C5 II ovi lukossa.
Aloittaja Catmatti, joulukuu 27, 2017, 18:55:05
Catmatti
Noniin hantsarin ovi on kiinni ja pysyy, ei ole jäässä, mitenkä oven sais auki ilman sorkkarautaa?
C5 X7 2014 2.0 hdi
Yksi mahdollisesti toimiva konsti on työntää ovea voimalla sisäänpäin samalla kun yrittää avata ulko- tai sisäkahvasta.
Voipi olla että pitää repiä oviverhoilu auki, sittenhän ainakin lukkoon pääsee käsiksi. Ja kun ovi on kiinni niin siinäpä sitä onkin puuhaa. Joku semmoinen minisorkkaraudan tapainen verhoilutyökalu voi olla kätevä siinä. Ja sittenkin muovisia kiinnikkeitä varmaan menee rikki.  :-\
... Ainakin se lukon puolelta sivusta verhoilua kiinni pitävä pieni ruuvi pitää repiä väkivalloin... Muut varmaan saa ovi kiinni pois.
Takaoven verhoilu irtoaa helposti ovi kiinni, mutta siinä ei olekaan tuota yhtä ruuvia...
ovi
Jollain sain kierrettyä sen päädyssä olevan ruuvinkin auki, mutta ruuvi oli kyllä onnekseni melko löysällä. Tuon ruuvin jälkeen paneli tulee aika helposti pois välistä.
Sitten vain antaa lukkolaitteelle pientä iskua vaikka meisselin kahvalla ja samaan aikaan painaa kaukosäätimen avausnappia tai kojelaudan lukitusnappia.
Catmatti
Hienoa nyt tuli niin paljon hyviä neuvoja etten lähe rälläkällä tekee aukaisu hommaa potilaalle :) Mahtaa silti mennä ainakin yx koppa pilsneriä ennenkuin tuo savotta on valmis :)
C5 X7 2014 2.0 hdi
Catmatti
Noniin nyt sain aikaseksi irroittaa verhoilu osaksi, sen kun sain vähän raolleen lukon päästä niin eikö se perhana alkanut pelaamaan ilman mitää syytä, no sain verhoilun pois kokonaan, mutta ei missään näkyvää vikaa johdoissa tai liittimissä, vehkeet takaisin ilman sitä ruuvia mikä on piilossa jos taas alkaa temppuilemaan, oli aika helppo aukaista se ruuvi kun otti turvavyö paneelin pois, mutta olkoon ilman :-\
C5 X7 2014 2.0 hdi
