C5 takajousitus
Aloittaja ziticka, kesäkuu 06, 2007, 15:16:10
ziticka
Mikä mahtaa olla vikana kun auto (C5 2.0 Break, -03) käyttäytyy tällä tavalla:
-ajon aikana perä nousee välillä nykäyksellä, pari kertaa myös tapahtunut heti pysähdyksen jälkeen
-silloin tällöin ajon jälkeen perä on alhaalla, pumppu käy monta minuuttia kunnes antaa periksi (ylikuumennussuoja?), sihisevä ääni kuuluu auton takaosassa, perä ei nouse millään
-muutaman tunnin jälkeen: aukaisen oven (pummpu ei käy vaikka pitäis kun perä on alhaalla), käynnistän auton, pumppu käy ja vasta noin 30s kuluttua kuuluu pieni kolahdus ja perä nousee nykäyksellä
-aina välillä auto toimii normaalisti
Kävin jo kerran korjaamossa, pinnankorkeus anturit vaihdettiin, ei mitään apua. Ei uskottu että kyseessä olisi sylinterivuoto, koska perä ei laskeudu yön aikana (jos perä on ylhäällä ajon jälkeen se myös jää siihen tasoon).
Ideoita? Vika pumppuhärvelissä vai toivottavasti jossain halvemmassa osassa?
58Make
Omassani oli samanlaisia vaivoja sekä trailerin kanssa että ilman sitä, takapään hydrauliikka ei toiminut juurikaan oikein, nousi pitkänajan kuluessa moottori käynnissä muttei ilman, kärryn kun laittoi koukkuun niin perä laskeutui ala-asentoon välittömästi eikä millään aikonut ajökorkeuteen nousta takaisin.
Koko tuo vaiva korjaantui kun vaihdoin rikkinäiset jarruvalopolttimot sellaisiin jotka ovat ehjiä ja sen jälkeen kaikki taasen on toiminut kunnolla.
Oliskohan tukivarsien laakerit rikki?
