittää halvoilla kalvoilla. Niissä on oikeasti hirveitä eroja niin liimojen kuin muokkautuvuuden osalta. Kunnon kalvot on helppo laittaa itekin. Tosin jos tulee sutta niin se maksaa tietysti enemmän.
Suutari
Jallulle ei voi vastata kun jepjep! No mielipiteitä on montaa... Itse tarvin takalasien tummennusta lähinnä siksi että, kuskaan paljon tavaraa joskus arvokasta ja joskus vähemmän arvokasta ja kalvotettuna autosta ei tule rosvomagneettia, joka se nyt on... Teini ongelmaa ei kyllä farkku xsarassa sinällään ole, jos joku sitä teinirassiksi sanoo, kannattaa varmaan käydä optikolla! Lähinnä mustista laseista tulee vaan mieleen ne 80 luvun japanilaiset autot, takalasin ritilöineen, nostettunineen perineen ja lisävaloineen (ja takasivulasit MUSTANA)! Mitään imukuppi hässäköitä en kyllä viitti edes xsaraan laittaa... Vaihtoehtona ajattelin tota, että laittais takalasin vaaleemaksi, mutta ammattilaisen näkemys oli aika jyrkkä ei! Kalvoissa on vielä hyvänä plussana toi "murtosuoja", elikkäs Suntekin kalvo estää lasin rikkoutumisen säpäleiksi, joten esimerkiksi peräloosterista ei voi viedä mitään vain lasin rikkomalla. No yhtä kaikki ajattelin laitatta kaikkiin takasivu- ja takalaseihin ton 23% kalvon. Toivotaan, että muut auton käyttäjät pitää ajatuksesta!  Itse en todellakaan viitsisi kalvojen kanssa leikkiä ja merkkikalvoilla "susipalat" voi tulla yhtä kalliiksi kun ammattilaisella teetetty!
Buuman
Onhan noita laitettu. Lähinnä vaan se että onko toi bilteman kalvo "ikkunan mukaista"? Taidan tehdä niin että haen rullan ja kokeilen =)
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: Suutari - kesäkuu 07, 2007, 16:55:38
Itse laitatin tänään omaan kulkineeseen tummenukset. Ensisijaisena syynä tähän oli sama kuin Suutarilla, eli autossa olevat tavarat eivät näy kilsan päähän ja houkuttele varkaita. Toisena syynä on takaluukussa monesti majaileva koira: vaikka autossa onkin viilennetty ilma, niin koiran karvaiseen naamaan aurinko paistaa aika kuumasti...
Omasta mielestä tummennukset eivät pilanneet auton ulkonäköä millään lailla, päinvastoin ihan tyylikkään näköinen tuo on. Tummennusasteeksi valitsin 23%, mikä osoittautui omasta mielestä juuri passeliksi.
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - kesäkuu 07, 2007, 19:24:00
Jep, eivät pilaa jos kyseessä on farmari. Peugeotilla oli kaikki 206 SW:ta ja viimeiset 406 Grand Wagonit vakiona tummalla takimmaisella ikkunalla. Ulkomailla joissain maissa et voi ostaa farmaria kirkkailla takalaseilla.
C5 Shadow
Ymmärsin vähän väärin asian, eli luulin että vain takapenkki hiljaiseksi - osastolla ollaan. Itselläni on niin tummaa kuin Veholla oli. Tuolta se näyttää.
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - kesäkuu 08, 2007, 08:31:20
Jep, ei kellään teinillä ole tuonnäköistä autoa joten kyseessä ei ole teinituunaus.
