mikä loota öljy??? C5 2.0i-16 avtomatika -07
Aloittaja KKK, joulukuu 28, 2017, 14:11:51
KKK
kyseiseen ajokkiin pitänee alkaa vaihtamaan öljyt laatikkoon (4-vaiht.) mutta mikä öljy? ja mikä täyttää vaatimukset? tai millä luokituksilla? Öljyjen valinta/haku suosituksista ei löydy suoraan mitään. Esim. TB.n haulla tulee laatikkoöljyn kohalle et pitäis soittaa neuvontaan...
JC5IEDM
Vaihdelaatikko on siis mitä todennäköisimmin AL4 ja siihen sopii vaatimuksen LT71141 täyttävät öljyt.
Lähinnä "alkuperäistä tehdasöljyä" taitaa olla Mobil ATF LT 71141.
Muitakin on tiettävästi käytetty, esimerkiksi COMMA MVATF+on viimeaikoina kuulemma nostanut suosiotaan.
Toki jotkut ovat käyttäneet myös sellaisia automaattivaihteistoöljyjä, jotka eivät täytä tuota LT71141:stä. Tuloksia on ollut monenlaisia.
Itselläni on nyt kolmas AL4-vaiheistoinen ajoneuvo menossa ja olen pysynyt tuossa Mobil ATF LT 71141:ssä.
Vaihdot olen tehnyt (käytetyn) ajoneuvon hankinnan jälkeen 20 tkm:n välein kunnes poislaskettava öljy on kirkasta, sen jälkeen vaihtoväliksi on vakiintunut 60 tkm.
Normaalissa vaihdossa öljystä vaihtuu noin puolet eli kolmisen litraa.
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
Alpo Kieppi
Itse laitoin aiempaan autooni eli automaatti C5:eeni (AL4-vaihteisto) Teboilin Fluid S:ää. Syy oli se, että kyseistä öljyä on saatavilla ns. halpakaupoista 4 litran kannussa edullisesti. Ja öljy tuntui toimivan varsin hyvin tuossa laatikossa. Tuo öljy ymmärtääkseni on suosituksen mukaista.
ë-C4 Shine -22
KKK
Tulipa sitten haettua Mobil ATF LT71141 öljyt. (oulu ja varaosa T. Paakkari, vasaratie 6). 4ltr ostin, 11€/prk. Vielä ku sais aikaseksi vaihtaa.....
apaija
Lainaus käyttäjältä: KKK - tammikuu 06, 2018, 21:17:08
Tarkennatko onko tuo litrahinta vai 11 euroa 4l purkki?
KKK
Sorry. Tarkennus; oli litra hinta, 11€/ 1ltr, eli 44€/ 4x 1ltr.