Jallu
Lainaa
Totta. Ei C5:sta saa kovin "teiniä" edes millään lintulaudalla. Tuossa pelastaa
hieman auton väri, vaikka ekaks tulee mieleen piilofarmari tms. viritys.  ::)
Ihan makuasioitahan nää on.  :)
Ps. En ole muuten ikinä nähnyt yhtään Sitikkaa ns. (|)ralli käytössä.  ;D
C5 Shadow
LainaaTuossa pelastaa
Toinen mielestäni todella sopiva väri on valkoinen auto ja mustat lasit (ilman J.Karjalaista)  :) :)
Suutari
C5 Shadowlle täytyy sanoa, että on tyylikkään näköinen kiesi! Tossa mustassa autossa noi "mustat" kalvot on aivan jees (pienin varauksin)! Itselläni Xsara on metallihohto vaaleen vihree, joten noin musta kalvo on kyllä aika hurjan näköinen! Toki varmasti näkösuojana tollanen 5% kalvo toimii parhaiten, mutta niinkun oon ennemminkin laittanut, että autoa käyttää myös muut... C5 Shadowlta täytyy kysyä, että mahtaa olla peruutustutka (ei näy kuvasta)? Luulis, että on aika hankala noin tummilla laseilla peruutella parkkiin, ainakin talvella pimeillä keleillä....
Buuman
Lainaus käyttäjältä: Suutari - kesäkuu 08, 2007, 16:27:37
Kyllähän noi peruutus peilit vissiin kirkkaaksi jäi?  ;)
marx
Mä jätin ostamatta yhden Xsaran kun oli tummennetut takalasit ja radio asennettu venäjänkieliselle kanavalle... Tämä Sputnik, joka Stadissa kuuluu. Tuntui vaan niin gangsterivehjeeltä. Saattoipa tosiaankin olla koiria omistavan (venäläisperäisen) lapsiperheen auto. Pitäisi varmaan ajatella kaksi kertaa ennenkuin jättää ostamatta, olisi ollut sangen edullinen kauppa.
C5 Shadow
LainaaC5 Shadowlta täytyy kysyä, että mahtaa olla peruutustutka (ei näy kuvasta)? Luulis, että on aika hankala noin tummilla laseilla peruutella parkkiin, ainakin talvella pimeillä keleillä....
Välillä on vaikeampaa nähdä, mutta sitten mennään tunteella.... :) Pääsääntöisesti menen kuitenkin eteenpäin, jolloin tuo ei haittaa.  :laugh:
Ei ole muuten tummennuksien jälkeen lapset aiheesta "aurinko paistaa suoraan mun silmiin.." puhunut kertaakaan.
Paljon huolettomammin uskaltaa joskus jättää vähän arvokkaampaakin tavaraa takapenkille / takajalkatilaan kun tietää ettei sinne oikein näe. Parkkeeratessa kesäisin tulee yleensä tuupattua perä kohti aurinkoa, niin ei lämpene niin paljon kun ei pääse paistamaan sisään.
Summa summarum: hyötyä on enemmän kuin haittaa.
Suutari
No niin, lasit on nyt kalvotettu 23%  laatukalvolla! Yllättävän hyvin sieltä näkee pihalle, ainakin näin kesällä! Lopputulosta on vielä hieman vaikeeta sanoa, koska on nestettä vielä vähän välissä, mutta kuulemmaista kuivaa parissa päivässä! Kyllä se ammattimies on aina ammattimies! Eipä jäänyt rypyn ryppyä, eikä mitään muutakaan! Olis itsellä mennyt sormi suuhun monta kertaa! Xsarassa piti purkaa oviverhoilut, että sai kalvon hyvin laitettua. Kuvia voin laittaa kun kerkiän! Nyt vaan tekis mieli laittaa mattamustat teipit B ja C pilareihin, että lasipinnat olis yhtenäiset, mutta pitää ensin tottua noihin laseihin!
Hdifreak
Mul on tauko xsarassa takalasi, takaovet ja takasivut 20% ja etuovet 50%. Ei muksuu ahista ja hurtanki kehtaa hetkeks jättää autoon. B ja c pilarit on teipattu mustiks ja auto on tuo joku tumman vihreä. :)
Buuman
Lainaus käyttäjältä: Hdifreak - kesäkuu 29, 2007, 00:04:02
Kuva?
